Gość grend 12.03.2016 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2016 MOJE przemyslenia wnioski. Podkreślam MOJE - to jest w tym momencie dywergacja bo bym musiał zmiany przetestować Budując kominek trzeba przede wszystkim brać pod uwagę co się chce ogrzać jaka powierzchnię, na jak długo, czy ma być od razu ciepło, czy akumulaj 1. Gdybym chciał ogrzewać salon i kuchnie na zasadzie jednego wkładu drzewa z namiastka akumulacji - czyli szybkie nagrzanie i jakies tam podtrzymanie - to bym zrobił wkład z dużą szybą pojedyńczą obudowany od dołu cegłą pełną a od połowy wkładu szamotę i NA PŁASKO a nie na kant. Z mojego pomiaru wynika ze szyba grzaje najpierw a później wkład z opóźnieniem 30 minut. Ograniczył bym kratki do minimum, albo bym wogóle zlikwidował - dobry wkład.2. Gdybym chciał mieć PRAWDZIWĄ akumulaje to drzwiczki i palenisko z szamotu. Kwestia długości palenia do nagrzania i zwiazana z tym wielkość szyby czy podwójna to nie mam pojecia 3. Ulubione palenisko ,najbardziej popularne płyty izolacyjne i kratki z rozprowadzeniem to żeby było efektywne to musi być wkład który od razu oddaje ciepło i to CHYBA bez obłożenia paleniska szamotem Ja już raz zadałem pytanie czy każdy wkład nad paleniskiem ma czopuch i ciepło bezpośrednio idzie w komin. Mam taki wkład i według mnie przystosowany on jest do akumulacji czyli w tym przypadku ,wybudowanie masy obok wkładu i przepuszczenie spalin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 12.03.2016 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2016 Co w moim przypadku... Chcę dodać drugą spiro do przejścia parter pietro i więcej podziurawić moją masę. Dodatkowo komin na pietrze muszę jakoś obłożyć szamotem aby obniżyć temperaturę spalin idącą w komin. Tutaj jest problem - musze to zrobić na pietrze więc za bardzo nie mogę "szaleć" z kilogramami...Jak to zrobię znowu pomierze temperatury i ewentualnie dodam kratkę na parterze Pytania .1. Jest jakaś posypka którą można zaspyać rurę ?2 Czy moge strunobeton włożyć w zabudowę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 12.03.2016 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2016 Co w moim przypadku... Pytania . 1. Jest jakaś posypka którą można zaspyać rurę ? 2 Czy moge strunobeton włożyć w zabudowę ? To co niespodzianek racze nie ma. Co do pytań , to może napisz jaką rurę chcesz zasypać i jaki efekt osiągnąć. A strunobeton w jakim celu, konstrukcja, wypełnienie, przenosi obciążenia???? Pytaj precyzyjniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 12.03.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2016 To co niespodzianek racze nie ma. Co do pytań , to może napisz jaką rurę chcesz zasypać i jaki efekt osiągnąć. A strunobeton w jakim celu, konstrukcja, wypełnienie, przenosi obciążenia???? Pytaj precyzyjniej. rura kominowa.... Muszę mieć jakąś belke na której muszę postawić jakąs akumulaje przy rurze kominowej. Obecnie mam tam przekuty strop - zrobię zdjęcie i wkleje żeby było wiadomo konkretnie o co chodzi Jak długo ładujesz swoja akumulację ? Ile czasu musisz palić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 12.03.2016 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2016 Odnośnie niespodzianek - gdyby mi strach na to pozwolił to bym kupił drzwiczki i wziął projekt pieca kaflowego z neta i zrobił takie coś z szamotu i by było jakos inaczej....Teraz to za duzo kasy w to utopiłem zeby się z tego wycofac - niestety.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 12.03.