Kominki Piotr Batura 19.02.2017 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Nic nie demonizuję, tak odbieram dyskomfort, to Ty raczej koloryzujesz, nie przypominam żebym jakieś DGP sobie tworzył, nie pamiętam żebym kupował jakiś tam fartuch dystrybutora na wkład kominkowy, czy jakoweś turbinki do DGP. To tylko wentylacja.Na pamięć najlepszy wyciąg z miłorząbu...http://forum.muratordom.pl/showthread.php?311267-Brunner-Stil-Kamin-53-88-drzwi-unoszone-(easy-lift)&p=7416608&viewfull=1#post7416608 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.02.2017 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Ale do tego nie się wykorzystać pierwszego lepszego wkładu. I jeśli ktoś równocześnie chce mieć kominek wyłącznie do podziwiania ognia, to powinien rozważyć wybudowanie jednego paleniska typu piecokominek i drugiego z typowym wkładem reprezentacyjnym. Przy czym to pierwsze powinno zostać umiejscowione w centralnym punkcie domu, które nie zawsze znajduje się w salonie.Technika budowania solidnych palenisk, pozwala już konstruować dość duże przeszklenia do piecokominka. Z panoramą w systemie gilotynowym Brunnera włącznie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 19.02.2017 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 (edytowane) Na pamięć najlepszy wyciąg z miłorząbu...http://forum.muratordom.pl/showthread.php?311267-Brunner-Stil-Kamin-53-88-drzwi-unoszone-(easy-lift)&p=7416608&viewfull=1#post7416608 Opisałem przecież dokładnie że to kratki do schładzania wkładu kominkowego, rozproszyłem powietrze na dwie kondygnacje, żeby zmniejszyć własnie to zjawisko. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?311267-Brunner-Stil-Kamin-53-88-drzwi-unoszone-(easy-lift)&p=7418679&viewfull=1#post7418679 Edytowane 19 Lutego 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.02.2017 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Opisałem przecież dokładnie że to kratki do schładzania wkładu kominkowego, rozproszyłem powietrze na dwie kondygnacje, żeby zmniejszyć własnie to zjawisko. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?311267-Brunner-Stil-Kamin-53-88-drzwi-unoszone-(easy-lift)&p=7418679&viewfull=1#post7418679A czym innym jest DGP, jak nie rozproszeniem ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 19.02.2017 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 A czym innym jest DGP, jak nie rozproszeniem ciepła? No to odkrywamy Amerykę, też masz DGP bo nie masz obudowy w konstr. zamkniętej (hipokausta). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.02.2017 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 No to odkrywamy Amerykę, też masz DGP bo nie masz obudowy w konstr. zamkniętej (hipokausta).Oczywiście że mam...Trochę nie rozumiem po kiego grzyba ta filozofia? Dystrybucja Gorącego Powietrza. W skrócie DGP. To dość jasny i czytelny przekaz. Obaj mówimy ludzkim głosem, używając języka polskiego...Trzymajmy się tego. Sporo ludzi tu zagląda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cozmo 19.02.2017 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Technika budowania solidnych palenisk, pozwala już konstruować dość duże przeszklenia do piecokominka. Z panoramą w systemie gilotynowym Brunnera włącznie... Duże to pojęcie dość w zględne ,więc zapytam jak duże przeszklenia w piecokominkach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.02.2017 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Za Brunnera nie będę odpowiadał...Już mi to kiedyś wyszło bokiem... Moje konstrukcje to zależność wielkości przeszklenia od głębokości urządzenia. Optyczna ( z blendą stalową ) wielkość drzwi kwadratowych, sprawdza się nawet przy wymiarze 70 x 70 cm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cozmo 19.02.2017 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Za Brunnera nie będę odpowiadał...Już mi to kiedyś wyszło bokiem... Moje konstrukcje to zależność wielkości przeszklenia od głębokości urządzenia. Optyczna ( z blendą stalową ) wielkość drzwi kwadratowych, sprawdza się nawet przy wymiarze 70 x 70 cm... A jak duża jest blenda stalowa, lub konkretniej pytając-jak duża "netto" może być maksymalnie szyba przez którą widać płomienie,bez ramek,bledn,farb na szybie itp. