Gość grend
Gdzie ja napisałem że to jest genialnie zrobione ??? Po pierwszym mierzeniu temperatur napisałem wyraxnie że to namiastka a prawdziwa akumulacja to gdy spaliny przepuszcza się przez szamot - dlaczego tak kombinowałem od poczatku - dostałeś już wcześniej odpowiedź na priv wiec po raz kolejny NIE MĘCZ :)
Na to coś poświęciłem wiecej czasu niz wybudowanie SSO - część wykonawcza to epizod
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/78/#findComment-7080150
  • Odpowiedzi 2,2k
Gość grend
teraz kwestia wykończenia płyt - na dół pod wklad i na izolacyjne pójdzie klej do płytek a na czesc nagrzewającą zaprawa ognioodporna + siatka. Jak mozna to później wybielic ? Biała farba to można potraktować ?
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/78/#findComment-7080152
Cytat Napisał grend Zobacz post
Krązki jak kładzie się na rurę kominową to mają szczelinę do tej rury - chodzi mi o to ze w momencie zasypania, będzie to wszystko ściśle przylegac do rury kominowej i czy może tak być ze wzgledu nająkąs tam prace tej rury
Dobre krążki nie potrzebują rury w środku. Dobra rura, nie boi się zasypania.
W zawiązku z tym postanowiłeś rurę zakleić?!
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/78/#findComment-7080154
Grend zaczynasz mnie w..ć;-) Wiem że nie był to Twój pomysł ale pisałem już że moje uwagi nie są po to by Ci dokuczyć, a po to by zrozumieli inni oczywiście nie chodzi o fachowców i Stefka;-)
Siatka na całość koszt żaden. Zależy teraz jakie temperatury na obudowie, jeśli normalne to ten klej do kafli i siatka może być na całość. Już tutaj gdzieś było klej najtańszy farba też.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/78/#findComment-7080161
Dostałem odpowiedź że tak mozna ??? -a te ścisłe przyleganie to jest grubosci 1-2 cm bo póżniej jest warstwa z 20cm "gruzu". I tak największy hałas oddaje dół
To ciekawe.
A pytałeś się czy ta zaprawa, której użyłeś nie wchodzi czasem w kontakt z (rurą spalinową) blachą nierdzewną ,czy nie powstanie korozja na styku ,bo blacha nierdzewna nie lubi niektórej chemii,np. koroduje w środowisku wapna ,zapraw wapiennych i cementowo-wapiennych .
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/78/#findComment-7080221
Grend. Twój wkład w popularyzację akumulacji jest ogromny. Niestety trochę nieudolnie to zrobiłeś. Wydatki na materiał przekraczają budżet, jaki trzeba poświęcić, zamawiając profesjonalną usługę w jakiejś firmie, wykonującej takie konstrukcje profesjonalnie i poprawnie.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/78/#findComment-7080257
Gość grend
Do tego na początku dążyłem - zamiast wkładu,palenisko szamotowe, koszt taki sam. Zabudowę na pietrze chciałem zrobi sam. Niestety nie wyszło...
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/78/#findComment-7088617
Gość grend
najpierw poprawka, do tego sznur no i zamykanie zabudowy... i wreszcie zakończenie tematu :)
Mam nadzieje że żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono wiecej..
Animuss to jest typowa zaprawa szamotowa bez dodatków. Do murwania dodawalem cementu, a przy rurze czystą zaprawę
Paliłem jeszccze 2 razy aby dla pewnosci obadać moje arcydzieło :D i na chwile obecna tragicznie to nie wyglada. NAjważniejsze sąsiad przestał uderzać młotem w szyne - rura sie "ułozyła" i to koszmarne dzwieki znikły. Paliłem godzinę , 2 godziny do nagrzania szamotu i później zamykałem dopływ powietrza i się żarzyło około 1,5 godziny. Cały dom nagrzewał mi sie o 3 stopnie, nie ma uderzenia gorąca i przegrzewania. Moze to się zmieni gdy budynek będzie już wygrzany ale to temat przyszłości
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/78/#findComment-7088629
Ja jakąś skrzynkę marketową obudowałem dokoła czerwoną cegłą.Za cegłą na ścianie kominowej i ścianie budynku dałem wełnę kominkową.
Cegły dodatkowo obłożyłem :
W moim przypadku jest to bardziej element dekoracyjny salonu.
http://images76.fotosik.pl/489/6380b5b40038c892.jpg
Chociaż też bardzo dobrze sprawdził się jako pochłaniacz wilgoci,gdy kładłem w salonie gładzie.
Więc widzę zastosowanie w deszczowe ponure dni.
Edytowane przez G69
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/78/#findComment-7090525
W moim przypadku jest to bardziej element dekoracyjny salonu.Chociaż też bardzo dobrze sprawdził się jako pochłaniacz wilgoci,gdy kładłem w salonie gładzie.
[ATTACH=CONFIG]353850[/ATTACH]
Ta widoczna kratka, jest jedyną wylotową?
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/78/#findComment-7090529
[ATTACH=CONFIG]353572[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]353573[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]353574[/ATTACH]
Grend. Powinno być dobrze. Popal zanim otynkujesz.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/78/#findComment-7090531
Jest,też przejście przez strop i wylot na poddaszu .Obecnie wylatuje ciepłe powietrze na korytarzu poddasza Myślałem o zrobieniu trójnika z blachy ocynkowanej i przekierowaniu powietrza do pokoju i łazienki.Ale na razie nie doczytałem jakie średnice rurek zastosować. Może ktoś podpowie?
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/78/#findComment-7090534
Zacznij od przeczytania instrukcji montażu wkładu. Tam się sporo dowiesz na interesujące Cie tematy. Polecam dział powierzchni czynnej wlotów i wylotów powietrza z obudowy. DGP nie powinno być brane w bilansie, chyba że wiesz jak to zrobić. I nie chodzi tu o to, czy ja Ci to chcę powiedzieć, czy nie. Pojęcie jako takie, powinieneś mieć biorąc się do tego co zrobiłeś, a nie pytać już po "zmajstrowaniu". Do chwili wykonania prawidłowo zaleceń z instrukcji, nie pal w kominku, bo jak przypalisz lepiszcze wełny, smród z wnętrza kominka nie opuści Cię nigdy. Nie wspomnę o tym, co wciągniesz z rodziną w płuca.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/78/#findComment-7090553
jak przypalisz lepiszcze wełny, smród z wnętrza kominka nie opuści Cię nigdy. .
Przepalenie wełny,a następnie smród przejdzie do wnętrza kominka przez pomurowaną cegłę.:confused:
Edytowane przez G69
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/78/#findComment-7091586
A nie lepiej było kupić koc gaśniczy, naciąć pasków i owinąć rurę przed zalaniem.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/78/#findComment-7091692
Chyba za dosłownie zrozumiałeś. Piotr nazwał wnętrzem całą obudowę. Smród przesączy się sobie tylko znanymi szczelinami w obudowie :( oczywiście na zewnątrz tej obudowy.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/78/#findComment-7091736
Pestko G69 chyba zaizolował ścianę a następnie postawił pełną obudowę z cegły, czyli i tylną ścianę. W tym układzie chyba wełna się sprawdzi ale myślę że tańsza i lepsza była by wentylowana pustka powietrzna;-)
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/78/#findComment-7091752
