pestka56 23.12.2016 00:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) I pamiętaj, że powinny być naprzeciw siebie, żeby dobrze wentylować komorę. To się nazywa komora dekompresyjna i było o tych kratkach w poście 1810 Edytowane 23 Grudnia 2016 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 23.12.2016 00:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 A tak w ogóle to gdzie podziali się forumowi zduni ??? Facet pyta i jak nie pomożecie, ZDUNI, to głupot narobi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fr3d3k 23.12.2016 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Po 1800 postach wkońcu można trafić na sensowne rady jak obudowe kominka samemu sobie zrobić. Dzięki Pestka56 Edytowane 23 Grudnia 2016 przez fr3d3k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.12.2016 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Witam. Mam pytanie do wtajemniczonych. Czy obudowę z płyt krzemianowych muszę gruntować gruntami systemowymi czy mogę użyć ogólnie dostępnych emulsji gruntujących?Moim zdaniem płyt krzemianowych nie ma potrzeby impregnować. Przetrzeć wilgotną szmatką od środka, by zebrać pył i kurz. Zewnętrzna część obudowy to typowe prace budowlane, więc można stosować typowe materiały używane w budownictwie: grunty, farby, tynki...Ponieważ przy kratkach może wystąpić podwyższona temperatura, lepiej używać farb emulsyjnych, które po wyschnięciu przestają być aktywne chemicznie. Tynki zalecam mineralne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.12.2016 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 A tak w ogóle to gdzie podziali się forumowi zduni ??? Facet pyta i jak nie pomożecie, ZDUNI, to głupot narobi Poczekam kolejne 1800...zrobi się jeszcze bardziej sensownie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 23.12.2016 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 głupie pytanie przy ścianie z silki jest sens dawać płyty na tylnej ścianie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.12.2016 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 głupie pytanie przy ścianie z silki jest sens dawać płyty na tylnej ścianie ?To zależy czy ścianę tą należy chronić przed wysoką temperaturą panującą w kominku...Zwykle tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 23.12.2016 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Piotrze, oezwałeś się więc przynajmniej wiem, że ja jakichś bezsensów nie wciskam ludziom, bo byś poprawił Slyder, NIE MA GŁUPICH PYTAŃ zanim zaczniesz decydować o postawieniu kominka, pieca, czy tylko obudowaniu wkładu. Może jednak być nieprzyjemnie, jeśli zaczniesz te pytania zadawać, gdy kominek już stoi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.12.2016 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Piotrze, oezwałeś się więc przynajmniej wiem, że ja jakichś bezsensów nie wciskam ludziom, bo byś poprawił Slyder, NIE MA GŁUPICH PYTAŃ zanim zaczniesz decydować o postawieniu kominka, pieca, czy tylko obudowaniu wkładu. Może jednak być nieprzyjemnie, jeśli zaczniesz te pytania zadawać, gdy kominek już stoi Jak tam makowce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 23.12.2016 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Silver przyjrzyj się temu co jest w filmikach Varmsena. Linki są kilka postów wyżej Te filmiki juz oglądałem kilkadziesiąt razy, ale nie jest na nich zbyt dokładnie pokazane, po prostu wycinają dziurę wyrzynarką. Tak po prostu? jak duża jest tolerancja przy wycinaniu tej dziury? 1,5cm przerwy miedzy wkładem a płytą będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 23.12.2016 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Silver, są sposoby na uszczelnienie. Było tu o tym niedawno. A dziura w płycie musi być taka, żeby rury się w niej zmieściły. Wiadomo jak z każdym takim otworem, im dokładniej zrobiony tym lepiej. Mniej uszczelniania Mam nadzieję, że dziś czy jutro tego kominka nie będziesz montował. A po wigilii pomogę Ci poszukać informacji. Może i trochę poczytałam o kominkach, wkładach, piecach itp, ale z głowy nie napiszę. Nie chcę jakichś idiotyzmów palnąć, a Ty potem będziesz miał kłopot. Poza tym myślę, że po świętach Zduni będą mieć trochę czasu. Na razie Piotr zajrzał, ale widzę, że jego teraz bardziej interesują efekty, które kucharz/ka może usyskać z pomocą jego dzieł Piotrze, ze mnie słaba kucharka, a z ciastami jestem kompletnie na bakier. Makowce najlepsze na świecie (latały nawet za ocean ), wypakowane makiem i bakaliami robiła moja mama. Ja nawet nie spróbuję jej dorównać Ale... dostałam świetny przepis na chleb jabłkowy, a ponieważ to chleb, to piekę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gitgitgit 28.12.2016 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Witam!! Czy te wszystkie lepsze i gorsze zabudowy kominków tu pokazane mogą również służyć do kominka z płaszczem wodnym ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 29.12.2016 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Te filmiki juz oglądałem kilkadziesiąt razy, ale nie jest na nich zbyt dokładnie pokazane, po prostu wycinają dziurę wyrzynarką. Tak po prostu? jak duża jest tolerancja przy wycinaniu tej dziury? 