Robimy zabudowę kominka samemu
zerocool
A gdzie wtedy zmniejszyć, aż po wyjściu z wymiennika do komina?
Nic to, w takim stanie to chyba drogi powrotnej nie ma, :rolleyes: Pomyśl jeszcze nad odgrodzeniem całkowicie kominka płytami krzemianowo-wapniowymi od "kiełbasy" żeby nie oddziaływały na siebie, zanim zamkniesz w obudowie i zmierz na wyjściu spaliny niedługo zima.
Bez sensu...Oddziela się wtedy, gdy "siła" wymiennika ma grzać jedno pomieszczenie, a wkładu lub innego wymiennika drugie....
  • Odpowiedzi 2,2k
Czy z zewnątrz rury będzie dobrze ?
No nie...Ale daj sobie spokój z mierzeniem. Ten zakres temperatur to oczekiwania ustawodawcy (Unia wymyśliła) i tak piszą wszyscy producenci, bo inaczej papiery nie przejdą. Dasz ognia to i 600-700 pójdzie w komin..
  • 3 weeks później...
Zrobiłem mały test z rozpaleniem i pomiarami temperatury. Załadunek nieduży stąd pewnie temperatury niższe..
Maksymalna temp. na wyjściu z paleniska do rur wynosiła jakieś 350 stopni, przy wlocie do komina na krótkim obiegu 190 stopni (tu niestety wynik jest na pewno oszukany, w tym samym czasie rury dłuższego obiegu były już gorące). Po zamknięciu krótkiego obiegu temperatura na wylocie spadała o 50 stopni.
Podejrzewam, że przy klapie moritza różnica byłaby dużo większa, może nawet 100 stopni porównując temp. na wylocie krótszego i dłuższego obiegu.
Trochę za ciepło jest żeby rozpalać mocniej, następnym razem wkleję zdjęcia z pomiarów.
Edytowane przez ertx
Przyszedł czas na zabudowę kominka. Wkład to Zibi z Kratki.pl, odpalany będzie okazyjnie. Chciałbym osiągnąć efekt jak na zdjęciu poniżej:
http://www.dommodelowy.pl/img/timeline/8/2_b.jpg
Planowałem zrobic obudowę z płyt gk żaroodpornych i wełna a na to tynk/farba ala beton. Nie jestem jednak pewien czy będzie ok. Możecie coś doradzić jak zrobić to poprawnie, może jakieś inne materiały zastosować. Pozdrawiam
Laskim, poczytaj trochę jak nie w tym wątku, to http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166279-KOMINKI-Pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w&p=7326016#post7326016
To uwaga do pomysłu na użycie wełny.
Pomijając szkodliwość tego materiału i niewłaściwe użycie, to po co Ci wełna, jeśli używasz do obudowy płyt izolacyjnych?
Zrób sobie przed domem ognisko i wrzuć do niego kawałki płyty: "żaroodpornej" i tej zwykłej. Porównaj efekty. Możesz tam włożyć również wełnę, choć tu efekty mogą być widoczne tylko dla znawców tematu...
Wełna też się usmaży, ale to co wypuści wcześniej w powietrze jest znacznie grożniejsze. Dobrze pamiętam, że to świństwo, którego używają jako spoiwa włókien wełny wyparowuje już w temperaturze 200 st.C ?
Ładna ta obudowa :) Ale... założę się, że to nie są płyty betony architektonicznego :)
Myślę, że nie musisz aż tak kombinować z betonem architektonicznym. To ciężkie okropnie i drogie. Efekt taki możesz uzyskać stosując przeznaczone do obudowania wkładów płyty. W zasadzie są dwa rodzaje płyt – izolacyjne wapniowo-krzemianowe, jeśli nie chcesz ciepłej obudowy i z materiałów typu szamot, jeśli obudowa ma być ciepła.
Są też odpowiednie tynki, dzięki którym można uzyskać taki efekt jak na zdjęciu/wizualizacji.
Teraz dwa pytania, na które musisz odpowiedzieć sobie przede wszystkim :)
Jaką chcesz obudowę, ciepłą czy zimną?
Kto będzie ten wkład montował i wykonywał tę obudowę?
Na Youtube znajdziesz sporo instrukcji jak zrobić obudowę, ale żadna nie jest kompletna. Dają pewne pojęcie, ale brak rożnych ważnych szczegółów.
Proponuję, żebyś zrobił rysunek jak sobie wyobrażasz tę obudowę i pokazał tutaj. Zduni pomogą :) podpowiedzą.
No nie wiem czy zduni pomogą, kolega laskim musi wykazać odrobinę chęci w pozyskanie niezbędnej wiedzy, na razie zerowej. Na fotce chyba ciepła zabudowa zamknięta a czy do tego zibi się nada, chyba nie, do tego takie zabudowy troszkę wiedzy wymaga nie tylko jak ale też czym i co chce się uzyskać.
Tak jest (przepraszam za syf):
http://images83.fotosik.pl/130/37d6112bb1b6ae79med.jpg
http://images81.fotosik.pl/130/094929b87ee7fd3emed.jpg
Taki jest plan:
http://images81.fotosik.pl/130/ebfc2cc9f2f48c6amed.jpg
http://images82.fotosik.pl/130/500427c431765de3med.jpg
Od komina zabudowa z płyty żeby wyrównać ściankę z kominem. Do tego "przyklejony" kominek
Z tego co sie już zdążyłem dowiedzieć na zdjęciu z mojego pierwszego posta jest wkład Brunner a obudowa jest z gotowych elementów z kamienia.
Wkład który posiadam to Zibi, może i sie nie nadaje do cieplej obudowy zamkniętej ale tu chodzi bardziej o efekt wizualny. Tamat kominków wałkuje od wczoraj i faktycznie moja wiedza jest mizerna. Pierwszy post pisałem mając doświadczenie typu gdzies coś widziałem u kogoś jak upychali w profile wełne. Teraz juz wiem że zastosowanie takiej wełny nie jest dobrym rozwiązaniem przy budowie obudowy kominka.
Moich wypowiedzi nie bierz zbyt do siebie, jestem amatorem w tej dziedzinie. Jak dla mnie to ściana za plecami kominka powinna być zaizolowana, wkład wraz z rurami trochę za blisko ściany. Z tego co widze to chyba komin systemowy zaklejony na sztywno. Jakieś mazidła uszczelniające na rurach chyba i coś uszczelniającego wkładkę przeciwskroplinową. A jak ma być wizualnie taka sama i do tego konwekcyjna to troszkę zabawy z ukryciem kratek.
Komin systemowy. Naturalnie ściana z tyłu będzie zaizolowana tylko wolałbym juz nie wysuwać kominka w strone salonu (wiem ze jest troche za blisko)
Bez przesady kratki nie muszą byc ukryte, będą od strony wnęki w ścianie wlot~ 700 i wylot~ 900cm2. Tu pojawia sie pytanie czy wylot może byc do gory?
Teraz kwestia wyglądu. Owszem znalazłem w necie płyty szamotowe które przypominaja swoja strukturą te ze zdjęcia tylko chyba powinno sie je kleić w tzw cegiełkę a to juz burzy założony efekt wizualny.
Masz tę ścianę już otynkowaną. Wiem, że to demolka, ale skułabym i położyła ptyty izolacyjne na goly mur, skoro nie chcesz odsuwać wkładu. Płyta ma grubość 3 cm + klej, będzie za blisko wkładu :( Zastanów się, tam powinno być między izolacją a plecami wkładu tylko 10 cm. To nie jest dużo.