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2016 (edytowane) rura kominowa.... Muszę mieć jakąś belke na której muszę postawić jakąs akumulaje przy rurze kominowej. Obecnie mam tam przekuty strop - zrobię zdjęcie i wkleje żeby było wiadomo konkretnie o co chodzi Jak długo ładujesz swoja akumulację ? Ile czasu musisz palić ? Myślisz o jakijś gotowej belce ze strunobetonu oczywiście bo sam jej nie zrobisz, w tym miejscu na stropie da radę zwłaszcza jak ją odizolujesz od rury spalinowej pytanie czy strop da radę. Oj da radę nie będzie to ważyło chyba więcej niż solidna komoda;-) Rurę kominową? Czyli co rura zewnętrzna i między zasyp? Np. kruszywo szamotowe, albo i lepsze kruszywo, zaprawa szmotowa taka marketowa a można by też walec z siatki wypełnić tłuczniem kasa żadna a coś tam uzyskasz. Co prawda z g... bata nie ukręciśz;-) Akumulację ładuję ok 4h, w zależności od temperatur zewnętrznych, raz 3h innym razem 4h a czasami i 5h w większości jednym załadunkiem drewna (czasami dorzucę coś np. brykiet). Przy temperaturach na zewnątrz -10 -20 palę dwa razy na dobę. Odnośnie niespodzianek - gdyby mi strach na to pozwolił to bym kupił drzwiczki i wziął projekt pieca kaflowego z neta i zrobił takie coś z szamotu i by było jakos inaczej.... Teraz to za duzo kasy w to utopiłem zeby się z tego wycofac - niestety.... To strachliwy jesteś Inaczej by było gdybyś się nie upierał przy swoim;-) Edytowane 12 Marca 2016 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.03.2016 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Myślisz o jakijś gotowej belce ze strunobetonu oczywiście bo sam jej nie zrobisz, w tym miejscu na stropie da radę zwłaszcza jak ją odizolujesz od rury spalinowej pytanie czy strop da radę. Oj da radę nie będzie to ważyło chyba więcej niż solidna komoda;-) Rurę kominową? Czyli co rura zewnętrzna i między zasyp? Np. kruszywo szamotowe, albo i lepsze kruszywo, zaprawa szmotowa taka marketowa a można by też walec z siatki wypełnić tłuczniem kasa żadna a coś tam uzyskasz. Co prawda z g... bata nie ukręciśz;-) Akumulację ładuję ok 4h, w zależności od temperatur zewnętrznych, raz 3h innym razem 4h a czasami i 5h w większości jednym załadunkiem drewna (czasami dorzucę coś np. brykiet). Przy temperaturach na zewnątrz -10 -20 palę dwa razy na dobę. To strachliwy jesteś Inaczej by było gdybyś się nie upierał przy swoim;-)Długo Ci się ten jeden załadunek spala... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 13.03.2016 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 gdyby mi strach na to pozwolił to bym kupił drzwiczki i wziął projekt pieca kaflowego z neta i zrobił takie coś z szamotu i by było jakos inaczej.... . Zapewne potem byś pytała co zrobiłeś nie tak "bo przecież w necie ..." Zduństwa z internetu się nie nauczysz .... Wystarczy poczytać Twój wpis o cegle szamotowej na płasko........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 13.03.2016 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Zapewne potem byś pytała co zrobiłeś nie tak "bo przecież w necie ..." Zduństwa z internetu się nie nauczysz .... Wystarczy poczytać Twój wpis o cegle szamotowej na płasko........ To stwierdziłem na podstawie temperatur i czasu grzania... Temperatura szamotu po jednym załadunku była blisko 100 stopni. Temperatura otoczenia 5 stopni. Podkreślam że nie mam obudowy podziurawionej licznymi kratkami bo to jest istotny czynnik..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.03.2016 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Długo Ci się ten jeden załadunek spala... Długo? coś mnie podpuszczasz;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 13.03.2016 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Remiks a ty ścianny zewnetrzne samego paleniska masz na sztorc czy na płasko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaper13 13.03.2016 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post - Długo Ci się ten jeden załadunek spala... Długo? coś mnie podpuszczasz;-) Ja mam akumulację i u mnie 15kg wsadu to jakieś 3,5H palenia przy wsadzie około jak wczoraj 8kg to jakieś 2H. Jak dla mnie 5H palenia to przy akumulacji to trochę długo więc może ciebie nie podpuszcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.03.2016 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 (edytowane) Remiks a ty ścianny zewnetrzne samego paleniska masz