trapez40 19.09.2017 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2017 Dziękuję MD. Email do producenta poszedł. Pozostaje jeszcze DGP... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 19.09.2017 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2017 Sam zacząłeś, a teraz marudzisz. OJ Producent może ci udostępnić informacje o DGP, albo polecić wykonawcę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapez40 19.09.2017 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2017 Zadalem te same pytania producentowi. Czekam na odpowiedź. Nie szukam wykonawcy tylko porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.09.2017 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2017 Szanowny Panie Batura. Nie nabzdyczam się ani nie obrazam bo na to jestem za stary... Przez myśl mi nie przeszło aby zostać moderatorem niniejszego forum i decydować co kto tutaj pisze (to określa jasno regulamin). Nie miałem też zamiaru niczego innego aranżować oprócz obudowy kominka i rozprowadzania DGP. Nie chciałem również dyskusji o producencie wkładu . Zadałem tylko parę pytań podpartych rysunkami w nadziei i z PROŚBĄ ,że ktoś doświadczony w budowie piecy i obudów się nimi zainteresuje, rzeczowo odpowie. Najprostsze byłaby odpowiedź w formie A lub B można lub nie 100 125 150 mm 100cm2. Dla Pana który jest w obrębie 100 km od Piły i nie tylko niekwestionowanym autorytetem odpowiedź zajęła by nie całe 30 sekund. Po cichu liczyłem na nie od Pana , nie bez powodu przytaczajac w pierwszym poście ceniąc posiadane doświadczenie. Tymczasem odpowiedzi otrzymałem na wszystkie inne pytania, oprócz tych które zadałem. Jakie znaczenie ma jakiego producenta swojego wkładu wybrałem ,oprócz jego parametrów technicznych? Jakie ma znaczenie ile on kosztował? Gdyby był tańszy i innego producenta wtedy widział by Pan cel i potrzebę ???Pytam zdunów o rozprowadzanie GP. Czy naprawdę nie szkoda Panu tak cennego czasu aby tracić go na odpowiedzi typu " gdybym miał ochotę to bym odpowiedział Ale nie mam" ? Już w pierwszym poście PROSIŁEM o zaniechanie odpowiedzi które NIC nie wnoszą do tematu bądź zadanych pytań....Cieszę się, że się nie obrażasz... Dlaczego "tracę czas"? Ponieważ czytają to inni i być może zrozumieją, o co tu chodzi....Bardzo chętnie pomagam forumowiczom, co sam zauważyłeś. Nie chciałbym jednak pomagać firmom, których wkłady trochę kosztują. W myśl zasady, kasujesz, robisz biznes - weź na siebie również pewne obowiązki. Przykro mi, że tak wyszło i przypadkiem zostałeś w to zamieszany...Jestem pewien, że Iwona Palets stanie na wysokości zadania! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiekwasyl 02.11.2017 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Witam. Mam komin murowany. Kominek będzie w rogu ściana/ komin. Czy komin i ścianę muszę zaizolować grubszymi płytami krzemianowo- wapiennymi (np. 5 cm) czy wystarczy standardowe 3 cm grubości? Przynajmniej na wysokości wkładu kominkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.11.2017 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Grubsze płyty nie zaszkodzą....To trochę zależy od wkładu. Jak szczelny, ruch powietrza w kominie ustaje po spaleniu drewna i zamknięciu przepustnicy na amen. Wówczas izolacja gruba jest nieuzasadniona....Niestety taką szczelność posiadają tylko paleniska akumulacyjne dobrej jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 02.11.2017 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 (edytowane) zrób izolację ściany i komina wewnątrz całej obudowy. Edytowane 2 Listopada 2017 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 02.11.2017 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Portal „Świata kominków” zamieścił krótki artykuł na temat wkladów kominkowych tzw. „czystych”. Są tam listy ekologicznych piecyków i wkładów kominkowych oraz piecowych, czyli takich które posiadają stosowny certyfikat:http://www.kominki.org/kominek-jest-...