Robimy zabudowę kominka samemu
zerocool
Po prawej stronie nie mogłem wstawić normalnego trójnika, nie zmieściłbym się z wejściem do komina. Dlatego został zrobiony taki "trójnik" jak na zdjęciu.
Ten poziomy odcinek jest pospawany tylko w jednym miejscu z prawej strony.
Szyber jest :), ale tylko jeden, na środku poziomego odcinka (tam gdzie widać nakrętkę), w rurze zrobione są dwa księżyce klapka blokuje się na nich i szyber jest szczelny.
Edytowane przez ertx
  • Odpowiedzi 2,2k
W końcu przyszedł czas na zabudowę kominka, przed zabudową rozebrałem wszystkie rury żeby zobaczyć w jakim są stanie.
Czy stan rur jaki jest na zdjęciach jest wynikiem złego procesu spalania ?
Kominek był używany w miarę intensywnie przez okres około 2 lat. Czy po zabudowaniu kominka będzie można w miarę dokładnie wyczyścić rury posiadając jedną wyczystkę ? Wyczystka jest zaznaczona na zdjęciu.
Rury do komina idą prosto, na zdjęciu jakieś przekrzywione wyszły..
Napisz jak długo paliłeś i jakim drewnem....
Część zabrudzeń wynika z materiału którego użyłeś do zrobienia "odzysku". Stal szybko oddaje ciepło...Gdyby to była ceramika, pewnie byłoby dużo mniej syfu....
Czyszczenie! Masz doskonałą okazję spróbować wyczyścić to teraz z dolnej wyczystki. Szczególnie polecam wnikliwej uwadze poziome odcinki:D
Paliłem coś koło 3 lat, pierwsze dwa lata to belki sosnowe, ale takie które zleżały już kilka lat.
Ostatni rok to odpady z stolarni (w dużej większości dąb).
Masz rację, poskładam teraz wszystko po wyczyszczeniu i zobaczę jak pójdzie czyszczenie :)
Jaka była częstotliwość palenia w ciągu tych 3 lat?
Próbowałem wyczyścić po zmontowaniu rur, odcinki poziome stanową niestety kłopot. Nie chcę robić dodatkowych wyczystek na wysokości tych odcinków.
Czy mogę w rurach zostawić na stałe linkę z plecionki stalowej (poprowadzoną przez cały obieg rur), początek i koniec linki będzie się schodził w wyczystce.
Do czyszczenia będę zakładał szczotkę i przeciągał przez cały obieg. Średnica linki stalowej (lub kwasoodpornej) 2-3mm.
Czy takie coś zda mi egzamin ?
się
Będzie jeszcze trudniej jak zabudujesz i pojawia zanieczyszczenia. Kombinacja z drutem raczej ryzykowna...
Możesz wpakować linkę, a do czyszczenia wciągać tą linką wycior z przytwierdzoną grubszą drugą linką, ale to zawsze może się zablokować i 100 innych problemów stworzyć, to bardzo ryzykowne i problematyczne.
Powinien być projekt tej całej "kiełbasy" trochę przemyślany z wyczystkami, potem budowa.
Posłuchaj Piotrka po zabudowie wszystko staje się trudniejsze.
Te rury po kilku latach w trakcie nagrzewania i chłodzenia mogą wysuwać się z kielichów, rozłączyć się.Musisz mieć zawsze możliwość zaglądnięcia, dojścia do wnętrza
Edytowane przez animuss
Zrobiłbym tak jak mówisz, czyli cieńsza linka w środku a do czyszczenia najpierw przeciągnąć grubszą i dopiero wycior.
Przed zabudowaniem mogę sprawdzić czy gdzieś może się blokować (jedyne takie miejsce to tam gdzie jest szyber).
Jeśli nawet się zablokuje mogę ją wycofać i przeciągnąć na drugą stronę.
Wyczystki mogę wciąż wstawić, musiałbym dwie na wysokości dwóch odcinków poziomych a to kolejne dwie "dziury w zabudowie". Żona jak to usłyszała to woli już na krótko podłączyć pod komin... a mi szkoda tak robić..
"Drzwi" odpadają, musiałyby być tak szerokie jak cały front :) 140x180 cm -kominek trzeba wysunąć do przodu żeby wycofać trójnik z komina.
ertx
jak widzisz, miałeś dobry pomysł, tylko coś po drodze wyszło nie tak. A gdybyś te rury zdemontował i złożył je inaczej, by nie sprawiały kłopotów ? I przy okazji, złożyłbyś je w pionach i poziomach, czyli równo :)
A miast się wymądrzać, może byś chłopu jakiś schemacik podrzucił co by miał łatwiej.
I czytaj wątek od poczatku jak coś chcesz ulepszać bo te rury czymają pion i poziom.
