robertus86 07.01.2013 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 dodam ze będzie identyczna polka marmurowa i otoczka wokół wkładu z marmuru, natomiast zastanawiam się czym przykleić ten kamień gdzie można kupic tynki i kleje odporne na wysoka temp? Czy sa jakies o konsystencji np. kleju do płytek lub chociaż dobrego tynku cementowo wap. ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5687513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 07.01.2013 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 (edytowane) Ok dzięki za odpowiedź. Podejrzewam, że Wiesz co i jak robisz, a więc powodzenia. Co do tynkowania. Nie mam profilu płatnego, tak więc nie mogę Ci polecić konkretnego produktu z oferty do zaciągnięcia siatki i wyrównania płaszczyzn. Wpisz w google: termo klej tk1100/60 Witam belka ma 5 cm grubosci i jest wkuta (zalana ) w scianie i zbrojona dwoma drutami 6 mm dalem skruszone cegly szamotowe + troche zaprawy szmotowej i cement gorkal - twarde jak skała. Co do zaprawy uzywam zaprawy szamotowej + cement gorkal troche lipnie sie na tym muruje, niewiem natomiast czym otynkowac.? Takich mikstur nie używałem, więc trudno mi cokolwiek powiedzieć, jak się będą zachowywały pod wpływem temperatury, ale glina mi sie nie podoba. No ja bym dał cieńszy drut. Ale takowych budowli z zalewaniem belek już nie robimy. No Wiesz upraszczamy sobie robotę. Obudowy szamotowe wykonujemy inaczej, z innszych materiałów (płyty, inne kleje, itp.) Edytowane 7 Stycznia 2013 przez bohusz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5687515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus86 07.01.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 powiem tak widze na waszej stronie, gotowe płyty szamotowe dzisiaj bym budowal z czegos takiego, cenowo pewenie podobnie, a murowanie szamotka 3cm (jeszcze krzywą) to jest katorga mozesz mi napisac cos o tym TK do czego mozna porownac prace tym klejem jaka ma konsystencje ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5687552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 07.01.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 To jest suchy klej, do rozrobienia z wodą.Można go porównać do kleju do płytek, tylko tego nie nafaszerowanego chemią, czyli jakby to powiedzieć jest mniej "kleisty" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5687631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 07.01.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Witam.Robertus86 ... fatalny błąd z tą zaprawą szamotową w belce - glina w niej zawarta w żaden sposób nic nie wiąże, a po całkowitym wyschnięciu rozluźnia wszystko w koło ... twarde jest bo jest mokre, jak wyschnie stanie się kruche ... może ratować Cię tylko to że palenisko małe i nie zapakujesz do niego tyle drewna ile za zwyczaj ładuje się do wkładu "normalnej" wielkości.Marmury takie jak Breccia/Daino nie do końca są dobre do stosowania na ciepłych zabudowach - zwłaszcza w cienkich 2 cm elementach. Są kruche i mocno użyłowane a nagrzewają się znacznie szybciej od podbudowy, która potem znacznie dłużej stygnie niż sam kamień. Pękają nagminnie w takiej konfiguracji.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5687666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotSylwester 07.01.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Ja bym się bał że jak to pęknie to szyba pójdzie do domu ale chyba taki urok łamańców. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5687712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_S 07.01.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Bohusz, również kupiłem od ciebie termopłyty i jako praktyk mógłbyś powiedzieć, którą stroną dajesz do środka tą bardziej gładką czy chropowatą. Ja myślę aby dać do środka gładkie( mniej się kurz będzie trzymał), a w chropowatą lepiej zatopić siatkę w kleju z zewnątrz. Co sądzisz o tym Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5687719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus86 07.01.