1,5cm przerwy miedzy wkładem a płytą będzie ok? Witam! Tak po prostu. Tolerancja taka, żeby można tam było upchnąć jakieś uszczelnienie - najczęściej z miękkiego sznura żaroodpornego. Piszę miękkiego, bo są też twarde, które w tym miejscu mogą nie zdać egzaminu. Odróżnia się po wzięciu w rękę - miękki jest elastyczny i rozciągliwy. Miękkie najczęściej są ciemne. Chodzi o to, żeby gorące powietrze nie penetrowało niepotrzebnie przestrzeni, w których go nie chcemy. Jak wszystko jest dobrze i szczelnie (bez przeciągów), to można nawet tego miejsca nie uszczelniać. Tolerancja, jak napisałeś 1 - 1,5 cm. Dobrze, żeby otwór był dokładnie okrągły. Mam nadzieję, że obaj mamy na myśli przejście rury dymowej przez izolację ściany konstrukcyjnej. Witam!! Czy te wszystkie lepsze i gorsze zabudowy kominków tu pokazane mogą również służyć do kominka z płaszczem wodnym ??? Tak. Różnica polega tylko na mniejszym obciążeniu cieplnym obudowy - wodniaki mniej dają na drodze konwekcji. Ale na pewno nie popełni się błędu budując obudowę jak dla wkładu bez wody. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 30.12.2016 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Witam, Czy może mi ktoś podesłać zdjęcia albo opisać jak wykonać zabudowę kominka narożnego (Hajduk volcano) ?. Szczególnie chodzi mi o narożnik. Jak wzmocnic i wykonać konstrukcję ? Chciałbym całość wykonać z płyt GK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 30.12.2016 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Witam, Czy może mi ktoś podesłać zdjęcia albo opisać jak wykonać zabudowę kominka narożnego (Hajduk volcano) ?. Szczególnie chodzi mi o narożnik. Jak wzmocnic i wykonać konstrukcję ? Chciałbym całość wykonać z płyt GK.Gips i papier to nie najlepszy materiał do budowy urządzeń ogniowych.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 31.12.2016 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Niestety zakupiłem już jakiś czas temu płyty gk i profile, sugerując się tym jak to mieli wykonani znajomi. Ja palic będe tylko okazjonalnie. Dlaczego zabudowa wełną będzie zła ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 31.12.2016 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Niestety zakupiłem już jakiś czas temu płyty gk i profile, sugerując się tym jak to mieli wykonani znajomi. Ja palic będe tylko okazjonalnie. Dlaczego zabudowa wełną będzie zła ? O rety! Czytasz trochę nasze Forum? Ostatnia informacja w tym temacie była raptem 2 strony wcześniej : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181603-Robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu&p=7327469&viewfull=1#post7327469 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 31.12.2016 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Pomijając wszelkie zlo wynikające ze złych i niezdrowych, a nawet niebezpiecznych materiałów jakich chcesz użyć do obudowy urządzenia wytwarzającego w komorze wewnątrz obudowy bardzo wysokie tempwratury, to jeszcze dokładasz sobie roboty i komplikacji technicznych. Użyj tego KG i profili do zrobienia wnęki na drewno kominkowe, albo jakichś fajnych półek udających murowane. A obudowę kominka zrób z płyt krzemianowo-wapniowych. Będzie wedle sztuki, a nie po partacku i będzie o wiele łatwiej wykonać tę zabudowę. Resztę poczytaj w wątku jak Przemo pisze i nawet tylko kilka stron wstecz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 31.12.2016 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 tak własnie postanowiłem, że obudowę wykonam z płyt krzemianowych a wnęke na drewno zrobię z płyt gk. Jakiego producenta polecacie ? Jaka grubość płyty do takiej obudowy 30 czy 50 mm ?Najważniejsza do mnie sprawa, jak wykonać zabudowę z tych płyt w narożniku kominka. Chodzi o to, że tam nie ma zadnego podparcia. Może macie przykładowe zdjęcia takiej konstrukcji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 31.12.2016 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 tak własnie postanowiłem, że obudowę wykonam z płyt krzemianowych a wnęke na drewno zrobię z płyt gk. Jakiego producenta polecacie ? Jaka grubość płyty do takiej obudowy 30 czy 50 mm ? Najważniejsza do mnie sprawa, jak wykonać zabudowę z tych płyt w narożniku kominka. Chodzi o to, że tam nie ma zadnego podparcia. Może macie przykładowe zdjęcia takiej konstrukcji ? Poszukaj w tym wątku...jest wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
