Witam.
Czy ktoś z Was korzystał może z tańszych płyt krzemianowo - wapniowych? Oprócz płyt VARMSEN znalazłam prawie identyczne (wymiary różnią się o kilka centymetrów), a o połowę tańsze płyty. Na oko nie widzę innej różnicy, a jeśli nie ma miedzy nimi różnicy to po co przepłacać?
Ma ktoś doświadczenie w tym temacie?
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/53/#findComment-6954088
  • Odpowiedzi 2,2k
Witam.
Tak.
Wszystko zależy co chcesz z nich zrobić i jaką płytę masz na myśli.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/53/#findComment-6954476
Dzięki za odpowiedź. Myśleliśmy o takich, przykładowo, pierwsze z brzegu: http://allegro.pl/plyta-krzemianowo-wapniowa-3x50x100-cm-14-szt-i5049523987.html
Chcemy z nich zrobić obudowę do wkładu kominkowego (prawdopodobnie Zibi, ale jeszcze ostatecznej decyzji nie podjęliśmy).
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/53/#findComment-6954639
Są dość kruche trzeba się z nimi ostrożnie obchodzić zwłaszcza w transporcie.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/53/#findComment-6954930
A jakieś inne tańsze możesz polecić?
Niestety polecić nie mogę bo moje doświadczenie z tymi płytami jest prawie żadne, wykorzystywałem te tanie u siebie na fragmenty obudowy i się da natomiast nie budował bym z nich obudowy typu klocek wysokości np 2,5m. Moja opinia nie dotyczyła tych konkretnych tylko tych tańszych. Pytanie odnośnie polecanych materiałów to raczej do fachowców np. Piotra oczywiście tych tanich nie polecą ;-) Ja z tanich materiałów na obudowę do samodzielnego dłubania mogę polecić np. cegłę czerwoną albo płytkę szamotową wszystko zależy od tego jak to ma wyglądać i co chcesz uzyskać.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/53/#findComment-6955543
swój kominek zrobiłem z tego typu płyt, tylko o gr 4cm. ogólnie wszystko ok, są trochę delikatne, przy cięciu trzeba uważać.. no i wiadomo giąć ich nie mozna bo pękają
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/53/#findComment-6955634
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Kominek planowaliśmy całkiem prosty, właśnie klocek po sam sufit. Płytka szamotowa wychodzi taniej? Muszę sprawdzić, wydawało mi się, że to droższe rozwiązanie.
Cegła czerwona wychodzi znacznie taniej, płytka szamotowa dość podobna cena tylko pracy troszkę więcej bo trzeba to pokleić.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/53/#findComment-6956251
W domu jest przygotowane miejsce pod kominek, jest rozprowadzona instalacja DGP. Nie wiem czy ma to znaczenie, ale kominek będzie w rogu salonu, więc do zbudowania mamy 2 ścianki. Salon jest otwarty na kuchnię, razem jakieś 48 m2 otwartej przestrzeni, a DGP rozprowadzone jest do pozostałych pomieszczeń. Łącznie dom ma 120 m2.
Docelowo chciałabym kominek razem z jedną ścianą obłożyć białą gipsową cegłą, więc obudowa musiałaby to wytrzymać (a może po prostu zbudować go z cegieł i pomalować na biało?)
Tak bym to widziała, jak na zdjęciu, ale całość razem ze ścianą po lewej stronie w białej cegle:
A i jeszcze mąż mi tu podpowiada, że ma być to zimna obudowa, ciepłe powietrze ma się wydostawać kratkami wentylacyjnymi.
I przy okazji mąż pyta o odprowadzenie spalin. W kominie jest okrągły wkład ceramiczny, jak prawidłowo podłączyć do tego kominek, żeby było to szczelne i trwałe, żeby podczas pracy (bo się rusza i rozpręża) spaliny nie wydostawały się do pomieszczenia?
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/53/#findComment-6957284
jaki materiał zastosuje się zależy też czy ma ten kominek grzać mocno sam w sobie czy tez ma podgrzewać powietrze (DGP)
u mnie jakbym miał kominek z cegieł bo w salonie sauna na bank
Tutaj możesz się mylić. A jak będzie działała obudowa to też zależy czy będzie otwarta czy zamknięta i pewnie od jeszcze kilku szczegółów ale to to raczej fachowcy mogą wyjaśnić. Obudowa z cegły czerwonej na 6cm nie koniecznie musi być cieplejsza od 3cm płyty krzemianowo - wapiennej.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/53/#findComment-6957575
myślisz że cegła tak dobrze izoluje ? :) w sumie doświadczenia z tym dużego nie mam, za to z zastosowania płyt się cieszę...i tak jak rozpalę na maks to jest gorąco w salonie choć obudowa ma na ogół do 30C
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/53/#findComment-6957611
Myślę że tak. Kiedyś pisał o różnych materiałach tutaj Wojtek, można i warto poszukać ja z jego wiedzy tutaj prezentowanej sporo skorzystałem a sam w moim pieco-kominku używałem i łączyłem wiele materiałów. W Twoim wypadku odpowiedzialną za przegrzewanie salonu w tak ocieplonym domu jest przede wszystkim szyba. Podwójna szyba, zamknięta ciepła obudowa i pewnie skoki temperatury mocno spłaszczone, przyjemne ciepło od obudowy i dłuższy czas grzania tylko chyba nie ten wkład.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/53/#findComment-6957640
Doradźcie mi, jakiego smaru użyć do łańcucha i prowadnic w kominku Invicta 800 GV /wersja z podnoszoną szybą/. Jeden fachowiec twierdzi, ze najlepszy będzie smar miedziowy /odporny na działanie wysokich temperatur/, drugi, że silikon wysokotemperaturowy, ponieważ poprzedni będzie nieładnie pachnieć.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/53/#findComment-6958787
Na pewno nie silikon wysokotemperaturowy - chyba, że chcesz to skleić na amen (może chodziło o smar silikonowy).
Jakiś metaliczny smar (może być miedzowy) - są dostępne w spreju - wtedy naniesiesz niewielką ilość i mniej będzie zapachu. Spróbuj też to wcześniej wyczyścić jakimś środkiem do usuwania smarów. Są takie w działach samochodowych.
Pozdawiam
Oczywiście miedziowy, a nie miedzowy. Wszystko do znalezienia na półkach z chemią do aut.
Edytowane przez Wojtek_796
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/53/#findComment-6958827
nie przesadzajmy ... znowu się tak salon nie przegrzewa, kwestia odpowiedniego palenia :) no ale na pewno brak podwójnej szyby to powoduje, bo sama obudowa jest ok
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/53/#findComment-6959137
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
