Witam, kupiłem piec kondensacyjny Vaillant, instalator którego polecili mi w sklepie (sklep ma bardzo dobrą opinię) zamówił mi wkład do komina również Vaillanta ale trochę się ździwiłem kiedy odebrałem plastikowe rury. To, że powietrze może być zasysane szachtem kominowym to wiem ale wylot spalin plastikową rurą, czy to normalne??
https://forum.murator.pl/topic/158513-wk%C5%82ad-kominowy-do-pieca-kondensacyjnego/
Sprawa plastikowej rury spalinowej wyjaśniła się sama po rozpakowaniu pieca. Do pieca dołączone były kolanka kawałek rury, z zewnątrz były z kwasówki a w środku plastikowa rura. Po złożeniu wygląda to tak, w kominie idzie tylko plastikowa rura na spaliny, powietrze do pieca zasysane jest szachtem kominowym. Rura z kwasówki jest poza kominem- u mnie odcinek ok 1,5m ponieważ komin jest w innym pomieszczeniu niż kotłownia i powietrze bezpośrednio do pieca poza kominem idzie w kwasówce. Jeżeli takie elementy były w zestawie z piecem na pewno tak powinno być.
Takie rozwiązanie dotyczy nowego komina- czystego. Jeżeli komin był używany i jest w nim sadza i inne zanieczyszczenia należy włożyć dodatkową rurę w szacht kominowy.
Sam sobie odpowiedziałem na pytania, a odpowiedź zostanie dla potomnych jak by mieli podobne wątpliwości.
https://forum.murator.pl/topic/158513-wk%C5%82ad-kominowy-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-4764310
wszystko jak najbardziej jest ok, vaillant ma aprobatę techniczną na system spalinowo-powietrzny wykonany z tworzywa, i system taki jest dopuszczony do sprzedaży jak i do użytkowania...
jak byś poczytał dokładnie parametry techniczne kotłów kondensacyjnych vaillanta, wiedziałbyś, że maksymalna temperatura spalin to 70oC
"Kotły ecoVIT, ecoCOMPACT i ecoTEC uzyskały certyfikację zgodnie z dyrektywą UE 90/396/EWG jako system kotła grzewczego z należącą do niego instalacją spalinową."
https://forum.murator.pl/topic/158513-wk%C5%82ad-kominowy-do-pieca-kondensacyjnego/#findComment-4766868
