Robimy zabudowę kominka samemu
zerocool
Tak mnie naszło , Baja , ale sprowokowałaś . I dobrze .
Z drugiej mańki : ilu jest inwestorów , którzy przychodzą po
kominek przed malowaniem? Kto myśli o nim w fazie projektu?
Wtedy by można niejednej ściany nie stawiać , niejedno
przyłącze zrobić z tej co trzeba strony. Nie dawać styropianu
pod piec kaflowy ,a na kominek wymyślić godne miejsce,
a nie pół du*y za krzakiem ! Jesteś najlepszym tego przykładem.
Mam nadzieje ,że mi wybaczysz szczerość :)
Bądź sobie szczery.
Ale nie zgodzę się z Tobą.
Bo widzisz: u mnie był najpierw wykonawca. Obejrzał miejsce. I był zachwycony lokalizacją. I z całą powagą i przekonaniem uznał HKD z klockami za właściwy do realizacji w tym właśnie miejscu.
Więc nie mów mi o pół du*y zza krzaka. I że ja jestem przykładem.
I jeśli jest tu ktoś czegoś przykładem, to właśnie wykonawca. Właśnie tej... tej małpy. Tylko takiej, że jak coś zbroi, to zmyka.
Aż chce się zacytować: "Dać małpie zegarek".
I teraz już Ty nie prowokuj.
  • Odpowiedzi 2,2k
Chociaż z tym autoryzowanym montażem pod rygorem utraty gwaracji, nawet w krainie kotłów CO panuje totalny bałagan.
Firmy mające autoryzację "nadaną" przez producenta niekiedy nie widziały konkretnego kotła na oczy i nigdy go nie montowały.
No i dochodzi do parodi, ruszt założony odwrotnie, itp. bo trzeba szybko bo szef który przy kompie siedzi cały dzień, czeka na kase i z następnym zleceniem do montażu.
Piotr może i masz racje, ale
praw rynku nie zmienisz... i istoty i sensu produkcji... tutaj ekonomia czysta. (...)
Można jednak rozmawiać też o autoryzowanym montażu i serwisie pod rygorem utraty gwarancji... i to jedynie ma sens.
Ha,ha,ha. Montaż mojego był autoryzowany. I co z tego?
Jak zmusić wykonawcę, żeby zechciał zrobić coś dobrze? Jak wysłałam zdjęcia z montażu mojego HKD do producenta, to dopuki nie wiedzieli kto montował, było: "niezgodnie z instrukcją". Jak poznali nazwisko wykonawcy -skończyła się krytyka. Widać... dobrze sprzedaje.
Więc o czym mówimy?
Jedyną pociechą jest to, że te "wkłady" są (podobno) nieawaryjne i solidne. Jednak najlepszy wkład można "zepsuć" "małpim" montażem.
No.
Zresztą to typowe gadanie dla gadania.
Kto napędza miśdzy innymi samodzielne montaże kominków i wykonawstwo obudów samodzielnie przez klientów.
Tym samym kto napędza system sprzedaży t ylko samych wkładów kominkowych w różnych miejscach.
Trzeba sobie jasno odpowiedzić na to.
To napędza i rozpowszechnia między innymi to forum. Wszelkie porady, dorady udzielane praktycznie 24 godziny na dobę.
To zrób tak, tamto tak, tego chłopa nie słuchaj bo "głupi", tamtego też nie słuchaj bo jeszcze głupszy. Mnie słuchaj bo jam ci fachowiec nad wszelkimi innymi fachowcami i wszelkie wartościowe ruzumy pozjadałem i wiem wszystko.
Baja, niepotrzebnie się podniecasz, bo przecież zgadzam się
z Tobą w 100%, że firmy produkują, sprzedają i tylko
stwarzają pozory, że uczą. Myślałem, że problem Twojego
wykonawcy został już na tym forum omówiony.
Natomiast drugi mój post powstał pod wpływem Twoich
coraz częstszych sugestii , że można by więcej wypromieniować,
można by więcej wysunąć. Sama zasugerowałaś ,ze miejsce na
kominek u Ciebie jest takie jakie jest, czyli nie najlepsze.
