Doradzicie jak najprościej/najtaniej zrobić zabudowę ciepłego kominka.
Generalnie na akumulacji mi bardzo nie zależy. Kominek z PW i izolacją - dużej temperatury w zabudowie nie będzie.
Przede wszystkim - bez kratek. Zabudowa prosta. Szerokość 180cm.
Plan był taki, żeby zakupić płyty szamotowe a na tył/sufit dać płyty KW. Jest coś prostszego/tańszego? Mam trochę cegieł szamotowych standardowych rozmiarów.
Druga sprawa to przed samym kominkiem będzie elektryczny ekran projektora.
Nie wiem jak się zachowa przy wyższych temperaturach. Jaką temperaturę mogą osiągnąć z zewnątrz płyty szamotowe?
Edytowane przez Jeep
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/107/#findComment-7566018
  • Odpowiedzi 2,2k
[ATTACH=CONFIG]417556[/ATTACH]
Brawo Ty, proponuję opatentować pomysł tak na wszelki wypadek;-)
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/107/#findComment-7566094
Po co ci ten kłopot z szamotem przy PW tej klasy? W jakim celu?
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/107/#findComment-7566147
Myślałem, że jeżeli zabudowa zamknięta - musi być szamot.
Nie wiem jakie będą temperatury w środku zabudowy. Temp spalin (termopara) dochodzi do maks 300'C.
Izolację kominka nawet po dłuższym paleniu można dotknąć ręką.
Jedynym moim kryterium jest brak kratek.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/107/#findComment-7566223
Moim zdaniem, solidne płyty konstrukcyjne (krzemianowo wapniowe) dadzą taki sam efekt co szamot. Np Promatec 1000 (znane tez jako Promasil 1000). W tym wypadku Varmsen czy Silca mogą być trochę za kruche, mimo niezłej jakości. Dobrze poskręcać na wkręty i dla pewności podwójnie zaciągnąć klejem z siatką. Na zakładkę.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/107/#findComment-7566427
Oczywiście że szamot lepiej sie do tego nadaje, ale nie przy tak małej ilości tego ciepła. Zostaw w miarę przyzwoite szczeliny dylatacyjne wokół drzwi wkładu. Po 0,5 cm z boków i z dołu. U góry nawet 1 cm. Będzie dekompresja jak będziesz hajcować na maksa. Możne też otworzyć jakąś wentylację we wnętrzu obudowy.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/107/#findComment-7566602
Przy tak niskiej temperaturze szamot i tak zachował by się jak izolator. Jeżeli jesteś w stanie teraz dotknąć paleniska od zewnątrz, to trzeba założyć, że kiedy zamkniesz je w obudowie temperatura będzie nieco wyższa - teraz jest chłodzone konwekcyjnie i odprowadza część ciepła przez promieniowanie - ale wciąż to będzie zbyt niska temperatura, by stosowanie ciężkiej ceramiki miało sens.
Projektor będzie bezpieczny jeżeli nie będzie w zasięgu promieniowania przez szybę.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/107/#findComment-7566709
Dzięki za pomoc. Zaoszczędziliście mi sporo czasu i $$ :)
W takim razie zrobię zabudowę z płyt KW Promasil. Jedyne co będzie mocniej grzało w obudowie to rura spalinowa.
We wnętrzu zabudowy jest zostawiony kanał wentylacyjny ale wychodzi na to, że go zamuruję.
Na sufit wystarczy podwójnie przykręcić płytę czy trzeba jakąś przestrzeń wentylacyjną? (strop teriva).
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/107/#findComment-7566813
Właśnie zauważyłem że głównie w sprzedaży są 950.
Warto pakować się w stelaż czy lepiej szukać 1000L?
Powiem szczerze że ciężko mi znaleźć ten model płyty w sprzedaży online. Mógłbyś na PW dać namiar na jakiegoś sprzedawcę?
Występują w ogóle w rozmiarach powiedzmy 1000x500/600x30?
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/107/#findComment-7566966
Dziękuję bardzo za ten wątek, poświęciłem trochę czasu i przeczytałem całość, cała masa bardzo przydatnych informacji, super robota. Miejscami było ciężko bo leciały kłótnie przez 3 strony :) ale było warto. Dzięki temu podjąłem decyzję o rozebraniu mojej obudowy (a jakże, z kartongipsu) i wywaleniu izolacji (a jakże, z wełny firerock). Uwierzcie mi - płyty wełny rozpadały się przy rozbiórce, pomimo sporadycznego używania. Pierwotnie chciałem zrobić obudowę systemową varmsena ale wpadłem na jeszcze lepszy pomysł - po co się pchać w kolejne ciasne obudowy, skoro można postawić wolnostojącą kozę - i taki jest mój cel. Mój wkład do kupienia w dziale "sprzedam".
Jeszcze raz dziękuję za ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/107/#findComment-7571753
Mlynczaj, wstaw link do wkładu, bo tak nikt nie będzie szukał w czeluściach wątków forumowych :)
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/107/#findComment-7571813
Na przyszłość jak ktoś ma ochotę mieć ciepły kominek to silca ma specjalną płytę HEAT z domieszką grafitu, która przewodzi ciepło na zewnątrz obudowy. Akumulacja to nie jest, ale efekt "ciepłego" kominka już tak ;-)
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/107/#findComment-7572543
  • 1 month później...
Macie jakiś dobry patent na zrobienie rewizji w płytach KW?
Metalowe drzwiczki średnio mi się uśmiechają. Może jakaś ramka i w to wkładana wycięta płyta KW?
Widziałem też gotowe rewizje za ok 300/400 pln ale nie wiem czy jest sens się w to pakować - potrzebuję 2 sztuki.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/107/#findComment-7594660
Świetne drzwiczki zrobił Piotr Batura przy kominku okładanym czarnym łupkiem. Genialne po prostu i zupełnie niewidoczne po zamknięciu.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/107/#findComment-7598387
Ta rewizja ma masę plastikowych elementów, nie nadaje się w bezpośrednim sąsiedztwie wkładu.
Nie miałem ich jeszcze w ręku. Myślałem że w całości są z metalu. Dzięki.
Masz może jakieś foto? Na stronie Piotra nie znalazłem żadnej zabudowy z czarnego łupka (chociaż też nie do końca wiem jak wygląda ;) )
Druga opcja to maskownica uniwersalna. Wyciąć otwór w płycie i dopasować wycięty kawałek z zamontowanymi magnesami. Tutaj raczej plastiku nie ma (poza uchwytem, który można zmienić)
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/107/#findComment-7598393
