daniel.w 12.02.2017 01:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Witam, jestem przed wylewkami w marcu i przede mną wybór styropianu na chudziaka. Grubość już nie do ruszenia -15cm, więc chciałbym dać jak najlepszy. Podpowiedźcie co powinienem dać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 12.02.2017 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 (edytowane) To na co Cię stać. Czołowi producenci mają w ofercie grafitowe produkty na podłogę. Edytowane 12 Lutego 2017 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 12.02.2017 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 link2jack -dzięki, a wg Ciebie/Was warto dać 15cm grafitu i ile % podnosi to koszty? Jeszcze nie siedzę w cenach izolacji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 12.02.2017 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 (edytowane) To już jest kwestia indywidualna, albo Cię na szare styro będzie stać albo nie. Ja swego czasu płaciłem 206 zł za m3. W sumie na izolację posadzek i elewacji poszło 100 m3.Czy warto się pchać styropian o niższym współczynniku przenikania okaże się po audycie OZC. Odpowie na szacunkowe koszty ogrzewania. Edytowane 12 Lutego 2017 przez Tomaszs131 uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 12.02.2017 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 W/g mnie warto zastosować grafit. Później już tego nie poprawisz. Różnica w cenie to pewnie około 50-70 zł za m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 12.02.2017 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Jestem tego samego zdania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 24.02.2017 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 OK, to dam grafit! Spójrzcie proszę na szkic poniżej, gdzie przechodzę już na elewację w miejscu obniżenia terenu. Otóż dookoła budynku będzie cokolik z kamienia dekoracyjnego i w miejscu gdzie jest najniżej będzie dodatkowo 2-3 warstwy. Na szkicu pokazuję właśnie to zaniżenie gdzie trzeba będzie kombinować ze styropianem -proszę o opinię.... Jak powinna być różnica w licowaniu kamienia z elewacją, kamień powinien być raczej głębiej, ale o ile cm -wystarczy 3cm? Folia bąbelkowa w tym najniższym miejscu do obniżenia, czy tak? 1 -styropian 20cm, 2- styropian przejściowy 10cm, 3-styropian pod kamień 5 cm, 4 -klamry podpierające Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.02.2017 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 1 -styropian 20cm, 2- styropian przejściowy 10cm, 3-styropian pod kamień 5 cm, 4 -klamry podpierające A czemu ma służyć ten cienki styropian "przejściowy"? Bez sensu - i to w miejscu, gdzie będzie największa różnica temperatur przy podłogówce dawać cieńsze ocieplenie. Jeżeli skala zachowana, to po co Ci taki wysoki cokół? Wystarczy do poziomu ściany fundamentowej - a wyżej pełną grubość styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 26.02.2017 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 (edytowane) Kaizen dzięki za odzew! Przejściówka jest nieunikniona, bo są przecież różne grubości styropianu -chyba, że jakieś Twoje propozycje...? Uważasz, że kamień ma wystawać poza elewację na zewnątrz? Raczej robi się odwrotnie tzw. "kapinos" żeby elewacja wystawała na zewnątrz o kilka centymetrów względem cokoliku? Chodzi o spływanie wody z elewacji tak, aby omijać cokolik. Skala jest, normalny cokolik będzie powyżej fundamentu na na kilka płytek klinkieru lub kamienia.Natomiast po stronie obniżenia terenu nie chce robić zbyt wysokiego kopca (podsypu) i wyjdzie mi o kilka płytek więcej -ale jak wtedy dopasować istniejące ocieplenie fundamentu (10cm) i styropian elewacji(20cm)? Edytowane 26 Lutego 2017 przez daniel.w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 26.02.2017 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Po pierwsze jaką ma mieć grubość kamień elewacyjny wraz z klejem 3-4 cm? Na twoim miejscu od poziomu gruntu dołożyłbym 5cm styro , Po drugie nie masz zdylatowanego chudziaka od ścian . Po trzecie jeżeli nie masz odizolowanaych ścian fundamentowych od ścian nośnych to warto ocieplić ścianę fundamentową również od środka. Tu masz moje ściany - fakt że 3W ale chodzi o ideę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 26.02.2017 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 surgi22 -dzięki za odpowiedfź. 1. Będzie to płytka z klinkieru, a jej grubość to ok. 1.5cm + klej, dlatego chciałem dać tam przejściówkę, żeby zostało ok. 3.5cm na kapinos Oczywiście mogę dodać te 5cm od poziomu gruntu, ale właśnie początek klinkieru to też i przyszły grunt -chyba, że mówisz o obecnym poziomie? Ni bardzo sobie wyobrażam jak będzie się ten klinkier trzymał tego styropianu 2-wartwowego. No i ta przejściówka 10cm musi też tam być -dużo kleju i nieciągłości, da radę to jakoś zoptymalizować? 2. Ja mam cały fundament lany, tzn. stopa i ściana. Chudziak położony na folii, bez bocznego styropianu i ściany nie są ocieplane od wewnątrz -KierBud uważał że nie trzeba 3. to monolit i już nie cofnę prac, mogę jedynie dać lepszy styropian pod jastrych A kapinos u Ciebie to ile cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 26.02.2017 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 2 cm ( ja mam 20 cm grafitu na cokole - ciemne cegły , a na ścianie 22 cm ) - masz na ostatnim zdjęciu. U mnie to kier bud dostosowywał się do mnie a nie odwrotnie. Zdecydowanie dołóż te 5 cm od poziomu gruntu. Jeżeli planujesz podłogówkę to wylewkę o temperaturze 26-30C ( przy większych mrozach ) od zewnątrz będzie izolować tylko pustak i 10 cm styro ) - słabo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 27.02.2017 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 OK, dzięki! Tylko folia bąbelkowa trochę przeszkadza, bo powinna być poniżej cokoliku. Chyba, że tę istniejącą podwinę i dodam dodatkową na ten dodatkowy styropian 5cm..