-piecykow.htmlhttp://www.kominki.org/kominek-jest-...b-piecyka.html Myślę, że taka wiedza przyda się wszystkim tym, którzy kominki albo piecyki mają lub zamierzają je mieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiekwasyl 02.11.2017 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 zrób izolację ściany i komina wewnątrz całej obudowy. Wiem że wewnątrz musi być cała zaizolowana. Chodzi tylko o grubość płyt krzemianowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 02.11.2017 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 O grubości najlepiej napisał Piotr. U mnie na kominie ceglanym leży 3 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiekwasyl 07.11.2017 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 (edytowane) Czym można uszczelnić/osadzić wkładkę do komina murowanego? Czy może to być zwykła zaprawa cementowa? klej elastyczny do płytek? Wiem że poszczególne elementy przyłącza kominowego mają iść na silikon wysokotemperaturowy. Edytowane 7 Listopada 2017 przez Krzysiekwasyl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robcook 06.02.2018 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 WitamJakiego użyć silikonu , lub akrylu, do połączenie płyty k-g ze ścianą przy kominku? Odświeżam swój kominek i nie mogę nic sensownego znaleźć. Większość jest poniżej 30stC, a mam fragmenty niedaleko kratek gdzie temperatura jest wyższa. Uszczelniacze kominkowe odpadają bo nie są elastyczne. Zastanawiałem się czy można użyć silikonu dekarskiego, tylko nie wiem czy z kolei da się je malować.Dodatkowe pytanie- Przy ew. pęknięciach- łączeniach płyt na obudowie, zamierzam użyć Acryl- Putz Flex FX23 z włóknem szklanym, Polecacie go czy może jest coś bardziej sensownego? Pozdrawiam i z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.02.2018 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Witam Jakiego użyć silikonu , lub akrylu, do połączenie płyty k-g ze ścianą przy kominku? Odświeżam swój kominek i nie mogę nic sensownego znaleźć. Większość jest poniżej 30stC, a mam fragmenty niedaleko kratek gdzie temperatura jest wyższa. Uszczelniacze kominkowe odpadają bo nie są elastyczne. Zastanawiałem się czy można użyć silikonu dekarskiego, tylko nie wiem czy z kolei da się je malować. Dodatkowe pytanie- Przy ew. pęknięciach- łączeniach płyt na obudowie, zamierzam użyć Acryl- Putz Flex FX23 z włóknem szklanym, Polecacie go czy może jest coś bardziej sensownego? Pozdrawiam i z góry dziękujeJeśli są miejsca gdzie uzyskujesz temperatury destrukcyjne dla kartonu (płyta GK), na nic nie zda się silikon itp. Wręcz pogłębi problem emisją toksyn podgrzewanej chemii - to trafi do Twoich płuc. Należy raczej zwiększyć powierzchnie czynną kratek do np 800 cm2 na dole i 1000 cm2 u góry. Wówczas tektura pomalowana zwykłą farbą wytrzyma. Powierzchnia czynna kratek, to pole przepływu bezpośredniego. Firma Kratki, główny producent kratek kominkowych w Polsce, podaje źle powierzchnie czynną, nie odliczając 25-35% na siatkę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robcook 06.02.2018 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Dzieki, za sprawna odpowiedz. Może faktycznie mam małe otwory, niestety mam również grawitacyjne DGP i nie chciał bym osłabiać sprawności dodatkowych kanałów na pokoje. Możesz mi doradzić jakiś akryl na połączenie z murem oraz masę szpachlową na spoiny?Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLnK 06.02.2018 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 (edytowane) Jestem tu nowy więc witam wszystkich, mam pewiem problem i proszę o pomoc. Otóż pan majster zrobił dziurę pod kominek, wstawił wkład ceramiczny no i sobie poszedł całość postaram się zilustrować na fotkach, moje pytania są takie: 1. czy mam uszczelnić zaprawą szamotową połączenia ceramiki z kominem bo widać,że jest tylko miejscami przyklejony zaprawą? 