grzeniu666 29.06.2011 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 Buduję z bloczków silikatowych 18cm, ale zastanawiam się czy ostatniego wiersza nie wymurować z BK (nad tym wieniec). Cel: izolacja temp. od góry. Murowanie zaprawą cienkowarstową. Na wieńcu będą wiązary prefabrykowane (dwuspad, poddasze nieużytkowe, ocieplany strop na K-G, na dachu blacha), ocieplone z góry będzie ale nie tak dobre jak fasady, poza tym dość gęsto będą wiązary więc miescowo "chłodniej". Ten BK wypadałby na wysokości sufitu K-G (w połowie). Czy to ma sens, czy nie ma technicznych przeciwskazań aby tak to wykonać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158477-silikaty-ostatni-wiersz-z-bk-zadzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 29.06.2011 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 oszczędności z tego to około 1,7 zł/m2 sciany z BK, czyli zsumuj sobie ile będzie tej ściany w m2 i zobaczysz ile zyskujesz.Przeciwwskazań nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158477-silikaty-ostatni-wiersz-z-bk-zadzia%C5%82a/#findComment-4761737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 29.06.2011 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 (edytowane) Rzeczywiście, jakby nie liczyć oszczędność raczej <30 zł rocznie (zakładam że średnio od góry 15cm ocieplenia będzie, przedzielane drewnem wiązarów). Akurat u mnie (dlatego teraz rozważam ten pomysł) jest jeszcze rzecz taka, że bez tych 3 palet silikatu zmieszczę się w 4 transportach. BK bym sobie dobrał w hurtowni "za rogiem" 3 palety przy okazji. Dzięki za opinie! Edytowane 29 Czerwca 2011 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158477-silikaty-ostatni-wiersz-z-bk-zadzia%C5%82a/#findComment-4761783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 05.07.2011 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Jeżeli wieniec jest betonowy to takie to dziwne. Twarda wytrzymała silka, bardzo miękki beton komórkowy i twardy beton. Każdy materiał o innej lamdzie, innej rozszeżalności. Pomyśl co będzie działo się z tynkiem na takim waflu. Nie mam kompetencji aby być pewnym. Wyobrażam sobie, że skoro takie przekładańce występują np w budowach z BK (gazobeton + twarde wieńce, stropy, nadproża itd.) czy łączenie BK (ciepło) na ściany zew + silikaty (akustyka) do środka, to tutaj w takim układzie również nie powinno być problemu. Również 18cm (tylko) BK ale przyjmujące relatywnie mały ciężar wieńca ocieplenia i dachu (lekkiego) na czuja sądze da radę (skoro pierwsze warstwy BK24 na tysiącach budów biorą wiele większe obciązenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158477-silikaty-ostatni-wiersz-z-bk-zadzia%C5%82a/#findComment-4770579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.07.2011 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Rzeczywiście, jakby nie liczyć oszczędność raczej <30 zł rocznie (zakładam że średnio od góry 15cm ocieplenia będzie, przedzielane drewnem wiązarów). Lichota straszna. Cienka izolacja - za cienka jak na strop. Daj minimum 20cm a lepiej daj 25cm. Nie bardzo rozumiem czemu chcesz izlocje dzielic dźwigarami, sufit obniż o ~20cm do pasa dolnego i daj izlolacje ciągłą ( przynjmniej jedna wartwę) drugę dołóż jako wypełnienie dźwigarów. Wieniec międzu dzwigarami ocielaj styropianem kelojonym od góry min 15cm. Nie kombinuj zmiany materiału za rogiem chyba możesz też kupic 3 palety silki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158477-silikaty-ostatni-wiersz-z-bk-zadzia%C5%82a/#findComment-4771274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 06.07.2011 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Lichota straszna. Cienka izolacja - za cienka jak na strop. Daj minimum 20cm a lepiej daj 25cm. Nieee, no nad sufitem (obniżonym, powieszonym na wiązarach) będzie 30-35cm ekofibru To 15 cm tyczyło tego co na wieńcu. Poza tym że przecinane wiązarami leżącymi na wieńcu, to głowy nie dam za przyleganie (szczelność) tej izolacji, a taki BK przeciął by ten mix silikatowo-betonowy który temperaturę niesie dobrze. Zamawiam w sumie i tak trochę BK (na ściany szczytowe nad wieńcem, na poddaszu nieużytkowym), z dokupieniem silikatu rzeczywiście nie powinno być problemu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158477-silikaty-ostatni-wiersz-z-bk-zadzia%C5%82a/#findComment-4771480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 08.07.2011 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2011 ...a jeszcze bym dopytał - gdybym ten ostatni wiersz z BK zrobił z najcieplejszej odmiany (400, klasa 1.5), to też myślicie byłoby okej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158477-silikaty-ostatni-wiersz-z-bk-zadzia%C5%82a/#findComment-4774982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rania 12.07.2011 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Mimo, ze sama planuje wybudowac dom prawie-pasywny to uwazam, ze to co planujesz jest bez sensu. Gra nie warta swieczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158477-silikaty-ostatni-wiersz-z-bk-zadzia%C5%82a/#findComment-4780240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
