CHODŹBYŚ MOCZYŁ CAŁY DZIEŃ i noc to g... zaprawa szmotowa nie zwiąże.
Przecież pisałem wyżej w jakiej temperaturze ona wiąże... i na jakiej zasadzie...
Po co by powstawały stosowne kleje i "uszlachetnione" zaprawy szamotowe, jakby do tych celów nadawała się zwykła zaprawa szamotowa?
Potwierdzam . Do budowania ciepłych obudów stosuje się kleje zduńskie które wiążą szybko i trwale elementy szamotowe , stosowanie tzw zaprawy szamotowej w przypadku takiego budowania jest bez szans na powodzenie . Sprzedajemy klej i tynki zduńskie Kammal bardzo podobne do produktów Ortnera tylko dużo tańsze . Kleje są stosowane w naszych realizacjach budowanych od 5 lat , brak reklamacji w setkach realizacji pozwala na stwierdzenie że są to produkty godne polecenia .
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/9/#findComment-4811485
  • Odpowiedzi 2,2k
Budując "po dziadkowemu" ,starałem się na fajrant , zanurzyć w wodzie
tyle cegieł (kafli) , by na drugi dzień mi starczyło . Jak robota szła szybciej,
rano wyciągałem te wczorajsze (muszą najpierw dobrze "obcieknąć",
zanim je pokleisz) a na ich miejsce wkładałem suche , których używałem
po południu. Kleiłem gliną, do szamotu nigdy sie nie przekonałem .
Teraz używam najlepszych marek , drogich , ale klej Bohusza , jakbyś
wziął w promocji , to jest co najmniej tak dobry (nie szamot).
Skład kleju do płytek jest zbliżony do składu tych drogich klejów, ma
tylko inną chemię . Na paleniska się nie nadaje , ale obudowy można
robić z powodzeniem , w sytuacji forumowicza , który liczy każdą
złotówkę.
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/9/#findComment-4811493
Bohusz rozumiem że handlujesz tymi materiałami, być może zaopatrzyłbym się w coś czym warto otynkować moją szamotową obudowę.
Polecisz coś ?
No niestety nie mogę bespośrednio nic z swojej oferty wskazać.
Trzeba samemy poczytać. Piotr zresztą wspomniał o pewnym produkcie z mojej oferty.
Poprostu nie mam aktualnie "płatnego profilu" gdyż aktualnie teraz nie mam potrzeby i wskazań aby go wykupić.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/9/#findComment-4811510
tyle
szybciej,
"obcieknąć",
No w 1982 "dostałem" nowe mieszkanie w bloku.
Wynajęty glazurnik, tak samo robił z płytkami jakie układał w łazience i kuchni.
Potem piasek, cement, wapno i heja... układał płytki. Nie miał nawet maszynki ręcznej do cięcia płytek, bo ich jeszcze chyba nie było.
Rysik wystarczał.
Teraz według nowoczesnego glazurnictwa, czy według nowoczesnego fliziarstwa płytek się nie moczy, gdyż stosuje się stosowne kleje do tego produkowane.
Nikogo to nie dziwi, nikt teraz chyba nie próbuje układania płytek według starej szkoły glazurniczej.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/9/#findComment-4811582
I weź tu coś kup ;)
Wyczytałem że do tynkowania mogę użyć Ogniobetonu natomiast Piotr wspomniał o termokleju.
Rozumiem, że to nie będzie miało w miarę gładkiej struktury jak w przypadku gipsów ?
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/9/#findComment-4811801
Rysik wystarczał.
W przypadku glazury , stare metody nie były najlepsze . Nowe
są perfekcyjne , wiec stare poszły w zapomnienie.
W zduństwie, stare metody są nadal dobre ,nadal z powodzeniem
praktykowane . Tylko jest to zajęcie dla profesjonalistów.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/9/#findComment-4811897
I weź tu coś kup ;)
No ale to można wiedzieć po granulacji (uziarnieniu) danego produktu, jaka wyjdzie struktura.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/9/#findComment-4811913
Słuszna uwaga.
