Robimy zabudowę kominka samemu
zerocool
  • Odpowiedzi 2,2k
Witam.
Theme ... każdy nowy komin w (na, obok, przy) domu to tylko zgłoszenie i odczekanie ustawowego okresu. Bez względu na to czy jest murowany czy systemowy ceramiczny czy systemowy stalowy. Potem jeszcze odbiór kominiarski.
Pozdrawiam.
"Tylko zgłoszenie" to wszystkie procedury tożsame z pozwoleniem na budowę...Tyle, że nie potrzeba pozwolenia :D
Witam.
Żadne mapki ... może być szkic odręczny na ksero z projektu plus specyfikacja techniczna komina. Składasz, czekasz miesiąc, budujesz, zapraszasz kominiarza ...
Przy budowie w trakcie jeszcze będącej (bez odbiorów) to wpis kierbuda plus ewentualnie zmiana projektowa gdy komin np. ciężeki, murowany i część ściany stanowi lub fundamntowanie jego dorabiane.
Ale to teoria ... bo w praktyce to niestety mało kto zgłasza.
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
Forest ja wiem jak powinno być, a tak tylko Piotrowi dokuczam;-)
Lekko odświeżam swój wątek. Zabudowa prawie zmontowana. Brakująca frontowa część jest już gotowa i czekan na przyklejenie do ścianek. Przede mną jeszcze wybór kratek i tu mam pytanie. Krótszy bok kominka ma 66cm, dłuższy 98. Chciałbym, zamontować kratki narożne typu "Luft o wymiarach 547x766x60 na wlot zimnego powietrza oraz 547x766x90 do nadmuchu ogrzanego powietrza. Pytanie czy takie głębokie wcięcie 54,7 cm na ściance 66 cm nie osłabi konstrukcji ?? Mogę zamówić trochę krótsze - 400 x 600 x 60 i wtedy dam dwie takie kratki na górze i jedną na dole.
Ostatnie już pytanie :) w czym zatopić siatkę i czy na kominek z płyt Silka muszę kupić gładź odporną na temperatury ??
Tomek, a jakie rozmiary nawienych i wywiewnych kratek zaleca producent. To ważne, BARDZO :)
Nie widzę miejsca na kratkę nawiewną. Ona powinna być poniżej wkładu.
Nawiew min 600 i wywiew min 1000. Kratka na dole będzie, dolna płyta jest dostawiona do przymiarki. Jak tylko kupie kratki to wytnę otwory. Co do powierzchni to tez powinno być ok. Oczywiście, zakładając, że powierzchnię luftu liczy się tak samo jak tradycyjnych kratek.
Tomek, na trzeciej stronie instrukcji obsługi kominka firma podaje informację o minimalnym wymaganym polu czynnym kratek dla konkretnych wkładów. Żebyś nie szukał, Zibi – wlotowe > 700 cm2; wylotowe > 900 cm2. Każda kratka ma te wartości podane. Po problemie.
Forest, czy dwa duże lufty, oznacza, że radzisz podwoić pole wywiewu?
Panowie, nie owijając w bawełnę - zdecydowałem się na kratki.pl - model luft narożnikowy 400x600x90 mm.
https://kratki.pl/pl/produkt/kratka-wentylacyjna-luft-narozny-lewy-600x400x90-mm---kolor-czarny_luftnl940c
Nie ma nigdzie na stronie informacji jaka jest aktywna powierzchnia kratki, nie ma nawet instrukcji. Może jest dołączona do produktu, ale nie chce mi się kupować, czekać na dostawę tylko po to żeby sprawdzić czy kratka nada się czy nie .
Przeglądałem różne strony producentów i wykonawców kominków ze zdjęciami realizacji i widziałem bardzo dużo kominków z dwoma wlotami/wylotami - na dole i na górze. Optycznie widać było, że obydwie kratki są albo identyczne, albo górna byłą większa. Można wywnioskować, że:
- wlot/ wylot miały równą powierzchnię - nie wiem co to oznacza w praktyce, ale skoro są to zdjęcia z realizacji przez firmę specjalizującą się w tej dziedzinie to chyba jest OK.
- wlot był optycznie mniejszy od wylotu, co znaczy, że jakaś proporcja byłą zachowana. W jakiś sposób te kratki zostały dobrane przez specjalistów.
Jako specjaliści co byście zrobili jakby klient powiedział wam, że chce kominek Zibi, narożny i na górze kratkę z mojego linku, a na dolę podobną tylko o wysokości 60mm?
Spróbuję to policzyć.
Trzeba wziąć pod uwagę, że producent podaje zewnętrzne wymiary kratek. Otwór jest mniejszy o szerokość ramki x 2, tzn. 1,5 cm razy 2. Gdyby to był luft prosty 100x9 cm co daje otwór 96,5x6 cm, a nie narożny, to pole czynne miałoby 579 cm2. Luft narożny ma nieco mniejszy wlot powietrza, bo w rogu jest kwadratowe wzmocnienie (9x9 cm). Czyli pole czynne tego wybranego przez ciebie luftu ma 498 cm2.
Sam oceń czy wybrałeś wystarczającej wielkości kratkę :)
slabo szukasz tych informacji.
ale przy tych kratkach to 100% dwie.
chyba, ze ten trzeci bok masz wolny. mozesz tam wtedy dac kratki tradycyjne lub fresh.
co do oslabienia. nawet najlepsza plyte krzemowa mozna okleic g-k-f. twojej tez nie powinno zaszkodzic. ;)
@pestka56 dzięki za wyliczenie. Wydaje mi się, że taki parametr powinien być napisany jak wół na stronie z opisem produktu.
Właśnie dzwoniłem do kratki.pl i co się okazało? Uprzejma Pani powiedziała, że jest ten parametr, jednak po chwili dodała, że w katalogu i że muszę pobrać z ich strony. Po kolejnej chwili dodała, że jednak nie ma, bo tylko w katalogu drukowanym i mogę w dowolnym salonie go dostać :D Obiecała, że prześle mi na maila te informacje. Jak je dostanę to wrzucę tu, może komuś się przyda :)
