109% sprawnosci
  • Odpowiedzi 62
Doki strasznie drogie kotły u was są.
A co tu jest tanie... :evil:
Dzis nie mam dostepu do faktur (bo leza w domu), jutro bede mogl dopisac ile dokladnie kosztowal moj kociol (zwykly kociol z dolnej polki, wprawdzie z HR+ label, ale tu juz wkraczamy znowu na teren nieszczesnej sprawnosci). Zainstalowalismy celowo tani kociol, zakladajac czas pracy 10, gora 15 lat. W dluzszej perspektywie rzeczywiscie nie sposob przewidziec cen energii.
Witajcie !
Bardzo sobie cenię technikę kondensacyjną poniewa dory kocioł i dobrze zrobiona instalacja przyniesie efekty bez wzgledu na to jakie ktoś będzie głosił tu opinie.
Chciałem wam jesdnak przekazać że montujc te urządzenia i serwisując można powiedzieć tak : dobrze wyregulowany kondensat wykaże na analizatorze spalin sprawność faktyczną w granicach 96 %, oczywi
to jeszcze raz ja bo mnie przestawiło c.d.n. poprzedniego postu można tę sprawność podrasoawć do wysokości ot tak 98,5%, ale to powoduje zmianę zasadowości spalin i ze względu na srodowisko nie powinno się tego robic.
Analizator spalin nie wskaże sprawności powyżej 100% - papier tak i to tyle do tego sporu.
Pozdrowionka Wojtek.
Chciałbym na forum porównać 2 kotły a wnioski będziecie wyciągać sami
1 Kocioł kondensacyjny Vailant VSC INT 196-C 150 o mocy 9.7-21.6kw i sprawności 109% wydajnośc wody 462l/godz i zuzycie gazu 2.2m3/godz.
cena 11498.22zł
2 ECOTERM PLUS GCO DZ*25-02 o mocy 4.9-24.5kw 11.9 l/min cwu zużycie gazu 2.6m3/godz sprawnośc 108% cena 6302zł +zasobnikzwu 120/e cena 999zł razem 7301zł .zarówno na vailanta jak i na termeta można dostać po 25% rabatu .Różnica w cenie 4197zł a w sprawności 1% .Przy zużyciu 5000m3 gazu daje nam 50m3 gazu na rok czyli 50zł,amortyzacje policzcie sami .Pozostaje wydatek c.w.u. Vailant pisze 462l/godz co daje 7.7 l/min termet 11.9l m.Adam
Adamos48 - tez chcialem kupic Termeta, ale na Forum nie bylo nikogo,
co by go mial (przeciez to nowa produkcja - rok temu nie bylo go na
website Termeta), a instalator powiedzial: nigdy nie montowalem,
nie znam, nie wiem ....
Dla mnie roznica typu 1-3% (jesli oba kondensaty) nie ma zadnego
znaczenia - moze zreszta wynikac z warunków pomiaru.
Natomiast roznica kondensat vs. tradycyjny jest i mam nadzieje nikt temu
nie zaprzecza. Co do 25% rabatu - nie wiem ile daja na Termeta, ja za
Vaillanta "ze wszystkim" (oprócz rury łączącej z kominem :( ) zaplacilem
7.7 kzl (zasobnik 120l, VRT390) - stad mam Vailanta (tego co opisales) i
dziala jak na razie w domu nie-do-konca-ocieplonym i mozna w tym
domu dalej cos robic :)
hej - Krzysiek
ja za Vaillanta "ze wszystkim" (oprócz rury łączącej z kominem :( ) zaplacilem 7.7 kzl (zasobnik 120l, VRT390) - stad mam Vailanta (tego co opisales)
Krzysiek małe wyjaśnienie Adam opisał kocioł z zasobnikiem ładowanym warstwowo i zabudowanym w kotle, natomiast Twój zestaw to ten sam kocioł lecz zasobnik całkiem inny.
Czyli jak rozumiem Adamos48 porównal zestawy nieporównywalne ?
No tak VPS ale przeciez w takim razie max. wydatek tego kotla [l/min]
(Vaillanta) powinien byc wiekszy niz Termeta, jesli jest ma on zasobnik
warstwowy (przeciez chyba po to wymyslono zasobniki warstwowe, nie ?)
hej - Krzysiek
PS. Adamos48 - natomiast zastanawia mnie roznica w max. zuzyciu gazu:
ze stosunku mocy 24.5/21.6 = 1.13,
natomiast zuzycie gazu 2.6/2.2 = 1.18
czyli Termet zjada (dla max. mocy) 5% wiecej gazu ("na 1 kW")
ale prawdopodobnie pomiary sprawnosci tych kotlów robiono przy róznych
mocach :)
Po prostu te informacje o sprawnościach kotłów pozwalają stwierdzić, że koszt jednostki ciepła w kotle kondensacyjnym jest o ok 10-20% niższa niż w zwykłym.