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DKMMW 19.02.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 (edytowane) Podgrzewanie powietrza na wkładzie kominkowym to nic ciekawego. Wkład rozgrzewa się do kilkuset stopni i takie usmażone powietrze potem wdychasz. Odpowiadając na pytanie z innego posta, proponuję piecokominek bez żadnego DGP. Dół ogrzewasz najzdrowszym ze sposobów grzania, a do góry kierujesz ciepłe powietrze. Klatką schodową i regulujesz ciepłotę pomieszczeń sposobem który sam wymyśliłeś...To powietrze kierujesz dopiero po nagrzaniu masy akumulacyjnej. Już ustabilizowane. O temperaturze przyjaznej dla zdrowia. Do tego potrzebujesz kratek z żaluzją w piecokominku. Nazywa się to piec kombi. Na czas nagrzewania masy (piekło w obudowie - 2 razy dziennie ok 1,5 godz), kratki zamykasz. Można też tak skonstruować układ, że nie ma w nim elementów z metalu, tylko sama ceramika. Wówczas "kombi", może być zawsze nieznacznie otwarte. Panie Piotrze, po jakim czasie taki piecokominek ogrzeje pomieszczenia na poddaszu? Trudno mi uwierzyć, że ciepłe powietrze z parteru docierając na poddasze skieruje się do sypialń a nie ucieknie do łazienki, gdzie znajdować się będzie wywiew wentylacji mechanicznej. Dodatkowo po drodze na klatkę schodową znajdują się dwa pomieszczenia wyciągające powietrze. Zamieszczam rzuty z zaznaczonym planowanym rozmieszczeniem anemostatów w celu zobrazowania sytuacji: parter poddasze W pomieszczeniu o nazwie strych planowana jest suszarnia, także ogrzewanie mile widziane. Proszę mnie poprawić jeśli mój tok myślenia jest błędny. PS. Tak z ciekawości - jaki jest orientacyjny koszt postawienia tego cuda proponowanego przez Pana? Edytowane 19 Lutego 2017 przez DKMMW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.02.2017 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 A jak duża jest blenda stalowa, lub konkretniej pytając-jak duża "netto" może być maksymalnie szyba przez którą widać płomienie,bez ramek,bledn,farb na szybie itp. ?Odejmujesz ok 4 cm na ramę drzwi i tyle samo na blendę (z każdej strony). Blenda nie jest obowiązkowa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.02.2017 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Panie Piotrze, po jakim czasie taki piecokominek ogrzeje pomieszczenia na poddaszu? Trudno mi uwierzyć, że ciepłe powietrze z parteru docierając na poddasze skieruje się do sypialń a nie ucieknie do łazienki, gdzie znajdować się będzie wywiew wentylacji mechanicznej. Dodatkowo po drodze na klatkę schodową znajdują się dwa pomieszczenia wyciągające powietrze. Zamieszczam rzuty z zaznaczonym planowanym rozmieszczeniem anemostatów w celu zobrazowania sytuacji: parter [ATTACH=CONFIG]381899[/ATTACH] poddasze [ATTACH=CONFIG]381900[/ATTACH] W pomieszczeniu o nazwie strych planowana jest suszarnia, także ogrzewanie mile widziane. Proszę mnie poprawić jeśli mój tok myślenia jest błędny. PS. Tak z ciekawości - jaki jest orientacyjny koszt postawienia tego cuda proponowanego przez Pana?To nie jest system do nagrzewania "po jakimś czasie", choć można tak zrobić i policzyć czas nagrzewania. Każdy dom trzeba