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 (edytowane) marmur nie konicznie ten jaki polecacie w takiej konfiguracji, z ta zaprawa to tam jest gliny tyle co kot naplakal, uwierzcie mi staje na tej belce a waze 82 kg i ani drgnie byc moze wygrzac ta obudowe wczesniej ? przed zamknieciem ? hmmm.. Edytowane 7 Stycznia 2013 przez robertus86 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5687749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 07.01.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Płytki ładnie przewiązałeś...dasz siatkę, to możesz tą belkę zdemontować (i podarować Forestowi ) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5687795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szycha-wlkp 07.01.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 U mnie robota powoli idzie do przodu, teraz wygląda to tak: http://img685.imageshack.us/img685/7084/20130107181727.jpg Oczywiście źle obliczyłem ilość potrzebnych termo płyt... albo inaczej, zmieniła mi się koncepcja już po zamówieniu i muszę sztukować zwykłą kształtką szamotową z Castoramy. Nie wiem, lepiej się pracowało z tymi płytami, wszystko wydawało się bardziej solidne, a tak muszę czekać aż lepiej cement zwiąże. Z klejem VITCAS pracuje się chyba jednak lepiej niż z tym TK1100... ale jaki tam ze mnie ekspert Krzywizna ścian doprowadza mnie do obłędu, tynki były u mnie nakładane chyba po pijaku, za to są pancerne jak niemiecki Tygrys... uroki starych domów. Zabudowy nie będę prowadził do sufitu, zakończę jakoś 30-40 cm. poniżej. Ta rura z prawej to imitacja DGP, niech trochę ogrzeje sąsiednie pomieszczenie. Takie pytanie- czy jest konieczne wypełnianie szczelin ruty dymnej klejem do wysokich temperatur? Weszło ładnie na wcisk, żaden dym nie leci... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5687888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 07.01.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Witam.Szycha ... wypalane płytki szamotowe mają całkiem inną pojemność cieplną, rozszerzalność i przewodność (czas oddawania ciepła) niż beton szamotowy, mający jeszcze w dodatku kupę wody w sobie (związanej). Nie łączy się w ten sposób tych dwóch materiałów zwłaszcza bez przewiązania i w całkowicie różnych formatach.Będzie pękać na ich styku ... w dodatku niepotrzebnie murujesz to w ścianie ... będzie pękać na ścianie ...Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5687954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 07.01.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Bohusz, również kupiłem od ciebie termopłyty i jako praktyk mógłbyś powiedzieć, którą stroną dajesz do środka tą bardziej gładką czy chropowatą. Ja myślę aby dać do środka gładkie( mniej się kurz będzie trzymał), a w chropowatą lepiej zatopić siatkę w kleju z zewnątrz. Co sądzisz o tym Daj gładką stroną do wewnątrz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5687969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 07.01.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 (edytowane) U mnie robota powoli idzie do przodu, teraz wygląda to tak: http://img685.imageshack.us/img685/7084/20130107181727.jpg Oczywiście źle obliczyłem ilość potrzebnych termo płyt... albo inaczej, zmieniła mi się koncepcja już po zamówieniu i muszę sztukować zwykłą kształtką szamotową z Castoramy. Nie wiem, lepiej się pracowało z tymi płytami, wszystko wydawało się bardziej solidne, a tak muszę czekać aż lepiej cement zwiąże. Z klejem VITCAS pracuje się chyba jednak lepiej niż z tym TK1100... ale jaki tam ze mnie ekspert Nie pamiętam, czy rozmawialiśmy przed zamówieniem telefonicznie... Vitcas to "szybki" klej, opakowanie 5 kg wystarczy, do łaczenia płyt, robota idzie szybko. Potem TERMOklej. Szkoda, ze nie domówiłeś płyt. Wskazane według mnie byłoby robić jednym materiałem. Narobiłeś się z tym wkuwaniem do tynku. Odległości od wkładu spore u Ciebie, no i DGP. myślę, ŻE OBUDOWA BEDZIE SIĘ NAGRZEWAĆ DELIKATNIE i przyjemnie. Tak więc uważam, że strachu nie ma. Zadzwoń 602259809, pogadamy. Edytowane 7 Stycznia 2013 przez bohusz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5688017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szycha-wlkp 07.01.