Robimy zabudowę kominka samemu
zerocool
  • Odpowiedzi 2,2k
widzisz szanowny eniu i sympatyczny, nie oczekuj od kogoś szacunku skoro sam go do innych nie masz, może po roku stażu na FM czegoś się nauczysz w materii tej, poczekamy,
pozdrawiam
Uważaj Kbab, bo Ci Twor zaraz napisze: " A tak w ogóle to co się wtrącasz nie
w swoje sprawy, bo to nie ty zostałeś wezwany do tablicy" :)
Nie oczekuję szacunku od ludzi Twego pokroju . Mam go dość od tych
którym pomagam . Nawet niech to będzie 10% ,jak to umiejętnie wyliczył
członek Twojego TWA.
Edytowane przez eniu
Podepnę się pod temat, mam parę pytań:
1. porównując te dwa kominki, które postawili jwbrzezinski i zerocool, tyle się teraz mowi o ciepłych kominkach, wiec to co postawil jwbrzezinski jest gorszym rozwiązaniem bo to nie kominek akumulacyjny, do tego nie ma DGP, chyba ze cos przeoczyłem, cieple powietre tylko przez kratki w obudowie?
2. pytanie już było wyzej, czy jeżeli za kominkiem jest tynk gipsowy, trzeba go izolować czy można np. obłożyć plytami akumulacyjnymi, jakimi?
3. czy pod kominek można dac styropian, w takiej kolejności, plyta na gruncie, 5 cm styro, 10-11 cm zbrojonej wylewki, czy lepiej nie dawac tego styro w ogole ale robi się mostek termiczny?
mój projekt poniżej, wkład Pama PM
1. Zakładam ,ze to pytanie retoryczne.
2.Gips odizoluj płytami KW . Płyty kumulacyjne w tym miejscu
to zbędny wydatek.
3. Daj styropian (ocieplenie) o odpowiedniej wytrzymałości , lub nie przejmuj
się mostkiem na środku (?) domu. Jeśli masz suchy piaszczysty grunt, nic się
nie stanie.
Pama z rusztem , czy bez?
Mam 5 cm styropianu na chudziaku (pod wylewką). Jak bym wcześniej wiedziała, jaka będzie waga kominka (właściwie pieca) to bym nie dawała, albo dała jakiś "specjalny". A co do izolowania ścian, to rozumiem, że chodzi wam o ścianę za wkładem... - te zawsze się izoluje termicznie. (No chyba że są z szamotu, albo akubetu. :D )
Z tego co wiem, to w kartach technicznych podaje się jakie trzeba zachowywać odległości od ciepłych elementów kominków. Sprawdzaliście?
No interesujące was temety, dużo na forum jest ciekawych informcji. Wiem, nie zawsze jest czas, żeby szperać.
(Może niezbyt fachowo, ale z serca.)
Witam.
Conrad&Beata - tak dodam jeszcze od siebie, że ustawienie paleniska i samego kominka oraz bryła zabudowy, jakie zaplanowaliście u siebie jest najgorsze z możliwych:
- zabiera prawie dwukrotnie więcej przestrzeni niż to samo palenisko postawione przy kominie pod ścianą
- niestety przekonacie się dopiero o tym jak będzie zrobiona cała zabudowa pod sam sufit, nagle skurczy Wam się w oczach Wasz salon
- paleniska horyzontalne kupuje się po to by potęgować i rozciągać "optycznie" ogień oraz zwiększać wrażenie jego rozmiarów, kominki z nimi projektuje się tak by uzyskać taki właśnie efekt - forma Waszego kominka będzie wręcz tłamsić to co miało być wyciągnięte na plan pierwszy
Jeżeli mogę coś doradzić - to oprócz rzeczy technicznych rozważcie przekonstruowanie formy kominka, bo po jego zrobieniu możecie stwierdzić że jednak nie to mieliście "na myśli".
Pozdrawiam.
U mnie pod kominkiem nie ma styropianu, od gruntu jest chudziak, papa, płyta fundamentowa, zamiast styro cegły i na tym płyta podłogowa bez rur grzewczych. Kominek jest w środku domu daleko od ścian zewnętrznych, nie odczuwam aby tam był mostek.
Dzięki za odpowiedzi, może po kolei:
Pama z rusztem, bo w ty modelu (PM) nie ma bez rusztu, wybrany miedzy innymi na podstawie dobrych opinii na forum no i cena za panoramę nie rujnuje budżetu.
