Kominki Piotr Batura 07.03.2017 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 Górny luft niżej niż wloty do dgp? DGP będzie napędzane turbiną. Czy górna kratka (luft) w obudowie ma być poniżej wlotów do DGP? nie będzie zaciągać powietrza przez tą górną kratkę?, a kominek nie będzie się smażył w obudowie?? Pierwszy raz robię obudowę i do tego DGP i nie chciałbym tego rozbierać. JA te kanały od DGP mogę zakończyć pod samym sufitem.Nie wiedziałem, że te rury do turbiny...Wycofuję więc poprzednią wypowiedź. Kratki w obudowie nie powinny być uzależnione od DGP z turbiny. Poczytaj instrukcję montażu wkładu w sprawie kratek ...Rury skróć o połowę, ale to nie jest jednoznaczne...regulacja powinna być potem, bo różnie to wychodzi w różnych przypadkach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 14.03.2017 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 Lepiej by było, gdybu wstawił na nowo te zdjęcia Poprosiłem mailowo kolegę jwbrzezinski o odświeżenie zdjęć w jego wątku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?189482-Kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o)/page8 - odezwał się i odświeżył (dzięki, Jacek!), tak że dla zainteresowanych są dostępne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aregh24 11.04.2017 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 (edytowane) Jak rozwiazujecie kwestie rur dgp, ktore osadzone sa za blisko sciany i nie mozna wkleic plyty? Strop zelbet, sciana silka. Edytowane 11 Kwietnia 2017 przez aregh24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 12.04.2017 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Co tam ścian , przecież i tak są zabetonowane w stropie ... o izolacji od stropu też nikt nie pomyślał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.04.2017 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Jak rozwiazujecie kwestie rur dgp, ktore osadzone sa za blisko sciany i nie mozna wkleic plyty? Strop zelbet, sciana silka. [ATTACH=CONFIG]386426[/ATTACH]W Twojej sytuacji izolacja ściany to musztarda po obiedzie. Rury i tak oddadzą ciepło w swojej okolicy. Będziesz mieć dodatkową akumulację... Czy strop popęka? Pewnie gdzieś tam sobie strzeli, ale w innym miejscu budynku pewnie też, bez związku z kominkiem. Komin który jest w ścianie lub za nią, będzie więcej spękań generował niż te 4 rurki... Skoro odprowadzenie dymu masz boczne, zrób odcięcie w połowie drogi między rurami DGP, a dymową. Rury wystające z sufitu możesz troszkę przedłużyć, lub zrobić odcięcie równo z ich dolną krawędzią. Wiesz co to komora dekompresyjna i jak ją się robi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aregh24 12.04.2017 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 (edytowane) W Twojej sytuacji izolacja ściany to musztarda po obiedzie. Rury i tak oddadzą ciepło w swojej okolicy. Będziesz mieć dodatkową akumulację... Czy strop popęka? Pewnie gdzieś tam sobie strzeli, ale w innym miejscu budynku pewnie też, bez związku z kominkiem. Komin który jest w ścianie lub za nią, będzie więcej spękań generował niż te 4 rurki... Skoro odprowadzenie dymu masz boczne, zrób odcięcie w połowie drogi między rurami DGP, a dymową. Rury wystające z sufitu możesz troszkę przedłużyć, lub zrobić odcięcie równo z ich dolną krawędzią. Wiesz co to komora dekompresyjna i jak ją się robi? Rury DGP podłączone mają być do dystrybutora. Sprzedawca kominka twierdził, że w moim przypadku dystrybutor polepszy wydajność instalacji grawitacyjnej przy tak długich odcinkach ( 8m). W zamierzeniu miałem to robić bez komory dekompresyjnej w celu uniknięcia szpecących kratek. Pomyślałem więc, że podejdę płytami tak wysoko jak się da, zrobię komorę bez kratek i wypełnie ja wełną. Skoro rury i tak są zabetonowane bez izolacji to nie wiem czy ma to jakikolwiek sens, ale odetnę się chociaż od dolnej gorącej komory. No i pytanie. Czy w takiej niewentylowanej komorze będą powstawać jakieś ciśnienia(?) mające nagatywny wpływ na obudowę kominka? Edytowane 12 Kwietnia 2017 przez aregh24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.04.2017 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 W tym konkretnym przypadku, skoro nie chcesz robić kratek w komorze, wypełnij ją wełną mineralną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 12.04.2017 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 A niby po co tam ta wełna skoro powietrze będzie uwięzione na stałe w tej komorze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.04.2017 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Wełna ograniczy penetrację stropu przez ciepło, do okolic rur. Zmniejszy też stratę na przesyle energii, choć to już podobny problem jak złote kable do głośników...;)Wyeliminuje ewentualne pękanie komory dekompresyjnej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 13.04.2017 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 (edytowane) Jak rozwiazujecie kwestie rur dgp, ktore osadzone sa za blisko sciany i nie mozna wkleic plyty? Strop zelbet, sciana silka. [ATTACH=CONFIG]386426[/ATTACH] Jak