A co z malowaniem na kolor ?
Potrzebuję odpowiedniej farby, czy można dać zwykły akryl ?
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/9/#findComment-4812061
żabia wola niedaleko, może bym tak podjechał :D
napisz mi na PW po ile masz klej i beton, zajżę do skarbonki może mi wystarczy :D
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/9/#findComment-4812145
Przyjedź zobaczysz jak taki klej działa to się zastanowisz czy będzie dobry dla twojego zastosowania . Sobota jest "dniem dla klientów" a i dojazd od strony Warszawy i Piaseczna jakby luźniejszy :yes:
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/9/#findComment-4812193
  • 1 month później...
Witam Wszystkich ,
Obecnie posiadam kominek który jest przedstawiony na zdjęciu.Kominek ten będzie zdemontowany i chciałbym postawić go od nowa.Wkład ARYSTO
Powodem jest to że kominek jest kompletnie źle zbudowany.Był on stawiany przez znajomego ...
Podłączenie rury spalinowej wchodzi do komina i jak udało mi się ustalić ktoś podejrzewam że nie celowo wpiął się w połowie w kanał spalinowy i w połowie wentyalcyjny. potem przesunął to do spalinowego ale delkatny otwór został który doraźnie zakleiłem poprzez wizjerek w kolanku.
Brak jest dolnych kratek do cyrkulacji powietrza, wewnątrz obudowy z wełny odkleiła się cała wartstwa aluminiowa przez co przy większym ogniu wydobywa się nieprzyjemny zapach.
Podczas dokładania drewna zawszę się kopci.Jest doprowadzona rura z zewnatrz z dopływem powietrza o średnicy 150mm lecz jest ona w podłodze pod kominkiem i z niczym nie połączona.
W zimę jak się nie pali to wieje jak by było otwarte okno :(
Zanim jednak zacznę co kolwiek robić pojawi się pewnie sporo pytań , a widzę że pomagaliście nie jednemu amatorowi który budował kominek sam.
Chciałbym zbudować dolną część kominka z cegły najchętniej jakieś kremowej kominek bardzo podobny do jwbrzezinski czy:
Konieczne jest izolowanie cegły od wkładu kominkowego ?
Czy ogólnie jest to dobry pomysł by budować to z cegły ?
Jaka musi być odległość takiej obudowy od wkładu i wkładu od ściany?
Czy jak za wkładem jest komin ale otynkowany trzeba izolować tą ścianę ?
Będę wdzięczny za odpowiedzi i zapewnę pojawią się kolejne pytania jeśli można ?
Piotrek http://kolerczyk.w.interii.pl/kominek/2.JPG
http://kolerczyk.w.interii.pl/kominek/1.JPG
http://kolerczyk.w.interii.pl/kominek/3.JPG
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/9/#findComment-4859251
[quote=kolerczyk;48.Jest doprowadzona rura z zewnatrz z dopływem powietrza o średnicy 150mm lecz jest ona w podłodze pod kominkiem i z niczym nie połączona.
Takie numery z dziurą w podłodze są częstym zjawiskiem:mad: ..za budowanie kominków biorą się wszyscy:stirthepot:. Potem słyszę od ludzi że im "wieje po nogach od kominka" ... Ostatnio widziałem "patent":sick: powietrze do spalania pobierane z piwnicy .. do piwnicy napływa przez dziurę w ścianie :lol2: Ciekawe kiedy zamarzną rury od c.o. :confused:
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/9/#findComment-4859354
Witam Wszystkich ,
Koś :lol2: nie wiadomo kto :lol2: próbował ogrzać całe powietrze z poza domu :yes: zapominając że kominek miał ograniczyć się tylko do ogrzania jednego domu nie całej planety :( Takie nagromadzenie błędów w budowie kominka wcale nie jest czymś rzadko spotykanym :evil: Fantastyczny opis działania " wujka Franka" w temacie " zrób sobie sam kominek" :D
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/9/#findComment-4859359
Podepnę się pod temat, mam parę pytań:
1. porównując te dwa kominki, które postawili jwbrzezinski i zerocool, tyle się teraz mowi o ciepłych kominkach, wiec to co postawil jwbrzezinski jest gorszym rozwiązaniem bo to nie kominek akumulacyjny, do tego nie ma DGP, chyba ze cos przeoczyłem, cieple powietre tylko przez kratki w obudowie?