Co do ustawienia to nie da rady za bardzo zmienić, bo na prawo od komina jest jakieś 2,4 mb ściany i muszę wcisnąć tam niestety TV. A równolegle „plecami” do komina to wkład nie będzie frontem do salonu.
Co do tego styro to dlatego chce tam dać zamiast 10 cm tylko 5cm i zwiększyć grubość wylewki do 10cm, porządnie ja zazbroić, będę pewnie obudowywał cegła szamotową a to trochę waży, będzie ok?
Mam jeszcze pytanie, jak obłożyć komin systemowy tymi płytami KW, niestety nie da rady na kolkach, na samym kleju wytrzyma czy jakiś stelaż?
Poniżej foto jak to wygląda w realu i co mniej więcej chcemy osiągnąć.
Pierwsze przykładowe foto – podoba nam się prostota i tak jak pisał Forest optyczne rozciągniecie kominka, ta półkę chce pociągnąć aż do końca ściany i na niej postawić TV, (oczywiście wkład nie będzie tak wysoko)
Natomiast z 2 zdjęcia chce wykorzystać sposób zrobienia półki na drewno, muszę ją tam umieścić z uwagi na to żeby można się było dostać do wyczystki komina. Półka z pierwszego zjecie będzie rozdzielać miejsce na drewno.
zdjęcia się trochę poprzestawiały:)
Edytowane przez Conrad&Beata
Niewielka różnica , czy się ugnie 10 cm styro , czy 5. To co nad styropianem
to już tylko ciężar - zbrojone czy nie. Wyjście zmniejszające mostek termiczny,
to wycięcie w styropianie otworów 5x5 cm , czy trochę większych . Np 10 szt
równomiernie pod całym kominkiem. Wylewka górna oprze sie w ten sposób
na pod betonie.
ok coś takiego wykombinuje z tym styro, a jak z montażem tych płyt do narożnego komina systemowego, tylko na klej? bo nie da rady wiercić?
Moim zdaniem, to trochę niefortunna lokalizacja tego komina. Podobnie jak u mnie (tyle, że ja mam w środku pomieszczenia, nie w narożniku ścian zewnętrznych.Czy projekt w ogóle przewidywał kominek, czy sami zechcieliście?)
Obawiam sie też "bliskości" kominka z telewizorem. Tym bardziej przy jego (wkładu) prawie metrowej szerokości.
Może niepotrzebnie tak "czarno" to widzę.
Wkład już gotowy, zapłacony, w piątek ma być u nas, komin tak był w projekcie, wiedziałem o tym przed adaptacją i widziałem w tym projekcie różne miejsca na kominek po zmianie, ale dla nas to wydało się najlepsze i wybraliśmy je z pełną premedytacją...
Mam pełną świadomość że jeżeli kominek by był na środku domu, dał by lepszy efekt grzewczy, ale wizualnie do niczego by nie pasował i zawadzał, pionowe paleniska nam sie nie podobają, co do efektu wizualnego myślę że nie będzie tak źle, co do TV to może być trochę blisko, ale TV będzie cofnięty i oddzielony polką na drewno, więc nie będzie aż tak gorąco.
Żeby trochę obronić to miejsce i układ, zauważcie że nie będzie on pod kontem 45 stopni do komina, tylko łagodniej ustawiony.
Bardziej zależy mi na poprawnym wykonaniu, a w związku z tym poniżej jeszcze pytania:
1. ponawiam, jak przymocować te płyty do komina systemowego, czy na kleju się utrzymają?
2. jak ma się rozprowadzenie powietrza do wentylacji mechanicznej? wiem że sprawa dość skomplikowana, ale planuje zrobić bez rozprowadzenia DGP,
czy jednak jest sens robić DGP i oddzielnie instalacje do WM z reku?
Ponawiam moją prośbę o odpowiedź na pytania , załączam mój prymitywny rysunek który może przynajmniej w części opisze co chciałbym wykonać.
Chciałbym zbudować dolną część kominka z cegły najchętniej jakieś kremowej kominek bardzo podobny do jwbrzezinski czy:
Konieczne jest izolowanie cegły od wkładu kominkowego ?
Czy ogólnie jest to dobry pomysł by budować to z cegły ?
Jaka musi być odległość takiej obudowy od wkładu i wkładu od ściany?
Czy jak za wkładem jest komin ale otynkowany trzeba izolować tą ścianę ?