Pozdrawiam Wojtek
I to wystarczy. Powiedzmy, ze na jeden sezon grzewczy potrzebuje 30000 kWh (tak naprawde to nie wiem dokladnie ile, to dopiero pierwsza zima w nowym domu). 1 mł gazu to ok 10 kWh i kosztuje ok € 0.35. Zatem w sezonie spalam w zwyklym kotle gazu za ok € 1000.
W kondensacyjnym spalilbym 10% mniej, czyli za € 900- rocznie zyskuje € 100.
Koszt zwyklego kotla to €4000-5000, kondensacyjnego: ok €7500. Musialbym eksploatowac kociol kondensacyjny minimum 25 lat, zeby "wyjsc na rowno". Warto?
Sprzedam Ci kondensa za 2000 EURO jesli tylko zechcesz :) (nowy) :wink:
E, poprawka, nie bylo tak zle z ta cena. Piec 1122, do tego pompa cyrkulacyjna 58, zasobnik 637, zestaw napelniajacy 16, naczynie wzbiorcze 58, razem 1891, plus 21% VAT to bedzie € 2288 (instalacja gratis). Powtarzam, za tani piec. Czyli kondensat kosztowalby, powiedzmy, 2 razy tyle. No, niech kosztuje € 3500. To nadal potrzeba 15 lat zeby piec "sie zwrocil".
Gosciu, za oferte kondensata za € 2000 dziekuje, ale nie skorzystam. Po pierwsze, koszt transportu, po drugie na razie nie przewioze go przez granice bez zaplacenia tutejszego VATu, po trzecie kto mi go zamontuje?
Gość Haha
Ta cała dyskusja jest rozbrajająca. Prawd ajest taka:
Kocioł kondensacyjny uzyskuje tzw. sprawność o wartości np. 109 % w stosunku do wartości opałowej paliwa.
Sprawność układu spalania i obdioru z niego ciepła wynosi np. 95 %.
Jeśli skądeś, a w tym przypadku z odzysku ciepła parowania jednego z popiołów tej reakcji czyli wody, po jej skropleniu dorzucimy do tego np. 14 % w stosunku do wartośći opałowej paliwa to mamy wspomniane 109%.
Jedynym nadużyciem jest tu używanie określenia sprawność.
Rozumując to pojęcie w ten sposób, możemy zrobić kocioł o sprawności np. 500 %. Wystarczy zamontować w nim grzałkę o mocy ponad 4 razy większej niż uzyskiwana ze spalania i gotowe. "Sprawność w stosunku do wartości opałowej paliwa" wynienie np. 500 %.
To by dopiero byuła reklama.
Hi !
Sprawność powyżej 100% ciągnie się z powodów historycznych. Po prostu wartość opałowa paliwa np. gazu GZ 50 nie uwzględnia ciepła utajonego zmiany stanu skupienia z pary wodnej w ciecz. Kotły tradycyjne nie skraplają pary wodnej i ciepło skraplania wypuszczają w komin. Natomiast kotły kondensacyjne odzyskują to ciepło i wprowadzają do naszej instalacji c.o. jako użyteczne do ogrzewania. Mnie osobiście to nie przeszkada że producenci posługują się takim określaniem sprawności bo odrazu widać z jakim typem kotła mamy doczynienia. Ponadto przy obliczeniach ilości gazu wymaganego np. w sezonie grzewczym posługujemy się wartością opalową paliwa i branie pod uwagę sprawności podawanej przez producentów prowadzi do prawidłowych obliczeń ilościowych wymaganego paliwa.
Krzysiek
Nie mam danych zasobnika Termeta lecz mozna zrobić analogie z zasobnikiem 120 Vaillanta.
Zasobnik 120 + kocioł 20kW
Wydatek twały - 490l/h, wydatek początkowy 45'C - 145l/10min czas podgrzania 25min od 10'C do 60'C
Zasobnik warstwowy 100 moc ładowania 18,7kW
Wydatek twały - 462l/h, wydatek początkowy 45'C - 195l/10min czas podgrzania 15min od 10'C do 60'C
Gość Gościu
Czy te procenty powyzej 100% to taki gratis do zachecenia klienta do zakupu jak w przypadku Coca Coli gdzie pisze 0,5 l gratis.Kto funduje tego gratisa?Sprzedawca kotła,czy gazu?Ile lat mozna korzystać z tego gratisu?Przy zakupie flaszki Coca Coli pisze wyraznie 2 litry plus 0,5 l gratis, a tutaj stosujecie jakieś podejrzane metody liczenia. Czy chodzi o to ,zeby tak otumanić klienta,,zeby zrezygnował z gratisu? Nie ze mną te sztuczki Bruner
