Robimy zabudowę kominka samemu
zerocool
Witam.
KotSylwester możesz napisac jaki wkład kominowy zastosowałem, zainteresował mnie, że po 10 godzinach od podłożenia jest jeszcze żar. Obecnie jestem na etapie wyboru obudowy, przeczytałem spoooro postów i nadal nie mam jakiego zdecydowanego faworyta. Na razie nr 1 to jotul 570 lub jotul 18 panorama. wiem że to nie ten temat, ale za wszelkie opinie będę niezmiernie wdzięczny.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 2,2k
U mnie jest Arysto A10. Po obserwacji od 26.12.2012 widzę że dużo zależy od drewna. Wielkość ma znaczenie. Dzielę drewno na takie do rozpałki (śmieciuchy), takie do kozy (krótkie), do kominka (większe) oraz "nocniki" - duże kloce, najlepiej nie rozłupane. Te ostatnie spokojnie starczają do rana a ściana kominka rano jest bardzo ciepła (nie gorąca). Jak się paliłem np. brzozą o średnicy maks 20cm to rano przeważnie nie było żaru, trzeba było pokombinować z układaniem na stertkę ale wtedy jest ryzyko że coś się obsunie i może uderzyć w szybę.
Dodam że nie zamówiłem szyby do położenia na podłodze przed, jak dotąd nie było nawet ryzyka że coś mogłoby wypaść.
Pokój jest na ukończeniu, są już cokoły i sztukateria, muszę jeszcze zaakrylować, podmalować i wrzucę fotki :)
Dzięki :)
Przy montażu portalu/obudowy itp. polecam to robić koniecznie na wyjętych drzwiczkach. U mnie była sytuacja że trzeba było nawiercić marmur po montażu bo górny bolec od drzwiczek nie mógł wejść na tyle głęboko aby wszedł dolny w ramę. U znajomego drzwi się nie wyjmują z tego samego powodu, ale on już z tym nic nie zrobi. bo niestety nie ma jak tego poprawić.
Jeśli nie schodzi, trzeba inaczej. Delikatnym papierem ściernym (100-150) zlikwidować resztki kleju, zabezpieczyć taśmą malarską i folią szybę i inne elementy kominka, następnie pomalować farbą w spreju. Czarna, żaroodporna, matowa, będzie dobra dla większości urządzeń. Niektóre farby nie lubią się mieszać nawet po wyschnięciu. Można zrobić najpierw małą próbę.
okej dzięki za radę - a ta farba w spray to jakaś dostępna w sklepach typu Leroy, Castorama?
A jest ciemno-szara dostępna czy tylko szara - bo ten metal raczej w ciemną szarość niż typową czerń.
zielona jestem w te klocki - i nie wiem czy mam aż taki talent do malowania - ale musze spróbowac bo już patrzeć na to nie mogę.
dzięki
M.
skoro i tak planujesz malowanie , to mozesz spróbować mocnych srodków -mój typ-benzyna lakowa.
co do spraya
ciemno szara zwie się antracyt , w leroyach będzie cięzko dostać akurat taką- zaroodporną
albo udaj się do jakiegoś sklepu kominkowego, albo poszukaj u dystrybutorów lub samego producenta Twojego wkładu,
malowanie wg instrukcji:) długo wstrząsać i "psikać" z daleka ok 15-20 cm nie blizej. a co to za wkład ?
dzięki
M.
Edytowane przez lecho*ski
wkład jakiś zwyklak invicta - paliliśmy w nim aż 3 razy:lol2: na codzień działa i tak piec z podajnikiem więc to tak..hmm z chęcią bym go usunęła:D
mam tylko jedną obawę - bo nawet jak ten antracyt kupię bo raczej to będzie kolor idealny - to, że w trakcie pobrudzę ścianę nad kominkiem itp a jestem świeżo po malowaniu salonu. Przemyślę... - na pewno spr z tą benzyną jak gdzieś dostanę bo się kompletnie na tym nie znam
co do spraya
Mi się łuszczyła ta spra`yowa. Nie wiem czy chodziło o grunt, czy farba była treafiona, ale nie sprawdziła się i po grubym wk i czyszczeniu pędzlem ładnie pokryło.
ja dostałem wkład i całą zimę pod chmurką stał- nikt o nim nie pomyślał żeby schować- a tu na wiosnę zonk - czarno pomarańczowy. Po porządnym wyczyszczeniu
szczotką druciana i odtłuszczeniu benzyna ekstrakcyjną, pomalowałem właśnie takim spray'em do 400*C czarnym matem za 20zł w "sklepie z farbami" i juz 2 lata jest ok i nic nie łuszczy się i nie odchodzi. pozdrawiam(z tym,że ja robiłem to na wyjętym wkładzie i łącznie z uszczelnieniem wszystkich łączeń masą uszczelniającą do 1200*C )
Gość Arturo72
cd.