Na to akurat, wykonawca wpływu nie miał.
z Tobą w 100%, że
problem Twojego
Domyślam się, że wykonawca nie ma problemu, zapewne ma się dobrze.
Problem ma klient i co niektórzy tu na forum.
No i jak to jest, to z problemem muszą sobie poradzić Ci co go mają
Bohusz . Wiem ,że masz dobry kontakt z Forestem. Zanim
zaczniesz brnąć dalej w swoja sensacyjną teorię , pogadaj
najpierw może z Tym nie głupim człowiekiem . O tym co Ci
się właśnie w główce wykluło i o innych aspektach tego
forum . Może czegoś ciekawego się dowiesz? Może
nie będziesz potem żałował swoich słów ? :)
Słuchaj muszę się cofnąć. Bo mam zreguły ciągle nowe pomysły, nowe teorie. Czy one są sensacyjne tego nie wiem.
Napisz poprostu jasno o co chodzi, abym nie musiał za bardzo główkować.
A co do dowiadywania się to jestem otwarty i zawsze ciekawy.
Cóż to forum, jedno z wielu.
Tak na marginesie ja gdzieś od 2002 roku prowadze fora, fora typowo pomocowe. Fora na których pisało i pisze wiele, wiele ludzi nieźle zakręconych, pokręconych. Nie ukrywam tego zresztą, bo i po co.
Tak więc Piotrze jasno i prosto, bom JA PROSTY FIZOL, a nie jakieś tam panisko.
No, na miejsce żaden wykonawca wpływu nie ma. Ale jak jest klient (z rzutem parteru) co kupić chce kozę, to po co ten wykonawca-sprzedawca wychodzi z propozycją "piecokominka".
Gdybym trafiła do Ciebie, to pewnie bym tę kozę miała. Hi,hi.
zdun z którym sie spotkałe a jednym z lepszych niepodam nazwiska oświadczył iż krązki akumulacyjne do kominka to zbędny wydatek i że trzeba zabudowac to tak przód i sciana prawa silka lewa ściana i tylna oraz sufit wełna kominkowa z przodu przy posadzce kratka wlotowa do powietrza zimnego nad wkładem kratka do wylotu ciepłego powietrza.
I co wy na to fachowcy od zabudowy wkładów kominowych
Idź w takim razie do piekarza , albo poczekaj aż zdun wytrzeźwieje:)
Jestem w lekkim;) szoku.... HKD nie nadaje się do zastosowania bez dodatkowej masy akumulacyjnej która odpowiednio obniży temperatury spalin przed kominem. Wkłady piecowe to wytwornice wysokich temperatur które maja nagrzewać kanały.. W przypadku HKD 2 może być takich kanałów max. 3.5 , oczywiście długość i masa kanałów dobierana jest z uwzględnieniem straty cieplnej komina do którego całość będzie podłączana. Można także stosować pierścienie akumulacyjne lub wymienniki szamotowo-żeliwne .
  • 1 month później...
Witam w Nowym Roku ;)
Musiałem przerwać budowę kominka i przed zimą wykonać wszystkie inne pilne wykończenia.
Koncepcja zmieniła się w trakcie, a to dlatego, że nagle kominek zaczął przypominać wyglądem szafę.
Dlatego też zmieniłem trochę kształt obudowy i dodałem "gzyms", przez co konstrukcja wydaje się lżejsza dla oka i mniej toporna.
http://www.zycieposlubie.pl/wp-content/uploads/2011/12/IMG_6981.jpg
http://www.zycieposlubie.pl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_6990.jpg
Oczywiście zakładam że coś zrobiłem źle i chętnie posłucham co ;)
To co widać , jest ok. Kratka wylotowa mogła by być większa.
Co najmniej dwie takie jak z przodu. Wlot na dole zostaw taki szeroki
jak jest i 10-12 cm wysoki. Otynkuj wszystko klejem i siatką.
Jak nigdzie nie schowałeś w kominku konstrukcji drewnianej to :"Tymi ręcami" - brawo !
