Witam wszystkich. Zakupiłem taki o to piec:)
W pierwszym zamyśle miał stać tak jak go z fabryki wywieziono -miał grzać całym sobą
Ale jest jeszcze druga koncepcja . Powiedzcie czy słuszna.
Otóż czy jest sens obudowywać go np w taki sposób. aby od góry był otwarty. < czy bedzie się kurzyć na scianie i pod sufitem?>
Pomijamy względy wizualne.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/41/#findComment-6317611
  • Odpowiedzi 2,2k
  • 3 weeks później...
Czy kominek zbudowany z płyt kominkowych owinąć siatką elewacyjnych zatopioną w kleju i dopiero na to zamontować kamień żeby zapobiec pękaniu tych płyt. Kupione są z tych najtańszych, na tym będzie jedna płyta marmurowa od góry do dołu. Czy też lepiej na płyty kominkowe zamontować płytę GK ognioodporną którą już posiadam (miała być najpierw wełna). Jeszcze jedno płyty kominkowe będą od 1 do 3cm od wkładu kominkowego.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/41/#findComment-6345289
Dlaczego tak blisko płyty? To może być wbrew gwarancji producenta wkładu. Brak odpowiedniej wentylacji miedzy wkładem a obudową zniszczy jedno i drugie.
Możesz dać siatkę podwójnie. Ale skoro masz płytę, daj siatkę pojedynczo, a na to przyklej i przykręć wkrętami (4-4,5 cm) płytę GK. Pod kamień, płytę też musisz przygotować. Możesz powtórzyć siatkę.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/41/#findComment-6345802
Witam wszystkich,
Czy moglby ktos polecic mi zduna z okolic Warszawy do zbudowania kominka?
W tym momencie budynek jest w stanie surowym wiec jest czas na to zeby wszystko przemyslec
i nie popelnic bledow wykonawczych. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/41/#findComment-6346522
  • 1 month później...
Pytanie do osób mających doświadczenie z płytami KW
Mam tak przygotowane miejsce na kominek:
https://lh3.googleusercontent.com/-FDWHUVc5urU/Ud2uVX1QomI/AAAAAAAAAkU/qrmkhNkP-Xk/s800/image.jpg
Komstrukcja wykonana z bloczków silikatowych , aktualnie z zewnatrz otynkowana (tynk Knauf Diamant).
Nad paleniskiem wkład kominowy z nierdzewki.
Moje pytanie jest następujące - zakladajac, że wnętrze komory, w ktorej znajdzie sie wkład kominkowy (8kW) i tej powyżej, w ktorej znajdzie sie pierwszy odcinek wkladu z nierdzewki wyłoże płytami KW grubosci 3cm, to jakiej temperatury można spodziewac sie na zewnatrz komory ?
Oczywiście nie sztuka to wyliczyć, ale trzeba wiedzieć, ile stopni jest wewnatrz takiej komory, a tej danej nie mam...
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/41/#findComment-6410846
Witam.
Wewnątrz tak ciasnej zabudowy będziesz miał gruuuubo ponad 200 stopni ... nawet jak solidnie zwentylujesz. Generalnie jak długo zajmuję się kominkami, to nie widziałem jeszcze "takiego pomysła" i przygotowania miejsca na kominek.
To kominek, jego forma i konstrukcja, powinna warunkować rodzaj komina i jego sytuowanie a u Ciebie jest niestety odwrotnie.
Rozwiązanie podpory komina rozwiązał bym całkiem inaczej i rozebrał to co jest zrobione póki jeszcze można ...
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/41/#findComment-6410935
Raczej nie rozbiore czegoś, na czym stoi komin :)
Wewnatrz jest tyle miejsca, ile w instrukcjach montazu swoich wkladów zyczyli sobie producenci wkładów Spatherm Mini, czy BE450 choćby.
A pomysł na ta konstrukcje z wątku o kominke bezwyczystkowym z tego forum.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/41/#findComment-6410951
A kto powiedział, że oni się znają na kominkach?!