Narazie stan surowy zamknięty i takowy chcę zostawić oprócz kratek w komorze dekompresyjnej i wlotu powietrza dla DGP przy dolnym otworze na skład drewienek.
Szczegóły kominka,wkład to Basia z kratki.pl podwójną szybą i turbodymem,dolna część obudowy to bloczki z silikatu 2x18cm,mają dużą zdolność akumulacji,także zobaczymy efekty,nadproże zrobione z termo płyt szamotowych,środkowa część obudowy to termo płyty szamotowe TPS,górna część obudowy tzw.komora dekompresyjna to płyta krzemianowo-wapniowa z uwagi na strop drewniany,w środku obudowy rozprowadzenie DGP grawitacyjne.
Edytowane przez Arturo72
  • 2 months później...
W moim przypadku kupując wkład (Amelia 24 KW z płaszczem) kupiłem także oryginalną izolację.
Wszystko (tj. wkład + izolacja) jest już zainstalowane i podłączone. Teraz przymierzam się do wykonania obudowy (płyty Super ISOL, 3 cm).
Przeczytałem cały wątek ale nie znalazłem odpowiedzi na nw pytania:
a) czy mając oryginalną izolację wkładu powinienem izolować jeszcze ściany za kominkiem ? Jeżeli tak, to czy całą ścianę, czy wystarczy tylko odcinek gdzie jest rura przyłączeniowa ?
b) dwie rury połączone z wkładem (doprowadzenie wody) są wykonane z PEX (owinięte przez hydraulika otuliną kauczukową). Pozostałe rury są z miedzi. Czy powinienem rury z PEXa jeszcze jakość specjalnie zaizolować (specjalnie, mam na myśli otulinę wysokotemperaturową) ?
Z góry dziękuję z rady.
Oczywiście, że powinieneś izolować ściany za kominkiem. Poza mocą wodną wkład oddaje ciepło konwekcyjnie z racji nagrzewania się korpusu i rury spalinowej. Jeżeli w bliskiej odległości są rury izolowane otuliną, bezwzględnie należy je zaizolować! Z resztą należy unikać wszelkich rur i osprzętu w obudowie wkładu, chyba że naprawdę mamy ograniczenia z miejscem. Pamiętać należy o otworze do wentylacji wkładu - umieszczony pod paleniskiem - w postaci wnęki czy kratki bądź kratek.
pzdr
..Jeżeli w bliskiej odległości są rury izolowane otuliną, bezwzględnie należy je zaizolować!
Czy wystarczy jak owinę taką otulinę szczelnie taśmą aluminiową (wysokotemperaturową) ?
absolutnie nie! Taśma aluminiowa nie dość, że nie służy do izolowania i owijania otulin to jeszcze jak się nagrzeje, spotęguje efekt, bo de facto przewodzi ciepło. Musisz w umiejętny sposób zasłonić te rury ( czy zastawić ) płytą izolacyjną z wermikulitu czy krzemianową - jest tego sporo na rynku.
pzdr
pzdr
Uff... udało się, ale izolowanie ściany za kominkiem z płaszczem to masakra. To tego te wszystkie przyłącza, które także trzeba solidnie zabezpieczyć... słaby dostęp i mnóstwo mierzenia, docinania, itp...
Teraz wiem, że przed podłączeniem kominka należy wykonać niezbędne izolacje...
Daniel, dziękuję za wskazówki. Bardzo pomogły uniknąć poważnych konsekwencji.
Pewnie, że tak. Daj jeszcze pod wkład wlot powietrza do wentylacji i śpij spokojnie.
pzdr bardzo serdecznie
  • 3 weeks później...
Witam Wszystkich Forumowiczów,
to mój pierwszy post i od razu przechodzę do pytania - planuję postawić kominek/kozę, ale do komina mam ok. 5 mb (rura z niewielkim spadkiem) wysokość komina 5 m z dobrym ciągiem - zastanawiam się czy da radę pociągnąć dym