2. czy po włożeniu wkładki ze sznurem uszczelnić któciec ceramiki z rantem wkładki silikonem wysokotemperaturowym? 3. czy po włożeniu rury mam wszystko zaszpachlować równo z krawędzią ściany? tak jak w przypadku kozy? Czy wystarczy zakryć otwór płytą varmsen(ściane izoluję tymi płytami) z otworem na rurę z drobną dylatacją od płyty 2mm? P.S. Na jednym zdjęciu widać jakąś piankę jak pod panele, nie wiem czy miała maskować szczelinę miedzy kominem a wkładem ceramicznym, ale chyba ją usunę Edytowane 6 Lutego 2018 przez PLnK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 06.02.2018 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Piankę usuń, to zapewne dylatacja po tynkarzach (bardzo dobrze, że ją dali - trójnik nie został zamontowany "na sztywno", co wydłuży jego życie). Na resztę odpowiedzi poczekaj na któregoś zduna/kominkarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.02.2018 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Dzieki, za sprawna odpowiedz. Może faktycznie mam małe otwory, niestety mam również grawitacyjne DGP i nie chciał bym osłabiać sprawności dodatkowych kanałów na pokoje. Możesz mi doradzić jakiś akryl na połączenie z murem oraz masę szpachlową na spoiny? DziekiPłyty GK powinny być zaizolowane od wewnątrz, więc używasz standardowych materiałów wykończeniowych. Jeśli izolacja będzie zła, nie pomogą materiały specjalistyczne...Kanały DGP zwykle czerpią powietrze powyżej kratek. Ich praca więc nie powinna odczuwać wielkości kratek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.02.2018 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Jestem tu nowy więc witam wszystkich, mam pewiem problem i proszę o pomoc. Otóż pan majster zrobił dziurę pod kominek, wstawił wkład ceramiczny no i sobie poszedł całość postaram się zilustrować na fotkach, moje pytania są takie: 1. czy mam uszczelnić zaprawą szamotową połączenia ceramiki z kominem bo widać,że jest tylko miejscami przyklejony zaprawą? 2. czy po włożeniu wkładki ze sznurem uszczelnić któciec ceramiki z rantem wkładki silikonem wysokotemperaturowym? 3. czy po włożeniu rury mam wszystko zaszpachlować równo z krawędzią ściany? tak jak w przypadku kozy? Czy wystarczy zakryć otwór płytą varmsen(ściane izoluję tymi płytami) z otworem na rurę z drobną dylatacją od płyty 2mm? P.S. Na jednym zdjęciu widać jakąś piankę jak pod panele, nie wiem czy miała maskować szczelinę miedzy kominem a wkładem ceramicznym, ale chyba ją usunę [ATTACH=CONFIG]406694[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]406693[/ATTACH] 1.Nie, zostaw bez zaprawy, z dylatacją. 2.Nie. 3.Nie szpachluj, zrób jak piszesz. PS Usuń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robcook 07.02.2018 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Płyty GK powinny być zaizolowane od wewnątrz, więc używasz standardowych materiałów wykończeniowych. Jeśli izolacja będzie zła, nie pomogą materiały specjalistyczne...Kanały DGP zwykle czerpią powietrze powyżej kratek. Ich praca więc nie powinna odczuwać wielkości kratek. Ale ja mam wełnę od środka, tylko ciepłe powietrze z kratki które ogrzewa pokój, ogrzewa również płytę i łączenie płyty ze ścianą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 07.02.2018 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Ale ja mam wełnę od środka, tylko ciepłe powietrze z kratki które ogrzewa pokój, ogrzewa również płytę i łączenie płyty ze ścianą. Wybierz coś tu: http://www.vitcas.pl/prd/cty/wysokotemperaturowe-uszczelniacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