na sztorc czy na płasko http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172514-Taki-sobie-piecyk-ceramiczny/page89 post 1772 na fotkach widać. zaper może coś nie tak palę. A może inaczej określamy koniec palenia a moze dlatego że u mnie nie ma elektroniki sterującej. poza tym napisałem dokładnie tak "Akumulację ładuję ok 4h, w zależności od temperatur zewnętrznych, raz 3h innym razem 4h a czasami i 5h w większości jednym załadunkiem drewna (czasami dorzucę coś np. brykiet)." Edytowane 13 Marca 2016 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.03.2016 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 No to mamy jasność...tak se bedzie dorzucał, a nam się nie zgadza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 13.03.2016 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Bo takie dokładanie co godzinkę to jeden załadunek ... taczki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobyk888 13.03.2016 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Witam. Wszystkich. Czy mogę prosić o opinię i wskazówki czy mój tok myślenia jest prawidłowy oraz o korektę błędnych założeń. Jest kilka wersji, które rozważam. Mam w planie zabudować wkład kominkowy Unico Dragon. Jest to jak widać wąski wkład i chcę go zmieścić w możliwie wąskiej obudowie ze względu ma brak miejsca. Pierwotnym planem była zabudowa z płyt akumulacyjnych tak by powstała ciepła obudowa kominka. Płyty te były by albo wykończone na gładko albo obłożone jakimś kamieniem np. kwarcytem. Druga opcja to wykonanie obudowy z bloczków gazobetonowych i tak samo obłożenie czymś dekoracyjnym. Tyle, że nie wiem jak się będzie zachowywał ten gazobeton i czy konieczne jest jego izolowanie od wewn. Jeżeli tak - tracimy ciepłą obudowę. Trzecia opcja to było postawienie ze starej (lub nowej robionej na starą) czerwonej cegły. Która z opcji wydaje się wam najodpowiedniejsza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 13.03.2016 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Witam. Wszystkich. Czy mogę prosić o opinię i wskazówki czy mój tok myślenia jest prawidłowy oraz o korektę błędnych założeń. Jest kilka wersji, które rozważam. Mam w planie zabudować wkład kominkowy Unico Dragon. Jest to jak widać wąski wkład i chcę go zmieścić w możliwie wąskiej obudowie ze względu ma brak miejsca. Pierwotnym planem była zabudowa z płyt akumulacyjnych tak by powstała ciepła obudowa kominka. Płyty te były by albo wykończone na gładko albo obłożone jakimś kamieniem np. kwarcytem. Druga opcja to wykonanie obudowy z bloczków gazobetonowych i tak samo obłożenie czymś dekoracyjnym. Tyle, że nie wiem jak się będzie zachowywał ten gazobeton i czy konieczne jest jego izolowanie od wewn. Jeżeli tak - tracimy ciepłą obudowę. Trzecia opcja to było postawienie ze starej (lub nowej robionej na starą) czerwonej cegły. Która z opcji wydaje się wam najodpowiedniejsza? rozpisałes się a co chcesz osiągnać ??? Gazobeton nie nadaje się... Czytałeś moje poprzednie posty ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.03.2016 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 No to mamy jasność...tak se bedzie dorzucał, a nam się nie zgadza... Piotrze cytat pochodzi z mojego postu 1367 więc nie bardzo wiem o co chodzi. Darku muszę Cię rozczarować u mnie taczki nie da się spalić nie zmieści się nawet jak by ją rozkręcić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 13.03.2016 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Od kiedy to z materiału IZOLACYJNEGO wykonuje się "ciepłe obudowy " ?? Czekam na ripostę ......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.03.2016 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Piotrze cytat pochodzi z mojego postu 1367 więc nie bardzo wiem o co chodzi. Darku muszę Cię rozczarować u mnie taczki nie da się spalić nie zmieści się nawet jak by ją rozkręcić Już o nic, nie doczytałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
