silver200 04.01.2017 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 (edytowane) Wlasnie mam zamiar uzyc rur gladkich. czym to izolowac/dylatowac? wełną? chyba nie? Edytowane 4 Stycznia 2017 przez silver200 literowki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 04.01.2017 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Wełną. Najlepiej gotową otuliną w zbrojonej folii aluminiowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 04.01.2017 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 A w środku obudowy? flexami jak najbliżej do wkładu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 04.01.2017 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Silver, skoro poczytałeś, to już nie ma znaczenia, że nie linkują. Nie wiem co się stało Poza tym jesteś w dobrych Wojtkowych rękach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 04.01.2017 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Czytałem, czytałem, poszukam sobie jeszcze raz tych zdjęć. Właśnie wykorzystuje sytuacje żeby się jak najwięcej dowiedzieć Bo nie chciałbym wrzucić zdjęć zrobionej zabudowy i czytać co zrobiłem źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 04.01.2017 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 A w środku obudowy? flexami jak najbliżej do wkładu? Fleksami. Można na początek dać dłuższe, żeby potem można było skrócić (rozciągać też można). Generalnie wloty do rur raczej wyżej - gdzieś w okolicach górnych kratek obudowy. Te rury są łatwe potem do kształtowania i ich ostateczną długość można doświadczalnie dobrać. Mają raczej zbierać powietrze z gorącej poduszki powietrznej w górnej części obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 04.01.2017 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 OK. czyli poeksperymentuje. A coś jeszcze podpowiesz odnośnie kratek? Min wlotowa 800, a min wylotowa 1000, największe jakie znajduje to koło700, wolałbym uniknąć wiecej niz po jednej kratce. Czy kratki mogą być za duże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 04.01.2017 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 (edytowane) Duże kratki i ładne mają Kratki.pl. LUFT albo TUNEL Pasowałyby do panoramicxnego wkładu Edytowane 4 Stycznia 2017 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 05.01.2017 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 OK. czyli poeksperymentuje. A coś jeszcze podpowiesz odnośnie kratek? Min wlotowa 800, a min wylotowa 1000, największe jakie znajduje to koło700, wolałbym uniknąć wiecej niz po jednej kratce. Czy kratki mogą być za duże? Te powierzchnie zawsze są raczej asekurancko przewymiarowane, ale musisz się liczyć z tym, że przy reklamacji będziesz miał o to pierwsze pytanie ze strony gwaranta i będzie to powód do odmowy uznania roszczenia. I nie wygrasz wtedy w żadnym sądzie, nawet jak wina będzie ewidentnie po stronie producenta. Musisz więc sobie jakoś z tym poradzić. Trudno o tak duże kratki, bo każdy zakłada, że będą przynajmniej po dwie. Często gęsto widzi się obudowy konwekcyjne pozbawione w ogóle kratek wlotowych, ale to poważny błąd. Nikt raczej przez internet nie poradzi Ci zmniejszenia ich powierzchni, choć nie wiem jak byłoby to uzasadnione. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 05.01.2017 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Jestem prawie pewien, że wiele kominków ma za małe kratki i jakoś zyją, ale juz jak się tak oczytałem, to chciałbym zrobić to porządnie. No nic, będę szukał może coś znajdę, a jak nie to pomyśle jak zrobić 2 zeby było ładnie. No nic, jak zacznę działać to postaram sie wrzucać zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 05.01.2017 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Jestem prawie pewien, że wiele kominków ma za małe kratki i jakoś zyją, ale juz jak się tak oczytałem, to chciałbym zrobić to porządnie. No nic, będę szukał może coś znajdę, a jak nie to pomyśle jak zrobić 2 zeby było ładnie. No nic, jak zacznę działać to postaram sie wrzucać zdjęcia. Sprawdź te, które Ci podlinkowałam w poście 1868. Mają naprawdę duże. A jak za małe nadal, to jeśli zrobisz 2 poziome kreski wywiewne, będzie ładnie wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 05.01.2017 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Oczywiscie sprawdzałem, i niestety są za małe. z kratkami wylotowymi nie ma problemu, bo rzeczywiscie 2 mogą być, ale z wlotowymi jest problem, bo nigdzie nie wiedze takich dużych. Gdzies znalazłem firmę, która robi kratki na wymiar, będę musiał do nich uderzyc i się podpytać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 05.01.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 A koniecznie potrzebujesz jakąś kratkę na wlocie? Nie możesz zrobić po prostu jakiej szczeliny czy kawałka cofniętego "cokołu" w dole obudowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 05.01.2017 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 O tym też myslałem , tylko czy przypadkiem nie wejdzie tam kot? Mi co prawda by to nie przeszkadzało, ale żona nie była by szczęśliwa gdyby się upiekł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 05.01.2017 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Tak, to prawda moje właziły dopóki nie skończyłem obudowy - teraz mam taką szczelinę "kotoodporną" U mnie to samo - nie wiedzieć czemu nie spotkałem się ze zrozumieniem przy propozycji rozpalenia w kominku, gdy kicia wlazła do środka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 05.01.2017 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Lucy 16 wg producenta musi mieć 1000 na wylocie i 800 na wlocie. Na wlocie możesz zrobić 2 lufty 9x80 w jednej linii (obok siebie), nawet mogą się stykać ze sobą. Będziesz mieć powierzchnię czynną ponad 900.A wylotowe u góry 2 lufty 9x100 jeden nad drugim i masz powierzchnię czynną ponad 1100. Wątpię żebyś znalazł większe kratki, chyba, że wykona je ktoś na zamówienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekopole 07.01.2017 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Witam w czasie budowy walnelismy babola, zapomnieliśmy o doprowadzeniu powietrza z zewnątrz do zabudowy kominka teraz jak to naprawić?1-cięcie posadzki układanie plastikowych rur na chudziaku i ponowne zalanie 2-wywiercenie otworu w ścianie zewnecznej po wyżej sufitu podwieszanego ułożenie rury wentylacyjnej w izolacji z wełny na podwieszonym suficie i w ten sposób doprowadzić powietrze do kominka ? Nie ukrywam że ten drugi sposób jest łatwiejszy i tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 07.01.2017 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Witam w czasie budowy walnelismy babola, zapomnieliśmy o doprowadzeniu powietrza z zewnątrz do zabudowy kominka teraz jak to naprawić? 1-cięcie posadzki układanie plastikowych rur na chudziaku i ponowne zalanie 2-wywiercenie otworu w ścianie zewnecznej po wyżej sufitu podwieszanego ułożenie rury wentylacyjnej w izolacji z wełny na podwieszonym suficie i w ten sposób doprowadzić powietrze do kominka ? Nie ukrywam że ten drugi sposób jest łatwiejszy i tańszy.Masz wentylację mechaniczną? Jaki to wkład? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekopole 07.01.2017 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Wkładu brak, nie szukałem bo nie wiem co z wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekopole 07.01.2017 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Zastanawiamy się nad tradycyjnym wkładem narożny xs 8kw mari Byrski? i nie robię tu żadnej reklamy bo się totalnie nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
