Robimy zabudowę kominka samemu
zerocool
Witam, chcę zrobić zabudowę kominka sam ,ale widzę ,ze słabo się przygtowałem.Czytałem z 15 stron wstecz ,ale bardzo bym prosił o odpowiedzenie na pytania:
1. którą stroną/kolorem kręcić czerwone płyty gk??
2. czym przykleić wełnę do ściany za kominkiem
3. jak zrobić stelaż w poziomie żeby powstała ta pustka pod stropem?
4.czy tą "pustkę" trzeba dawać kratkę wentylacyjną?
5. wełnę 30 mm rozumiem ,ze się wkłada płatami do stelaży U wiec cd nie są potrzebne do konstrukcji?
6. jeśli chcę obudowę bez opaski wokół kominka to jak to wykończyć płytą? zostawia się jakąś szczelinę między płytą a kominkiem ??
  • Odpowiedzi 2,2k
Do odbioru Ci kominek potrzebny? Zrobisz bubla z wełną "na szybko" i potem będziesz miał problem "bo pyli, bo śmierdzi" itp. Lepiej doczytaj, dopytaj i zrób na spokojnie.
Lepiej, zdrowiej i prościej niż karton-gips + wełna jest użyć płyt krzemianowych lub wermikulitowych - i akurat nie musi być drożej (wełna tania nie jest i odpadnie Ci stelaż z profili).
Szczelina między obudową a wkładem zawsze musi być - obojętnie z czego wykonasz.
Edytowane przez przemo1
Te filmiki mają niestety reklamę na początku, więc wstawiam tylko linki. Na razie to Ci wystarczy, żebyś mógł wyobrazić sobie jak to robić :)
https://www.youtube.com/watch?v=uVfCKdlXUPM
https://www.youtube.com/watch?v=HfuuzKzlUiA
Ale masz tu instrukcję jak obudować wkład. A poza tym zanim cokolwiek zaczniesz robić PYTAJ tutaj :)
I... zapomnij o wełnie gdziekolwiek w obudowie kominka. Od tego są płyty krzemianowo-wapniowe.
a no i czy naprawdę ta wełna taka straszna? wiem ,ze pewnie temat wałkowany ,ale tylko chwilke mam wieczorami ,żeby wejść na FM w święta nadrobię trochę tematu:)
Ma to znaczenie jeśli ja będę palił tylko okazjonalnie? 2-3 razy w miesiącu??
i kierownik się czepił bo sam wkład nie może stać nie zabudowany bo stwarza niebezpieczeństwo bla bla i albo zdemontować albo obudować.
Owszem silka także. Byle była krzemianowo-wapniowa.
Wełna naprawdę jest do kitu. A raczej nie sama wełna ale spoiwo, które trzyma jej włókna w kupie. Ono topi się już w 200 stopniach i wydziela paskudztwo szkodliwe i smrodliwe.
Wełna do kominków ma niby ochronę z cienkiej folii, a wystarczy drobna nie szczelność i szlag bombki strzela.
Poza tym czemu sobie chcesz tę zabudowę utrudnić koniecznością budowy stelaża? Płyty KW po prostu kleisz do ściany za wkładem i dla pewności przymocowujesz w kilku miejscach kołkami. Płyty KW to także płyty konstrukcyjne. Nie potrzeba stelaża.
Na filmach, do których linki wkleiłam widać krok po kroku wykonanie obudowy kominka z płyt krzemianowo-wapniowych.
Pomijając prace przygotowawcze, cała robota sprowadza się do:
1. przycięcia płyt na wymiar, wycięcia (wyrzynarką) otworu na kanał dymowy,
2. przyklejenia płyty do ściany elastycznym klejem i asekuracji za pomocą odpowiednich kołków,
3. zaimpregnowanie krawędzi płyt, które będą ze sobą klejone,
4. klejenia płyt, a następnie usunięcia nadmiaru kleju,
5. wzmocnienia połączeń kawałkami płyty, mocowanych wkrętami.
Komora dekompresyjna ma chronić strop przed działaniem ciepła z wnętrza obudowy i jest konieczna jeśli zabudowa jest do samego sufitu.
Otwory wentylacyjne też są tu niezbędne, bo jak inaczej schłodzić powietrze wewnątrz?
Pamiętaj o otworach kratek w głównej obudowie wkładu. Dolne - nawiewne muszą być 2 razy mniejsze od górnych - wywiewnych. Wielkości minimalne kratek producent wkładu podaje w instrukcji.
Zachowaj minimum 10 cm odległości między korpusem wkładu, a ścianami zabudowy wokół niego.
O przerwie dylatacyjnej na styku zabudowa front wkładu już było - musi być :)
Od środka zero gruntu, od zewnątrz dowolny.
Dlaczego?
Generalnie nie powinno się używać budowlanych gruntów (emulsji akrylowych), właściwie z żadnej strony. Śmierdzi to potem i traci własności.
Systemowe grunty do płyt krzemianowych jak najbardziej i to z dwóch stron. To są (nieorganiczne) roztwory soli odporne na wysokie temperatury. Nawet jak już się przypalą (co w kominku raczej nie nastąpi), nie emitują kompletnie nic.
Płyty krzemianowe dobrze jest w ogóle zagruntować całe przed cięciem - lepiej się tnie - nie pylą tak, nie brudzą i nie kruszą się
A jak zrobić połączenie płyt z wejściem kanału dymowego?
Mam komin systemowy ceramiczny i zastanawiam się jak to zrobić żeby było dobrze. Gdyby ktoś mógł wrzucić zdjęcie prawidłowo zrobionego tego połączenia byłbym bardzo wdzięczny.
Silver przyjrzyj się temu co jest w filmikach Varmsena. Linki są kilka postów wyżej :)
