Kominki Piotr Batura 25.07.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 jwbrzezinski napisał: Witam wszystkich, jako, że również rozpocząłem przygodę ze swoim kominkiem (narożny arysto) to postanowiłem podzielić się swoimi "osiągnięciami". Wszystkie komentarze mile widziane ;o) http://img19.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=narozny2.jpg Pozdrawiam Jacek Nie ma do czego się przyczepić No prawie , choć nie mam pewności. Chodzi o "mazidełko" . Masz, jakieś fotki , jak to robili? Odnośnie dylatacji (priv) - im większa tym lepsza . Jeśli względy estetyczne na to pozwalają (chyba tak ?), to niech będzie taka jak opisałeś. Bajana, "zastrzyki" więcej pomogą niż zaszkodzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwbrzezinski 25.07.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 "Nie ma do czego się przyczepić No prawie , choć nie mam pewności. Chodzi o "mazidełko" . Masz, jakieś fotki , jak to robili?" Z montażem było tak: rura stalowa, na to sznur - najpierw w jednej warstwie, ale było dość luźno, więc doszły zwoje w drugiej warstwie. Całość dość szczelnie wypełniała komin przy wsadzaniu. Potem całość została uszczelniona "mazidełkiem". Zdjęć niestety nie posiadam. Dobrze będzie ??? Dzięki za pomoc i pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zerocool 25.07.2011 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Kominki Piotr Batura napisał: czy może narysujesz coś wkleisz tutaj i wtedy wyeliminujemy błędy ? Myślę, że już czas rozrysować ten kominek. http://www.zycieposlubie.pl/wp-content/uploads/2011/07/plan_kominka_01.jpg http://www.zycieposlubie.pl/wp-content/uploads/2011/07/plan_kominka_02.jpg Kominki Piotr Batura napisał: Wietrzenie masz opisane w instrukcji obsługi wkładu, więc doczytaj. Jeśli nie znajdziesz , lub nie zrozumiesz - melduj Jeśli chodzi o doprowadzenie powietrza, to znajduje się ono pod wkładem. Jeśli chodzi o wentylację grawitacyjną, to oczywiście kratki w obudowie. Nie doczytałem w jaki inny sposób wentylować kominek, masz na myśli jakiś mechaniczny sposób ? Kominki Piotr Batura napisał: Jeśli nie pociągnąłeś kominka wyżej - jest na etapie z ostatniego zdjęcia, możesz kotwić każdą następną warstwę , wkręcając np śruby ościeżnicowe w ścianę za kominkiem . Do tych śrub przymocuj drut, dość giętki,i zatop go w kleju , którym kleisz cegły .Drut dobrze jest zagiąć , zahaczyć o cegłę. O i to są sensowne porady Rozumiem, że ma to na celu wzmocnienie konstrukcji, chociaż wydaje mi się, że jest dość ciężka i solidna. Cegły są ułożone na zduńskiej zaprawie szamotowej + 30% cementu portlandzkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 25.07.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 http://manu.dogomania.pl/emot/Czeka.gifPiotr, w czym pomogą te "zastrzyki"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.07.2011 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 bajanadjembe napisał: http://manu.dogomania.pl/emot/Czeka.gif Piotr, w czym pomogą te "zastrzyki"? Gdyby klej puścił , będą trzymać płyty .3 cm izolacji nie zatrzymuje ciepła emanującego na ścianę ,tylko je ogranicza . 4-6 kołków metalowych , trochę dołoży . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.07.2011 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 zerocol. Na temat rury doprowadzającej powietrze do spalaniapoczytaj najpierw mój stary artykuł. Wciąż aktualny. http://www.kominki-batura.pl/publikacje2.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.07.2011 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 zercool. Temat kratek wentylacyjnych - czytałeś instrukcję dołączonądo wkładu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.07.2011 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 "Rozumiem, że ma to na celu wzmocnienie konstrukcji, chociaż wydaje mi się, że jest dość ciężka i solidna. Cegły są ułożone na zduńskiej zaprawie szamotowej + 30% cementu portlandzkiego." temat zapraw ogólnie dostępnych poruszał Wojtek. Obaj mamy ograniczone zaufanie do takich produktów . Jeśli "trzyma sie kupy" , to klej + siatka z zewnątrz wzmocni konstrukcję. Moje uwagi jednak nie dotyczyły samej konstrukcji , lecz problemu jej ewentualnego "odejścia od ściany" , z powodów , nazwę je : "ogólno - budowlanych" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zerocool 26.07.2011 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 Kominki Piotr Batura napisał: Temat kratek wentylacyjnych - czytałeś instrukcję dołączoną do wkładu ? Tak i jest napisane że wlot ogrzewanego powietrza do wkładu (pod spodem) powinien mieć powierzchnię 10dm2 (20x50cm). Czy ten otwór musi być tak duży jeśli doprowadzone jest powietrze z zewnątrz ? W tej realizacji jest to chyba jakoś rozwiązane: http://www.kominki-batura.pl/images/portal2duzy.