2. pytanie już było wyzej, czy jeżeli za kominkiem jest tynk gipsowy, trzeba go izolować czy można np. obłożyć plytami akumulacyjnymi, jakimi?
3. czy pod kominek można dac styropian, w takiej kolejności, plyta na gruncie, 5 cm styro, 10-11 cm zbrojonej wylewki, czy lepiej nie dawac tego styro w ogole ale robi się mostek termiczny?
mój projekt poniżej, wkład Pama PM
Edytowane przez Conrad&Beata
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/9/#findComment-4864093
Tfor,
masz rację i jej nie masz :D
Krytyka bez uzasadnienia to grubiaństwo - tu masz rację.
Dlaczego nie masz racji , spróbuję wyjaśnić dalej...
Profesjonalnych odpowiedzi tzw "fachowcy" udzielają co
rusz , na te same tematy .Powtarzają się te odpowiedzi
dość często , można powiedzieć "w kółko Macieju".
Uderzanie w tony wysokie , typu "zasady społecznego
współżycia" , odnoszą się tak samo do Ciebie...Jesteś
tu gościem i prawo milczenia , bardziej Ciebie się tyczy
niż ludzi , którzy prawie etatowo wykonują tu pewną posługę.
Są tu jakby u siebie , jakby na posterunku...
Za tą posługę nikt im nie płaci . Oni pewnie tej zapłaty
nie oczekują . Niektórzy wklejają reklamę , owszem ,ale
co to ma do rzeczy...?
nie można miec racji i jej nie mieć jednoczesnie. To tak jakby być trochę w ciąży. nie jestem tu gościem, bo jestem zarejestrowany. A od profesjonalisty oczekuje się czegoś wiecej niż tylko peplania naokoło, jaki to on nie jest, a wszyscy dookoła źle robią. Mam doświadzcenia różne z fachowacami i cenie sobie tylko tych co doradzaja, a nie tylko kasę ciągna. I właśnie tacy zarabiają więcej w realu.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/9/#findComment-4864137
I w takim przekonaniu żyj dalej i daj prawo żyć innym ze
swoimi przekonaniami . Jesteś na forum , a nie w sklepie z
kominkami , gdzie " możesz żądać ".
Co do racji...Nie napisałem ,że jednocześnie . Przeczytaj ze zrozumieniem ,
albo daj spokój wątpliwej demagogii.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/9/#findComment-4864204
"masz rację i jej nie masz " - to przeciez nie ja napisałem. A tak w ogóle to co się wtrącasz nie w swoje sprawy, bo to nie ty zostałeś wezwany do tablicy? He? Dla mnie sprawa jasna, brak odpowiedzi to przyznanie się do błedu, do którego nie mają odwagi się przyznać. Po co siedzą profesjonaliści na forum? Żeby swoją reklamę wrzucić? W sklepie lepiej i chętniej doradzają niż w tym wątku na czele z tobą.
Nie ma co sie dziwić, 90% twoich postów to krytyka przedmówców i wtrącanie się. ZERO PORAD.
EOT.
Edytowane przez tfor
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/9/#findComment-4864221
EOT.
Ty tak zawsze "ni z gruszki ni z pietruszki" ? He ?
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/9/#findComment-4864268
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