WKŁAD ARYSTO
Z góry dziękuje wszystkim życzliwym
Piotrek http://kolerczyk.w.interii.pl/kominek/1a.jpg
http://kolerczyk.w.interii.pl/kominek/2a.jpg
http://kolerczyk.w.interii.pl/kominek/3a.jpg
WKŁAD ARYSTO
Ścianę lepiej wyizoluj, cegły nie. Cegła to doskonały materiał na obudowę.
Przy drzwiczkach zostaw szczeliny dylatacyjne 0,5 - 1,0 cm. W innych miejscach
dla wkładu Arysto jak zrobisz 5 cm dystansu , nic złego się nie wydarzy, jeśli
z wentylujesz obudowę zgodnie z instrukcją (wkładu). Większe odległości wskazane.
Witam raz jeszcze,
Już niebawem będę demontował starą obudowę, która jak to nazwał jeden z kolegów chce ogrzewać całą planetę a nie mój dom .
Zanim jednak zrobię w domu bałagan , i przez kilka dni będę słuchał jak na mnie żona warczy z tego powodu chciałbym się przygotować oraz zrobić zapas browarków by żonka miała czym się zająć jak ja będę pracował przy kominku :)
Jak wymurować zaznaczone elementy na zdjęciu , cegła w tym miejscu nie ma się czego trzymać a ,szczerze mówiąc nigdy czegoś takiego nie robiłem.
Na dole pierwsze warstwy będą głębiej potem wysuwaja się do przodu.
U góry podobnie ,cegła się kończy i teoretycznie stoi sobie murek który niczego się nie trzyma , czy od środka trzeba to jakoś przymocować (stelaż czy coś podobnego ) potem przychodzi płyta i idzie pod sufit czy płyta powinna być przykręcona bezpośrednio do cegły .
Jeszcze mam pytanie jak wykonać dobrą zaprawę do cegły by się nie kruszyła i żeby nic złego z nią sie nie stało podczas użytkowania.
Oraz ostatnie pytanko jakiej cegły użyć , czy macie może jakieś typy które są lepsze poszukuje kremowej lecz nie gładkiej cegły chyba nazywyają je ręcznie formowane .
Jeszcze raz serdecznie dziękuje za pomoc.
Jak tylko zacznę pracę będę starał się wklejać zdjęcia , być może komuś to pomoże .
Piotrek
TAK JEST
http://kolerczyk.w.interii.pl/kominek/3.JPG
TAK MA BYĆ
http://kolerczyk.w.interii.pl/kominek/1b.JPG
Robiłeś już kiedyś coś z cegieł . Ciąłeś , kleiłeś . Jakieś
prace budowlane ? Nie wiem czy nie łatwiej zrobić buty, niż ten kominek.
Podjąłbyś się zrobić buty? :)
Nie pisze po to by Cię zniechęcić...
eniu pisze tylko by cię wku.....C;);).Tak przyglądam się jaką rozpierduchę chce zrobić kolerczyk i mocno się zastanawiam ile kasy na to pójdzie mimo ,że własnymi ręcami zrobi.W niedalekiej przyszłości i mnie to czeka ale swojej małży to musiałbym chyba zafundować jakiś wyjazd wycieczkowy z psiapsiółką na ten czas.
Witam Wszystkich ,
Obecnie posiadam kominek który jest przedstawiony na zdjęciu.Kominek ten będzie zdemontowany i chciałbym postawić go od nowa.Wkład ARYSTO(...)
Zanim jednak zacznę co kolwiek robić pojawi się pewnie sporo pytań , a widzę że pomagaliście nie jednemu amatorowi który budował kominek sam.
Chci http://kolerczyk.w.interii.pl/kominek/2.JPG
http://kolerczyk.w.interii.pl/kominek/1.JPG
Czy kominek zmieni lokalizację (pójdzie w róg, czy do zupełnie innego pomieszczenia)? Gdzie jest komin?
Masz podłogówkę? Co z dylatacjami? Jest możliwość doprowadzenia powietrza bezpośrednio do paleniska?
Cegły będziesz murować, czy kleić płytki ceglane do płyty?
Dużo "drobiazgów" do ogarnięcia.
Zaproś Kogoś, kto to robi na co dzień.
Jak bym była twoją żoną, to chyba bym ci nie dała tego robić. To nie zabudowa wanny. Czuję, że więcej w "papierkach" siedzisz, jak w murarce. (Bez obrazy. Mój Mężu też jest... "dyrektorem" :D)
