Oscary juz rozdane .........
ale chodzi prawdopodobnie o to aby wkład był maksymalnie szczelny i spartherm jest w tym dosc dobry.
nie posiadam jeszcze rekuperatora cena 7000 za onyxa lub cos innego dobrego do mojej kubatury troszke mnie przeraziła.
instalację juz mam wykonaną ale na przykład zastanawiam sie czy włączyc OKAP kuchenny do rekuperatora (mam jeszcze taką mozliwosc) czy wywalac powietrze na zewnątrz.
Bardzo bym chciał aby rekuperator mieszał mi powietrze i z tego punktu gdzie najszybciej robi sie najcieplej transportował ciepło do pokoi na piętrze.
ciekawa wymiana zdan toczy sie na forum kominkowym gdzie fotochobby ma inne zdanie niz forest natura odnosnie tego czy anemostat moze byc koło kominka i jaki anemostat wyciagowy czy nawiewny.
ogolnie rzecz ujmując im wiecej pojezdzisz i popytasz i pooglądasz tym system bedzie lepiej działał czyli taniej zapłacisz za ogrzewanie a masz co ogrzewać......
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/140/#findComment-6760107
  • Odpowiedzi 7k
Wygląda, że ten MDF już przyjąłeś. Ale ja mam fobię, że naturalne lepsze więc wstawiam obiecane drewienka na ścianach, żebyś miał porównanie różnych efektów i możliwości. Przede wszystkim zależy od drewna. A potem od sposobu jego położenia; pionowo, poziomo z fugą jak na pokładzie jachtu. Niektóre gatunki drewna jak np. teak i wiele orientalnych wyjdą bbardzo jednolicie. Inne mogą być łaciate. Dąb np. będzie piękny w szerokich deskach, ale w PL jest tudny do kupienia. Wyrżnęliśmy nasze lasy :(
Deski Bambusowe w LM bywają poniżej 80 zł. Wyglądają bardzo pięknie w masie. Jest kilka odcieni i są 2 sposoby cięcia bambusa. Każdy daje inny efekt na jednym widać wyraźniej tzw. kolanka.
Pięknie skomponowane drewno z recykligu z kamienną ścianą. Fajnie kolory się mieszają. A kominek to MCZ Forma 95-115 w stalowej obudowie Klee
Vivienda-en-Arnedo-10.jpg walloon-lake-house-11.jpg STAIRS-Wren residence-36.jpg
Nie powiększam, żeby posty były krótsze. Jak wyklikasz powiększą się nawet bardziej niż można to w poście ustawić.
Edytowane przez pestka56
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/140/#findComment-6760117
f.5. Brzęczkowski na pewno byłby przeciw anemostatowi wywiewnemu w pokoju! :)
mam nawiewne w pokojach wywiewne w WC czyli standard ale jeszcze 1 sztukę w garderobie wywiewną no nic na razie kupuję wyposazenie aby sie wprowadzic a rekuperator moze troszke poczekać
tu jeszcze jeden filmik z wczoraj pokazujący rozjechanie termometrów
generalnie chodzi o to aby było ciepło czyli komfortowo ale okazuje sie ze nawet termostaty które mają sterować pętlami podłogówki zle ją mierzą więc o co tu kur...chodzi
http://youtu.be/m_cf7_fbCP0
pisze ze termomety mają dokładnosc do 1oC moim zdaniem tak nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/140/#findComment-6760119
Drewno łączone z kamieniem – zawsze któryś materiał dominuje, a ten drugi jest dobrany tak by nie konkurował
architecture-maison-escalier-contemporary-brick-and-stone-suburban-house-maison-escalier-living-.jpg Fireplace(Carlo Colombo)-IMG_4531.jpg FIREPLACES-L7_2371_0031.jpg 057.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/140/#findComment-6760146
u mnie każdy sterownik wskazuje inną temperaturę :)
Ale zazwyczaj tak jest ze mozesz je kalibrowac +-3 oC co 0,5 oC przynajmniej ma tak salus.
w takim razie mozna spokojnie sobie mieszkac majac temp 22 oC a rzeczywistą 18 oC i chwalić sie wszem i wobec ze się jest mega budowniczym.
Pisałas kiedys ze nie odczuwasz ciepłej podłogi.
a u mnie jest tak ze ja ją odczuwam ile apropos leci Ci w podłogę ile puszcza piec na podłogówkę ?
w moim wypadku jest to wczoraj 25- 28 oC i przy tej temp zasilania czuję ciepłą podłogę
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/140/#findComment-6760147
Wybaczcie że to napiszę ale przypomina mi to troszkę takie PRLowskie standardy hotelowo - sanatoryjne. Mówię oczywiście o wykończeniu a nie o schodach.;)
osobiscie jestem chyba zbyt młody na takie wspomnienia dzięki Bogu:) ale...
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/140/#findComment-6760177
ja za to już trochę kojarzę :) Ale tylko trochę.
U mnie są zaplanowane bonie pomiędzy płytami. Doczytałem w specyfikacji którą otrzymałem swego czasu.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/140/#findComment-6760187
A
23-24 stopnie. W Poznaniu nie ma zimy.
Ja nie mam pojęcia jak kalibrować. Zakłdam, że sterownik pieca pokazuje ok, bo mniej więcej tyle samo jest na termometrze w nieogrzewanym akwarium.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/140/#findComment-6760202
w Tychach tez jej nie ma (zimy) a mimo to idzie mi wyzsza temp i pompka z podłogowki ciągle działa czyli woda w podłodze ciągle hula.
musze dopytac co i jak bo mam tylko pogodówkę i piec nawet jak jest słonce i wewnątrz 24 oC to pompka pracuje i piec załącza palnik bo czujnik jest od płonocy i czesto mam tam wiatr.
zazwyczaj termostaty kalibruje się przez wcisnięcie 2 klawiszy i odczekanie 5 sekund wowczas mozesz zjechac o 0,5oC i w salusie obnizyc i podwyzszyc temp zamarzania.
takie moje spostrzezenia
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/140/#findComment-6760244
Pestka powiem tak,
To jest prawie dokładnie moja wizualizacja
natomiast schody :) są boskie
No, to jak kamyczki takie ciapciate, to drewienko musi być gładziutkie:wiggle:zero paseczków, co najwyżej delikatnie widoczne słoje i to bardzo nieregularne.
SCHODY – pewnie, że cud miód :) Zrób takie stopnie
Edytowane przez autorus
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/140/#findComment-6760254
tylko ja ogrzewam dom do 20 stopni, a nie do 24 :)
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/140/#findComment-6760485