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.07.2011 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 Kominki Piotr Batura napisał: Budowa kominka z cegieł , w zakresie jaki cie interesuje , nie odbiega zbytnio od tradycyjnego budownictwa , tradycyjnej murarki. "Przyklejając" kominek do ściany , postępuj tak jabyś dobudowywał altankę do domu ( sień , antrejkę - to po naszemu ). Trzeba to jakoś zakotwić , związać ze sobą , bo odlezie . Tym bardziej , ze to nie zwykła antrejka , tylko taka , w której zrobisz niezłe piekło paląc we wkładzie. A czy jest konieczność dowiązywania obudowy do komina/ściany? Zakładając, że nie interesuje nas pojawienie się lub nie szczeliny między obudową a kominem/ścianą. Jeżeli obudowa jest na planie prostokąta i w pionie, to raczej nic samo nie powinno się przewrócić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zerocool 26.07.2011 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 Trociu napisał: A czy jest konieczność dowiązywania obudowy do komina/ściany? Idąc tym tropem, zastanawiam się, czy nie warto zostawić właśnie takiej dylatacji (powiedzmy 20 cm wysokości) w celu wietrzenia bocznego wkładu, a powyżej już kotwiczyć obudowę do ściany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.07.2011 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 (edytowane) http://www.kominki-batura.pl/portal2_2.html Na tym zdjęciu widać lepiej , jak to jest rozwiązane. Są dwie kratki po obu stronach , u góry podobnie, tylko większe.Pomysł by w dolnej części zostawić otwory zamiast kratek , jest jak najbardziej do zaakceptowania. To co w instrukcji wyczytałeś na temat wlotu , radzę zaakceptować. Twoje doprowadzenie powietrza z zewnątrz( czytaj - zrobienie dziury w domu ), nie ma nic wspólnego z cyrkulacją powietrza w obudowie . W zasadzie ma - będzie ją zakłócać i wyziębiać dom. Edytowane 26 Lipca 2011 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.07.2011 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 Trociu napisał: A czy jest konieczność dowiązywania obudowy do komina/ściany? Zakładając, że nie interesuje nas pojawienie się lub nie szczeliny między obudową a kominem/ścianą. Jeżeli obudowa jest na planie prostokąta i w pionie, to raczej nic samo nie powinno się przewrócić. Wolno stojąca obudowa (kominek ),to inna para kaloszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwbrzezinski 27.07.2011 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 Kominki Piotr Batura napisał: http://www.kominki-batura.pl/portal2_2.html Na tym zdjęciu widać lepiej.... Panie Piotrze, a co to za kamień na tym kominku?? Bardzo ładny i szukam podobnego ;o) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.07.2011 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 jwbrzezinski napisał: Panie Piotrze, a co to za kamień na tym kominku?? Bardzo ładny i szukam podobnego ;o) Kamień na stronie to TRAVERTINO GIALLO PERSIANO ,niestety zdjęcie kłamie, bo w rzeczywistości jest on w żółtych odcieniach . Brązy ładnie reprezentuje TRAWERTINO MARON PERSIANO .Kamień nie pospolity, trochę nie lubiany przez "prawdziwych" kamieniarzy , ze względu na kłopoty w obróbce . Ciekawostka ! Portal ze zdjęcia wrócił do salonu , gdyż klientka zmieniając wystrój domu , wybrała portal bardziej okazały , rzeźbiony ,z trawertynu NAVONA . Ten ze zdjęcia czeka na klienta w tzw. "komisie" , w przyzwoitej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwbrzezinski 27.07.2011 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 (edytowane) Hehe, giallo persiano jest w oryginalnym projekcie, na którym się wzoruje - czyli projekt trafiony idealnie. Zobaczymy czy wykonania nie sp..artole ;o) Apropo spartolenia, czy takie rozmieszczenie (komora, kratki) będzie prawidłowe? Edytowane 27 Lipca 2011 przez jwbrzezinski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.07.2011 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 Wysokość , i rozwiązania techniczne ok. , natomiast jedna kratka17x30 to stanowczo za mało . Kratki pl maja w ofercie duże narożneotwory wentylacyjne , które urozmaicają fajnie plastykę bryły, jednocześniebędąc doskonały otworem dekompresyjnym , bez żadnych siatek zakłócających przepływ powietrza i brudzących się. Kamień z Mszczonowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.07.2011 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 Półkę dekompresyjną (skoro już jest ) , podeprzyj kilkoma profilami sufitowymi z systemu suchej zabudowy GK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwbrzezinski 27.07.2011 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 (edytowane) Jako że ja mam zdolność rozpoznawania 16 kolorów z palety windows, to wyboru kamienia dokonuje inspektor nadzoru, czyli żona ;o) A że żona potrafi wybierać przez godzinę rodzaj bułek, które mamy kupić na kolację, to może to trochę potrwać .... Mówiąć o otworach wentylacyjnych, miałeś na myśli takie cudo?http://kratki.com/pl/produkt/kratka-na-zamowienie-typu-luft-narozna_ A czy dwie kratki 30x17 dałyby radę?? Podeprzyj pókę...hmm, czyli jak, od dołu, np. poprzecznie? Czy ma to na celu jej wzmocnienie? Może jakiś szkic Mistrzu... Edytowane 27 Lipca 2011 przez jwbrzezinski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 27.07.2011 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 (edytowane) Dopasowujesz profil tak by miał długość równą przestrzeni którą ma podeprzeć ( np poprzecznie) + 1,5 do 2 cm z każdej strony . To co dołożyłeś , podcinasz w ten sposób, że z profila w kształcie litery "C" , zostają płaskie blaszki(jakiś luzik 0,5 cm wskazany). Te wystające blaszki wsuwasz w uprzednio nacięte pionowe ściany obudowy . Powstanie rusztowanie na którym kładziesz półkę z płyty , stabilizując ją kilkoma wkrętami do drewna . To w skrócie "rysunek" o jaki prosiłeś Kratka narożna z linku to jest to. Dwie 17x30 ok , ale lepiej jedna 17x30 , druga 17x50. Po bułki można chodzić po kolacji .... Edytowane 27 Lipca 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
