Gdzies tam w scianie w puszcze mam aktualnie zatynkowane kable do glosnikow wiszacych . Docelowo chce je wyciagnac i podlaczyc. Jak to zrobic w miare estsetycznie ? Mozna po wypruci kabla po prostu go znowu dookolo zatynkowac i pomalowac - bedzie po prostu wychodzil ze sciany Mozna kupic tzw wyjscia kablowe (Legrande itp) ktore sa takimi (w kolorach i wielkosciach gniazdek) wyjsciami na kabel. Mozna by tez zalaozyc oryginalne wyjscia glosnikowe (czyli na wpeicei kabelka).
Macie jeszcze jakies pomysly ?
Bo ten pierwszy najmnije sie bedzie rzucal w oczy ale troche wiocha wieje, a te pozostale ladne, ale "duze".
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/158716-jak-estetycznie-wyjsc-kablem-ze-sciany/
Jaka wiocha??!! Wypuszczasz kabel, zatynkowujesz dookoła, malujesz i po sprawie. A do żyrandoli, lamp, kinkietów robi się tak samo i wiochy nie ma. Gniazdo głośnikowe jest sens dawać jeśli jest przy podłodze i docelowo będzie czymś zastawione/niewidoczne a Ty pewnie je masz gdzieś przy suficie skoro do podwieszanych głośników.
https://forum.murator.pl/topic/158716-jak-estetycznie-wyjsc-kablem-ze-sciany/#findComment-4773410
jak wydałeś po 100 PLN za metr to ja bym się nie przejmował wiochą tylko pchał końcówki prosto w kolumny. Jak wydałeś po 20 PLN za metr to zrobiłbym tak samo, jeśli podłączać bedziesz jakikolwiek budżetowy sprzęt. Jak nie pamiętasz ile wydałeś, a podłączać chcesz plastikowe satelitki, to wtedy można pomysleć o jakiejś samoróbce np. kupić dwa banany osadzić je w jakiejś płytce i zamontować w ścianie tak, żeby tylko wtyki wystawały. Edytowane przez mikolayi
https://forum.murator.pl/topic/158716-jak-estetycznie-wyjsc-kablem-ze-sciany/#findComment-4773418
No to chyba bede pchal prosto w kolyumny. Teraz tylko mysle, czy wychodzic ze sciany, czy zastosowac wyjscie kablowe (czyli takie cos w stylu gniazdka, ale zamaist tego jest po prostu otworek pod katem do wyciagniecia kabla.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/158716-jak-estetycznie-wyjsc-kablem-ze-sciany/#findComment-4773421
Zakończ je głębokimi puszkami. W puszce zwiń w kłębek zapas kabla, a jego koniec osadź w normalnym gniazdku "głośnikowym", każdy szanujący się producent osprzętu elektrycznego ma takie w swojej ofercie. A potem albo sobie podepniesz przewody głośnikowe do tych gniazdek, albo gniazdka wywalisz (dziury zasłonią głośniki), a przewody wyciągnięte z puszek wepniesz wprost w kolumny.
Warunek - gniazdka położone dokładnie w miejscu powieszenia/postawienia głośników, bo tego zapasu w puszkę za dużo się nie upchnie.
J.
https://forum.murator.pl/topic/158716-jak-estetycznie-wyjsc-kablem-ze-sciany/#findComment-4776465