są te rurki dużej średnicy, to możesz potraktować je jak przepusty, uciąć pod sufitem oraz nad i umieścić w nich rury DGP o mniejszej średnicy, albo wsadzasz od dołu 4 kolana 30 stopni i po kawałku rury uciętych do płaszczyzny poziomej, nitujesz to po jednym nicie żeby nie wypadło. Budujesz skrzynkę niżej. Edytowane 13 Kwietnia 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.04.2017 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Wełna ograniczy penetrację stropu przez ciepło, do okolic rur. Zmniejszy też stratę na przesyle energii, choć to już podobny problem jak złote kable do głośników...;)Wyeliminuje ewentualne pękanie komory dekompresyjnej.... Coś mi się wydaje że opór cieplny nie wentylowanej przegrody (komory zamkniętej) wysokości 0,1m z powietrzem będzie jakieś 4 albo ciut wiecej natomiast z wełną poniżej 3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.04.2017 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Coś mi się wydaje że opór cieplny nie wentylowanej przegrody (komory zamkniętej) wysokości 0,1m z powietrzem będzie jakieś 4 albo ciut wiecej natomiast z wełną poniżej 3.Być może...Nie to jest jednak istotne...Wełna przy niewielkim wszak nagrzewaniu się rur DGP, nie pozwoli oddziaływać temperaturze bezpośrednio na ściany komory. To taka chłopska logika, praktycznie sprawdzona i chyba uzasadniona... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aregh24 15.04.2017 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) Jak są te rurki dużej średnicy, to możesz potraktować je jak przepusty, uciąć pod sufitem oraz nad i umieścić w nich rury DGP o mniejszej średnicy, albo wsadzasz od dołu 4 kolana 30 stopni i po kawałku rury uciętych do płaszczyzny poziomej, nitujesz to po jednym nicie żeby nie wypadło. Budujesz skrzynkę niżej. Pierwszy pomysł niemożliwy do zrealizowania, ponieważ rury w stropie przechodzą w kanały płaskie. Druga propozycja nie rozwiązuje problemu grzejącego się stropu. W sumie mógłbym te rury ciachnąć na równo, wykleić wszystko płytami i wcisnąć rury o mniejszej średnicy, ale to chyba tylko taka proteza dla oka. Zostanę jednak przy wełnie. Pytanie. Wełna ta to jakaś specjalna, "ognioodporna" czy zwykła do ocieplania poddasza? Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez aregh24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.04.2017 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Pierwszy pomysł niemożliwy do zrealizowania, ponieważ rury w stropie przechodzą w kanały płaskie. Druga propozycja nie rozwiązuje problemu grzejącego się stropu. W sumie mógłbym te rury ciachnąć na równo, wykleić wszystko płytami i wcisnąć rury o mniejszej średnicy, ale to chyba tylko taka proteza dla oka. Zostanę jednak przy wełnie [ATTACH=CONFIG]386698[/ATTACH] Wełna nie rozwiązuje problemu podnosi jeszcze temperaturę miejscowo na styku stal/beton i stal/wełna, przy całkowicie zamkniętej obudowie z jedynym ujściem przez te rury może powodować smrodek. A nie da się tego wykuć i wstawić 8 sztuk mniejszej średnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aregh24 15.04.2017 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) Niestety nie. Na górze już wszysytko zalane w podłodze (oczywiście bez izolacji). Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez aregh24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.04.2017 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Niestety nie. Na górze już wszysytko zalane w podłodze (oczywiście bez izolacji). Nikt nie wspomniał jeszcze, w czasie nagrzewania, rozszerzania się metalowych elementów, mogą dobiegać nieprzyjemne odgłosy stukanie. Musisz sam zdecydować czy chcesz robić rozpierduchę tego, oby nie było że za kilka lat i tak zdecydujesz się to przerobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.04.2017 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Animus jak zwykle demonizuje...z nutą skłonności do przesady... Za niskie temperatury by pojawiły się zjawiska takie jak stukanie czy smród. To nie rury dymowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 16.04.2017 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Animus jak zwykle demonizuje...z nutą skłonności do przesady... Za niskie temperatury by pojawiły się zjawiska takie jak stukanie czy smród. To nie rury dymowe... A nie słyszałeś nigdy na dachu jak rynny pracują i tam są jeszcze nizsze temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.04.2017 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 A nie słyszałeś nigdy na dachu jak rynny pracują i tam są jeszcze nizsze temperatury.Dlatego rynny też należy owijać wełną....nie będzie słychać! Wesołych Świąt! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 17.04.2017 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 (edytowane) Dlatego rynny też należy owijać wełną....nie będzie słychać! Wesołych Świąt! http://dewocjonalia-roza.pl/images/1395865694_1_f4.jpg też ma wełnę,dzięki, Wesołych Świąt. Edytowane 23 Kwietnia 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