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/41/#findComment-6410957
Fotohobby w Rybniku masz kilka firm kominkowych, w Orzeszu Foresta, ja w Czeladzi dlaczego z żadnym z nas nie skonsultowałeś projektu komina. Na pierwszy rzut oka widzę już dwa błędy:
1. Zbyt niska komora grzewcza - betonowe sklepienie nad wkładem będzie się nagrzewać, w konsekwencji cała konstrukcja będzie "pracować". Obawiam się, że za kilka lat komin spęka.
2. Brak możliwości podpięcia rury spalinowej zgodnie z przepływem skroplin, nawet jeśli do keramzytowych pustaków planujesz wprowadzić rurę stalową, to nie widzę możliwości rozsądnego jej podparcia.
Konstrukcyjnie to również nie wygląda za ciekawie. Czy to jest zatwierdzony przez architekta i kierownika budowy projekt, czy twoja "radosna" twórczość?
...a można było to zrobić, prościej, bezpieczniej i mniej kłopotliwie: z komina dwu płaszczowego ze stali nierdzewnej. :( Forest dobrze radzi, ja bym to rozebrał i wykonał na nowo. Straty nie wielkie, w porównaniu do ryzyka jakiego się podejmujesz zabudowując tak palenisko.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/41/#findComment-6410991
To może i swój poddam pod krytykę:
Konstrukcja z tanich płyt krzemianowo-wapniowych, poszło 10m2. Ściany izolowane płytami kominkowymi z wełny mineralnej (poszło ok 11m2). Kratka wylotowa na wysokości 340cm, od 350cm komora rozprężna z dwoma kratkami wentylacyjnymi. Kratki wlotowe na samym dole obudowy z lewej strony i druga od strony wnęki z prawej strony. Szerokość obudowy 120cm do wnęki, u góry 155cm, głębokość 74cm. Wkład Zuzia z kratki.pl. Wysokość max. 420cm
Na obudowie płyty gresowe Korzilius Foresta di Natura, klejone na siatce, klejem wysokoelastycznym. Płyty G-K celem zlicowania z gresem - będą pomalowane w odcieniu salonu. Do zrobienia - malowanie, listwy maskujące na połączeniach gres - GK, montaż kratek i portalu (kratki.pl - stal szlifowana) i przyklejenie płytek na podłodze, zamocowanie wzmocnień na drewno we wnęce po prawej (myślę o 3-4 rusztach z rurki nierdzewnej fi 15 (została mi tak po montażu barierek)
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/41/#findComment-6410994
Nie widać kratek. Ale zakładam, że gdzieś tam są w odpowiedniej ilości. Bo jak nie, to trochę bym się (Tobie) dziwił...
Natomiast dlaczego użyłeś materiału toksycznego w obudowie, naprawdę nie rozumiem?!
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/41/#findComment-6411001
Kratki - na wylocie 600cm2, na wlocie ok 900cm2. Po wykończeniu zrobię lepsze zdjęcia.
Wstępnie planowałem całą obudowę wykonaną na stelażu z GK i oczywiście wełny. Jest 50/50 a powodem był budżet.
Wkład jest umieszczony dość nisko, wlot rury do komina na wysokości ok 250cm, a komora ma pojemność ok 3m3, mam nadzieję, że to pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/41/#findComment-6411065
Kierownik konstrukcję widzial i co do niej samej w sobie zastrzeń nie miał.
Szkoda, że te głosy krytyki nie odezwały się wcześniej, kiedy tutaj go prezentowałem:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka&p=6013403&viewfull=1#post6013403
Wtedy miałem jeszcze nieobrobiony komin, oraz dekarzy i ekipe od SSO na budowie.
Nie bardzo widzę, jak teraz "z niewielkimi stratami" rozebrać konstrukcję ?
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/41/#findComment-6411092
Witam.
Można było zrobić (i w dalszym ciągu można w tej chwili) stalową konsolę wsporczą kotwioną na ścianie.
Albo zrobić coś dizajnerskiego jak poniżej
Układ domu dokładnie jak u Ciebie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/41/#findComment-6411128
Ale kolos :)
To , że mozna było inaczej to wiem, na 15 sposobów pewnie. Ale nad rozlaną zupą sie nie dyskutuje (o ile cos sie w ogóle rozlało).
Stalowa konsola wsporcza ? To można przedyskutować...
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/41/#findComment-6411183
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
