Właśnie w ten sposób chciał mnie oszukać wykonawca. Zadzwonił do mnie i oświadczył że za trzy godziny będzie lał beton i że gruchyz betonem są już zamówione. A tak wogóle to jest piatek a jutro będzie na pewno ulewa i jak dzisiaj nie zaleją to nastąpi "kataklizm" czy coś w tym stylu. Zszokowało mnie to bo zamawianie materiałów było w moim zakresie. Zabroniłem mu zalewać betonem. Bo zapomniałem jeszcze ułożyć rury instalacji z.w. do podlewania ogrodu. Przyjechałem sobie w sobotę i spokojnie kopię pod te moje rury a tu co :o zaczyna normalnie śmierdzieć. Wykonawca zamiast usunąć humus przysypał go ziemią z wykopów trochę na to nasypał piachu zagęścił i powiedział że jest O.K. i że humus wywiózł. Wystarczyło dosłownie kilka dni i zaczęła się robić kiszonka. Teraz już widzisz sam co się stanie.
https://forum.murator.pl/topic/15851-co-z-humusem/#findComment-259558
Humus mam rozplantowany po terenie bo po mojej interwencji wykonawca to zrobil. Od tej pory nasze stosunki bardzo się ochłodziły. Z kierownikiem budowy również przeprowadziłem powazną rozmowę.
https://forum.murator.pl/topic/15851-co-z-humusem/#findComment-259575
dlaczego humus trzeba koniecznie wybierac co sie stanie gdy tego nie zrobie; dam talko 10 cm pospolki i zaleje betonem/ k
Oszczędzisz tylko pozornie.
Reszta w wypowiedzi jprzedworski -ego
Humus zezwałuj gdzieś na pryzmę a potem sie on przyda by uporządkować teren zniszczony przez ciężki transport budowlany czy też składowanie mat. bud.
https://forum.murator.pl/topic/15851-co-z-humusem/#findComment-261423
Chciałbym mieć podobne problemy. Na mojej działce humusu było tyle co darni i może 10 cm ciemniejszej warstwy ziemi (dalej piasek i glina). Zepchnąłem to na pryzmę i czekam na prace porządkowe. Lekko licząc zmuszony będę dowieźć jeszcze kilka kamazów ziemi do zasypania nierówności i rozplantowania po terenie działki. W okolicy trwają prace nad sporym zbiornikiem wodnym i tam można nabyć ziemię torfową (czarna jak jasna cholera :) tylko nie wiem czy nadaje się to pod trawnik. Gdyby jakiś ogrodnik przeczytał moje wywody to proszę o radę czy jest sens pchać ten torf na działkę.
https://forum.murator.pl/topic/15851-co-z-humusem/#findComment-261442
Ja humusu nie sciagalem i nic mi nie smierdzi ani nie osiada. A nie sciagalem dlatego ze fundamenty byly wylewane bezposrednio do wykopów a ze mam dzialke na terenach piaszczystych to tym samym humus trzymal wykopy aby sie nie obrywaly. Dom mam nie podpiwniczony wiec moglem sobie pozwolic na takie wylewanie fundamentow zreszta wiekszosc w mojej okolicy w ten sposob zalewalo fundamenty.
Druga rzecz ze humusu i tak bym specjalnie nie wykorzystal bo w wiekszosci to prawie piasek. Inna rzecz jak ktos budije na dobrej czarnej urodzajnej ziemi ktorej gubosc przekracza 40 cm to rzeczywiscie szkoda takiej ziemi. Warto w tedy ja usunac a pozostalosc wypełnic nawieziona pospolka lub piaskiem.
https://forum.murator.pl/topic/15851-co-z-humusem/#findComment-261451
Ano czytam wywody... :wink:
Ma sens dawać ten torf na działkę jeżeli planujesz zrobić na niej
-wrzosowisko
-uprawę borowki wysokiej
-plantację wierzby...
A jeżeli chcesz mieć typowy ogród ( trawnik, krzewy i drzewa nie wyłącznie "kwasoluby") to radziłbym Ci zamówić ziemię z pola (czarnoziem ) a torfu tak z 10 % do wymieszania z glebą miejscową i nawiezioną ziemią. Jeżeli dobrze przemieszasz te Twoje 10 cm "ciemniejszej ziemi" z czarnoziemem dowiezionym, z piaskiem miejscowym i z torfem na głębokośc 30 cm to będziesz miał świetną ziemie w ogrodzie :)
https://forum.murator.pl/topic/15851-co-z-humusem/#findComment-261459
Dzięki za odpowiedź.
A jak to wymieszać? Mam nadzieję, że nie masz na mysli betoniarki czy też innego mieszalnika.
He,he, dobre...
Glebogryzarką - jak masz działke do 1000 m kw. to wystarczy taka spalinowa z kółkiem z wypożyczalni sprzętu ogrodniczego ( 100-150 za dobę ) . Przejedziesz 2 razy wzdłuz i w poprzek -potem można doczepic do niej bronę i zabronować i gotowe ...1000 m kw -robota na 3-4 godziny ... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/15851-co-z-humusem/#findComment-261619