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 (edytowane) Tak, wiem Panowie... no delikatnie mówiąc trochę to spieprzyłem- jak coś nie wyjdzie będzie to dobry przykład jakich błędów należy unikać przy stawianiu takiego kominka samemu hehe Brak doświadczenia, młody wiek, trzeba się było uczyć od mistrzów. Ale... od razu mówię, że założeniem tego kominka nie jest specjalnie mocna akumulacja ciepła, będzie on dostatecznie wentylowany, zgodnie z instrukcją. Na zdjęciu tego dobrze nie widać, odstępy od tych szamotowych kształtek do wkładu są duże, podobnie od komory do wiązania ze ścianą. Szamot na pewno nie osiągnie takich temperatur jak przy realizacjach np. Foresta. Inna sprawa, że domek ma niespełna 50 metrów, całkowicie ocieplony, kilka szczap drewna i już jest tam baaardzo ciepło. Łatwo przedobrzyć, miałem już na przeciwległej ścianie kiedyś 28 C przy temp zew. 0 C, także dużo drewna tam nie wkładam. Edytowane 7 Stycznia 2013 przez szycha-wlkp Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5688107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.01.2013 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Witam.Zasiatkuj to, ale zrób to chytrze ... najpierw wysmaruj klejem na ząb i dopiero zatop siatkę, potem na świeżo jeszcze zrób to samo na narożnikach, ale już nie siatką lecz narożnikiem "papierowym". Od wewnątrz w narożnikach wzmocnij łączenia 5-6 cm paskami szamotu lub płyty.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5688470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 08.01.2013 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Witam. Zasiatkuj to, ale zrób to chytrze ... najpierw wysmaruj klejem na ząb i dopiero zatop siatkę, potem na świeżo jeszcze zrób to samo na narożnikach, ale już nie siatką lecz narożnikiem "papierowym". Pozdrawiam. A czy zamiast "papierowego" mogłaby być flizelina z włókna? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5689224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.01.2013 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Witam.Może być, papierowa jest po prostu wygodniejsza ze względu na gotowy załamany narożnik do składania i perforację brzegów (mam na myśli takie trochę droższe i lepsze taśmy paierowe).Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5689336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 08.01.2013 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Uwagi Foresta warto wziąć sobie do serca. Szczególnie w realizacjach kombinowanych i całkowicie zamkniętych. W tym wypadku ujdzie Ci Szycha na sucho. Wentylacja zrobi swoje. Popal najpierw trochę bez malowania. niech się ułoży przed nim... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5689418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus86 08.01.2013 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 (edytowane) Witam. Paliłem dzisiaj w kominku, od delikatnego po super ostre, wyschnął elegancko, belka jeszcze chyba twardsza , musiałem trochę podkuć w jednym miejscu to po prostu skala. Ten cement górkal jest niezły. Jutro wylewam płytę szamotową gr 3cm będzie służyć jako zamkniecie od góry, potłukę cegły szamotowe 3cm dodam gorkala i ze zbroje to podwójnie siatka od elewacji, będzie ok?. później zwężenie i dwie kratki wylotowe 17x32 i 17x17. Jeszcze napisze swoje wrażenia z palenia po podłączeniu pow. z zewnątrz, szyba w końcu cały czas czysta pali się super, wcześniej wciągało pow. kratkami wentylacyjnymi do domu, cegła po 2 h paleniu gorące ze można trzymać rękę 3 sek. – przykryłem prowizorycznie od góry płytami varmsen. Niebawem wkleję fotki.pyt. jaki marmur bedzie odpowiedni do mojej obudowy. ??? bo będę zamawiał w tym tyg. Edytowane 8 Stycznia 2013 przez robertus86 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5689592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotSylwester 08.01.2013 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Nie myslales nad górą z super isol? Nie będzie zabierała ciepła jak samot w suficie. W moich teoriach tak jest rosądniej. Ciepło ma sie kumulować w szamocie dlatego sufit i plecy robiłem z super isol. Czy dobrze myślę? nie wiem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/33/#findComment-5689620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
