W weekend troszkę pomurowaliśmy. Teraz czekam na wskazówki co do czerpni, czy ją pociągnąć w dół czy co... :)
http://imageshack.us/a/img202/5853/dsc2239i.jpg
http://imageshack.us/a/img854/3345/dsc2238o.jpg
http://imageshack.us/a/img534/4628/dsc2236jd.jpg
http://imageshack.us/a/img138/3800/dsc2234i.jpg
http://imageshack.us/a/img59/971/dsc2233oy.jpg
Edytowane przez KotSylwester
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/28/#findComment-5624049
  • Odpowiedzi 2,2k
Turbina niestety bo to mieszkanie w kamienicy. Ewentualnie jest nadal możliwość puszczenia grubszej rury bo teraz mam turbinę z wejściem fi 150 a kiedyś była mniejsza. Za kominkiem jest łazienka a za nią turbina. Jak się uprę to mam tam jak upakować fi 150... ale wtedy wlot w suficie kominkaczy niżej pod kratkami wylotowymi? A może kratki przy "suficie" kominka? Edytowane przez KotSylwester
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/28/#findComment-5624860
Jeśli turbina fi 150, to zmień rurę na taka samą. Jej usytuowanie możesz zostawić tak jak masz. Montując rurę zostaw część spiro ściśnięte, tak by po rozciągnięciu manewrować w górę lub w dół, w miarę potrzeb (jakieś 50 cm po rozciągnięciu). Zobaczysz w praniu jak będzie lepiej. Zasada jest taka, ze jak włączysz turbinę , grawitacja traci znaczenie (i skuteczność). Natomiast kratki są konieczne w przypadku wyłączenia turbiny. Kominek musi być tak skonstruowany, jakby turbiny tam nie miało być.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/28/#findComment-5624893
Strop Kleina- czerwona cegła na stalowych treglach. Nie będę puszczał w stropie tylko w tym "niewykutym" fragmencie ściany. Rurą muszę przebić się przez ścianę za kominkiem na wylot, ale na odcinku nie większym 35cm od sufitu, żeby wyjść nad półką w łazience :) Edytowane przez KotSylwester
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/28/#findComment-5625027
Mury pną się do góry :)
http://imageshack.us/a/img132/6950/dsc2245qe.jpg
http://imageshack.us/a/img20/1262/dsc2244gx.jpg
http://imageshack.us/a/img11/6155/dsc2243o.jpg
http://imageshack.us/a/img850/2234/dsc2265o.jpg
http://imageshack.us/a/img51/8420/dsc2264y.jpg
http://imageshack.us/a/img20/6967/dsc2263e.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/28/#findComment-5631854
Gość Konto usunięte_12*
Hmmm :rolleyes:
A czy nie masz obawy, że zaprawa łącząca te "szamotówki" z upływem czasu
"puści" (naprężenia termiczne, mikropęknięcia i t.d.) i całe to "nadproże" runie :confused:
Co innego, gdyby to było nadproże "łukowe", to i bez zaprawy by się trzymało.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/28/#findComment-5632060
Szczerze obawy mam bo robiłem to pierwszy raz :) Z drugiej strony dostałem takie info od fachowca że tak się robi. Stal ma inną rozszerzalność niż szamot, zbrojenie by rozsadziło cegły lub zaprawę. Jednak nie do końca ufam swoim umiejętnościom i wszystkie cegły nawierciłem w środku i dałem drut fi 2 ocynkowany - LUŹNO. Tylko na wszelki wypadek - jakby cegła wypadła żeby nie stłukła szyby :) Zresztą, jeżeli nasi forumowi spece kominkowi nie krzyczą że robię źle to znaczy że jest dobrze :)
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/28/#findComment-5632330
A ten fachura to od czego?
Niechybnie się zwali. Podparcie w takiej sytuacji jest nieodzowne.
Pod tą "belką" z szamotek umieść kątownik podpierający i zakotwiony (opierający się na bokach cegieł - słupkach). Zainstaluj go z luzem po bokach, tak aby cieplnie rozszerzony nie napierał na boki.
A jeszcze lepiej, to od nowa! I wtedy zgodnie ze sztuką.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/28/#findComment-5632619
Problemem jest tutaj głównie nieproporcjonalnie wielki ciężar i wielkość nadproża, do murków, które go trzymają. One się po prostu rozjadą, kiedy pęknie (a pęc musi :D). Wystarczy faktycznie solidny kątownik jak mówi r. + siatka w kleju na całości ...
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/28/#findComment-5632847
Najlepiej, najkorzystniej, najpewniej jak bryła konstrukcyjna takiej budowli potrafi bez zaprawy/kleju sama "ustać"
Wtedy jest ok i zgodnie z sztuką budowlaną...
Potem jak tak to jest pomyslane, można przystąpić do murowania - budowania.
Zaprawa - klej pozwala idealnie wypoziomować - wypionować, uszczelnić. Jest również dużym czynnikiem nadającym stabilność całości.
No ale te zasady nie dotyczą tylko budowy kominków, są jakby ogólne. Jednak przy budowie kominków dochodzi czynnik sporych temperatur, który trzeba uwzględnić na fazie projektu i dokonując wyboru materiałów.
Pozdrawiam dzień po Św. Mikołaju
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/28/#findComment-5632887
Dzięki za odpowiedzi że jest źle. Fajnie że od razu napisaliście jak powinienem zrobić. To naprawdę cenne i jasne porady. Ale i tak zapytam: Eniu, Bohusz, jak mam zrobić? Szkoda tylko że temat wisi kilka tygodni i dopiero po wymurowaniu otrzymam te cenne wskazówki a prosząc wcześniej była cisza.
Może dać belkę jakąś belkę naprożową np. Thermopor 120cm ?
http://www.tanio-buduj.pl/belka-nadprozowa-l-19-dl-1-20mb.html
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/28/#findComment-5632987
Przepraszam, ale nie codzień mam czas aby po pracy rozpisywać się tutaj na forum. Nie zawsze mi się również chce pisać tutaj.
No Wiesz, trza nieraz dychnąć i oderwać się myślami od pracy.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/28/#findComment-5633079
Bohusz, jestem ogromnie wdzięczny że znalazłeś czas aby wejść w temat zerknąć w zdjęcia i odpisać. Szkoda że po raz kolejny tracisz swój cenny czas na pisanie o niczym, Z jakiego powodu nie chcesz udzielić mi pomocy, tylko piszesz posty nie wnoszące za wiele do tematu? Zdawało mi się że masz ogromną wiedzę w ciepłych obudowach...? Fajnie że sobie tutaj piszesz o swoim życiu i na co masz czas. Ja za to czasu nie mam i czas (temperatura) mnie goni z budową kominka.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/28/#findComment-5633114
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
