Robimy zabudowę kominka samemu
zerocool
  • Odpowiedzi 2,2k
Tanio i efektownie można obudować kominek przy pomocy płyty gipsowo-kartonowej. Tylko niech to będą płyty ognioodporne. Świetnie się do tego będą nadawały Nida Ogień typ F. Nida Ogień Kompakt lub NIda Woda Ogień Plus. Kolejna uwaga, jest taka, że płyty nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z otwartym ogniem oraz ze rozgrzanymi ścianami kominka, ale jest to chyba oczywiste. Na takie płyty można położyć farbę dobierając kolor do otoczenia.
To już trochę "trąci myszką" taka obudowa (szczególnie jak jeszcze z jakąś pylącą wełną w środku). Może tanio, ale niezbyt efektownie a już zupełnie nie "efektywnie". Zdecydowanie lepiej już dać płyty krzemianowo-wapnowe, jak zresztą już tu nie raz było opisane.
Edytowane przez przemo1
A to nie jest jak dwa grzyby w barszcz :p
Nie wiem, może Piotr komuś tak budował.
Płyty krzemianowe też pylą. Edytowane przez animuss
Tu mam pewne wahania. Wełna powkładana w profile oraz właściwie poklejona odpowiednią taśmą nie będzie pylić. Inną kwestią są wydzielające się z tego zapachy:yes:. Płyty krzemianowe natomiast mogą pylić całą swoją powierzchnią, w szczególności te o mniejszej gęstości. Czy pył ten nie szkodzi i co w swojej masie zawiera hymmmm..... Zarówno wełna jak i płyty mają certyfikaty bezpieczeństwa.
Nie pracuję na wełnie ale do płyt też trzymam dystans. Póki co pracuję w masce zabezpieczającej. Uważam za najbardziej przyjazny materiał- szamot, glinę, cegłę. Niestety materiały te przegrywają cenowo oraz rzadziej są wybierane przez wykonawców ze względu na czas wykonania (np. kominka) oraz brak umiejętności w ich obróbce.
To że praca z szamotem jest bardziej praco - i czasochłonna to fakt.
Tylko że CIEPŁY kominek to PRAWDZIWY kominek...
Certyfikaty na wełnę ..... na azbest w POLSCE też długo były , zdecydowanie dłużej jak w innych krajach gdzie wycofywano go ze względu na rakotwórczość .... Włókna azbestu fruwające w powietrzu na zewnątrz budynków były rakotwórcze dla ludzi , po co stosować inne materiały włókniste wewnątrz .... Szczególnie w przypadku urządzenia którego zasada działania oparta jest na INTENSYWNEJ CYRKULACJI powietrza ..
Edytowane przez Zdun Darek B
Właśnie po zamknięciu nie bardzo będzie możliwość regulacji ich długości, bo chce dać kratki typu tunel, a przez nie ręką nie sięgnę, chyba, ze jakimś "przedłużaczem".
Co do kratek, to na dole dopiero będzie wycięta, a górną wytnę od razu przy zamykaniu obudowy.
Robi się to różnie (kwadratowo i podłużnie :rolleyes: ) ...Moim zdaniem, dla amatorszczyka by nie wyszło dziwnie, najprościej uciąć rury. Regulować na wylotach w pomieszczeniach docelowych. Zadziała, jeśli górny luft będzie trochę niżej niż wloty do DGP.
Górny luft niżej niż wloty do dgp? DGP będzie napędzane turbiną. Czy górna kratka (luft) w obudowie ma być poniżej wlotów do DGP? nie będzie zaciągać powietrza przez tą górną kratkę?, a kominek nie będzie się smażył w obudowie?? Pierwszy raz robię obudowę i do tego DGP i nie chciałbym tego rozbierać.
JA te kanały od DGP mogę zakończyć pod samym sufitem.