wygrzać, jeśli zaczynamy ogrzewać i panuje w nim przykładowo temperatura 0 o C. To nie ma związku ze sposobem ogrzewania, choć pewnie jeden zrobi to szybciej, drugi wolniej... W domu zamieszkałym, nagrzanym, piec ma zadanie utrzymywać stałą ciepłotę. Kiedyś tylko piece były, więc w co tu trzeba jakoś szczególnie wierzyć? Jak zamkniesz drzwi do łazienki, to w niej zmarzniesz... Wielkość pieca dopasowuje się do wielkości budynku. W bardzo dużych domach, lepiej sprawdzają się dwa piece...Ale duży dom, to ok 200 m2 i więcej... W sprawie cen i pytań konkretnych, proponuję kontakt mailowy (ramka). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.02.2017 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Panie Piotrze, po jakim czasie taki piecokominek ogrzeje pomieszczenia na poddaszu? Trudno mi uwierzyć, że ciepłe powietrze z parteru docierając na poddasze skieruje się do sypialń a nie ucieknie do łazienki, gdzie znajdować się będzie wywiew wentylacji mechanicznej. Dodatkowo po drodze na klatkę schodową znajdują się dwa pomieszczenia wyciągające powietrze. Zamieszczam rzuty z zaznaczonym planowanym rozmieszczeniem anemostatów w celu zobrazowania sytuacji: parter [ATTACH=CONFIG]381899[/ATTACH] poddasze [ATTACH=CONFIG]381900[/ATTACH] W pomieszczeniu o nazwie strych planowana jest suszarnia, także ogrzewanie mile widziane. Proszę mnie poprawić jeśli mój tok myślenia jest błędny. PS. Tak z ciekawości - jaki jest orientacyjny koszt postawienia tego cuda proponowanego przez Pana?Temu "delikwentowi" też trudno było uwierzyć... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?335347-Komin-w-domu-drewnianym&p=7416249&viewfull=1#post7416249 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.02.2017 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Witam. Baturka powiedzmy na razie przy założeniu hipotetycznym wkomponuje w swoją instalację piecokominek wodny o którym pisze w swoim wątku , a którego nie znasz i nie musi być to taki ale jednak piecokominek to czy przy jednym załadunku jak piszesz piecokominek wodny spełni lepsza role czyli będzie wydajniejszy od KZPŁW który obecnie posiadam.czy obudowując go nie pogorszę jego wartości nazwę to cieplnej.Mógłbyś mi jakiś ulubiony piecokominek wodny podrzucić. pzdr.Nikt....gdy klient oczekuje efektów grzewczych, nie sprzedaję gotowych blaszanek wmawiając klientom że ta i tylko ta jest najlepsiejsza...Ja szyję "na urząd" w zależności od potrzeb...Jasne, że jak ktoś chce blaszankę do świecenia, a nie do grzania, sprzedam mu też. Najlepiej Brunnera w cenie Dacii Logan! U Ciebie trzeba usiąść w salonie i rozpoznać chorobę. Kto wie, czy jedna rozmowa wystarczy...? Wtedy można zaaplikować terapię. Ile na ceramikę , ile na wodę, może jeszcze cÓś... To kwestia Twojej świadomości i dopiero wtedy kompozycji podzespołów, które mogą być dowolne.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 20.02.2017 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Nikt....gdy klient oczekuje efektów grzewczych, nie sprzedaję gotowych blaszanek wmawiając klientom że ta i tylko ta jest najlepsiejsza...Ja szyję "na urząd" w zależności od potrzeb...Jasne, że jak ktoś chce blaszankę do świecenia, a nie do grzania, sprzedam mu też. Najlepiej Brunnera w cenie Dacii Logan! U Ciebie trzeba usiąść w salonie i rozpoznać chorobę. Kto wie, czy jedna rozmowa wystarczy...? Wtedy można zaaplikować terapię. Ile na ceramikę , ile na wodę, może jeszcze cÓś... To kwestia Twojej świadomości i dopiero wtedy kompozycji podzespołów, które mogą być dowolne.... Ok.To mi się podoba ,a najbardziej mojej ciemiężycielce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DKMMW 20.02.2017 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Panie Piotrze, tak teraz przeczytałem dokładnie jeszcze raz wszystkie wypowiedzi, poszukałem także informacji na temat piecokominków kombi i jeśli dobrze rozumiem ideę ich działania to w jakimś tam stopniu mój pomysł był do nich zbliżony Zastanawiam się tylko czy to powietrze wypływające z obudowy po otwarciu tych żaluzji nie będzie tak samo przegrzane jak, to które byłoby w mojej wersji? Temperatura chyba podobna o ile nie większa w Pana konstrukcji. Ps. Jeśli to faktycznie tak fajnie działa to jest nad czym pomyśleć... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.02.2017 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Panie Piotrze, tak teraz przeczytałem dokładnie jeszcze raz wszystkie wypowiedzi, poszukałem także informacji na temat piecokominków kombi i jeśli dobrze rozumiem ideę ich działania to w jakimś tam stopniu mój pomysł był do nich zbliżony Zastanawiam się tylko czy to powietrze wypływające z obudowy po otwarciu tych żaluzji nie będzie tak samo przegrzane jak, to które byłoby w mojej wersji? Temperatura chyba podobna o ile nie większa w Pana konstrukcji. Ps. Jeśli to faktycznie tak fajnie działa to jest nad czym pomyśleć... PozdrawiamPrzegrzana będzie tylko ta porcja uwięziona w trakcie rozgrzewania masy. Po zakończeniu procesu intensywnego palenia, otwarciu żaluzji, porcja ta zniknie z obudowy w ciągu paru minut i nastąpi wymiana powietrza rozgrzewającego się na stabilnej, coraz niższej temperaturze elementów ceramicznych. Godzina dwie stabilizowania procesu, kilka do kilkunastu godzin działania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albreht 23.02.2017 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 Tanio i efektownie można obudować kominek przy pomocy płyty gipsowo-kartonowej. Tylko niech to będą płyty ognioodporne. Świetnie się do tego będą nadawały Nida Ogień typ F. Nida Ogień Kompakt lub NIda Woda Ogień Plus. Kolejna uwaga, jest taka, że płyty nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z otwartym ogniem oraz ze rozgrzanymi ścianami kominka, ale jest to chyba oczywiste. Na takie płyty można położyć farbę dobierając kolor do otoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 23.02.2017 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 Tanio i efektownie można obudować kominek przy pomocy płyty gipsowo-kartonowej. Tylko niech to będą płyty ognioodporne. Świetnie się do tego będą nadawały Nida Ogień typ F. Nida Ogień Kompakt lub NIda Woda Ogień Plus. Kolejna uwaga, jest taka, że płyty nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z otwartym ogniem oraz ze rozgrzanymi ścianami kominka, ale jest to chyba oczywiste. Na takie płyty można położyć farbę dobierając kolor do otoczenia. Nooo, pod warunkiem, że w tym kominku będziemy rozpalać raz na ruski rok. A słyszałeś o płytach krzemianowo - wapniowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.02.2017 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 Tanio i efektownie można obudować kominek przy pomocy płyty gipsowo-kartonowej. Tylko niech to będą płyty ognioodporne. Świetnie się do tego będą nadawały Nida Ogień typ F. Nida Ogień Kompakt lub NIda Woda Ogień Plus. Kolejna uwaga, jest taka, że płyty nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z otwartym ogniem oraz ze rozgrzanymi ścianami kominka, ale jest to chyba oczywiste. Na takie płyty można położyć farbę dobierając kolor do otoczenia.Jak rozwiążesz więc kwestię bliskiego kontaktu płyt GK w pobliżu rozgrzanych elementów ramy wokół drzwi wkładu kominkowego? Inne miejsce które nie pasuje do twojej teorii, to wylot gorącego powietrza nad kratkami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