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abeka 28.02.2017 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2017 Witaj Papaya, nasz chudziak - 10 cm poniżej górnej poziomej powierzchni ściany fundamentowej - przetrwał bez zadaszenia od marca do listopada, deszcz padał, słońce świeciło, wiatr wiał, woda stała i odparowywała do sucha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 24.03.2017 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2017 daniel.w - przeciągnij styrodur jedną warstwą od samego dołu do cokołu. Dlaczego, bo ma lepszą lambdę i zaizolujesz mostek na wysokości wylewki i po drugie masz od razu twardy podkład pod płytki. Daj jak największą grubość styroduru przynajmniej w obszarze cokołu (jak najmniejszą odsadzkę) no i izolacja ściany od środka jak pisze surgi22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ireneusz77 25.04.2017 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 witam,kilka dni zajęło mi przegryzienie się przez zawartość tego tematu, odnoszę wrazenie, że teraz mam większy mętlik w głowie niż na początku, ale to chyba dobrze. Jestem w trakcie gruntownego remontu domu budowanego w latach 80, w tej chwili mam usuniete wylewki i planuję odnowienie powłoki hydroizolacyjnej, na hydroizolację pójdzie docieplenie i tu się zaczynają dylematy. Mam przestrzeń na max 10 cm. docieplenia, planowałem to wykorzystać na 4 cm. perlitu i 6 cm. płyty PIR (dostałem dość ciekawą ofertę zakupu płyty, ale tylko w rozmiarze 6 cm. grubości). Na docieplenie instalacja podłogówki i wylewka anhydrytowa. Wczoraj przypadkiem natknąłem się na ofertę docieplenia materiałem o nazwie Thermotec, materiał może nie ma jakichś wybitnych parametrów, ale z kolei technologia układania wyklucza powstawanie mostków cieplnych, do tego cena jest dość znośna.Pytanie, czy ktoś z Was spotkał się z tym materiałem i jest w stanie podzielić się jakimiś doświadczeniami? http://www.thermotec.at/uplfiles/0138_Produktfolder_thermotec_PL-29_07_2015-11_07_25.pdf z gory wielkie dzięki za jakiekolwiek sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkat 30.04.2017 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 Nie chcę zakładać nowego tematu a nie znalazłem pokrewnego. A jak to jest w przypadku płyty fundamentowej. Mam obecnie 10 cm XPS na to folia i wylana płyta. Teraz pod wylewkę muszę dać jeszcze 10 cm EPS. Ale właśnie czy na wpierw na płytę dać jakąś Izolacja przeciwwilgociową czy można od razu dać styropian.W projekcie nie mam folii, kierownik mówi że lepiej dać na wszelki wypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 30.04.2017 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 witam, kilka dni zajęło mi przegryzienie się przez zawartość tego tematu, odnoszę wrazenie, że teraz mam większy mętlik w głowie niż na początku, ale to chyba dobrze. Jestem w trakcie gruntownego remontu domu budowanego w latach 80, w tej chwili mam usuniete wylewki i planuję odnowienie powłoki hydroizolacyjnej, na hydroizolację pójdzie docieplenie i tu się zaczynają dylematy. Mam przestrzeń na max 10 cm. docieplenia, planowałem to wykorzystać na 4 cm. perlitu i 6 cm. płyty PIR (dostałem dość ciekawą ofertę zakupu płyty, ale tylko w rozmiarze 6 cm. grubości). Na docieplenie instalacja podłogówki i wylewka anhydrytowa. Wczoraj przypadkiem natknąłem się na ofertę docieplenia materiałem o nazwie Thermotec, materiał może nie ma jakichś wybitnych parametrów, ale z kolei technologia układania wyklucza powstawanie mostków cieplnych, do tego cena jest dość znośna. Pytanie, czy ktoś z Was spotkał się z tym materiałem i jest w stanie podzielić się jakimiś doświadczeniami? http://www.thermotec.at/uplfiles/0138_Produktfolder_thermotec_PL-29_07_2015-11_07_25.pdf z gory wielkie dzięki za jakiekolwiek sugestie Dorzuć do tych 6 cm płyty PIR , 4 cm zwykłego EPS 4 cm i będziesz miał lepiej i taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
er-brq 03.05.2017 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Witam, po moich domowych eksperymentach z perlitem zostało mi ok 12 worków po 125 l. Jeżeli ktoś z Was miałby ochotę ćwiczyć perlit na sobie to chętnie owe worki sprzedam gdyż u mnie już tylko zajmują miejsce - priv. (odbiór osobisty - mazowieckie) Co do samych eksperymentów z perlitem: - chata stoi, jest ciepło, drugi sezon ma za sobą - nic się na razie nie dzieje. - sam proces - strasznie dużo zachodu. pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snabb 15.09.2017 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 (edytowane) Odgrzeję trochę kotleta.Sprawa ma się tak. Od poziomu zero (chudziaka) do DPP (docelowy poziom posadzki) jest 33cm. Wylewka ma mieć właściwości akumulacyjne. Czy 22cm grafitu i 9cm wylewki będzie ok? W ilu warstwach styro - w 3 (5+6+10)? A może odjąć ze dwa centy ze styro i zrobić o tyle grubszą wylewkę? Edytowane 16 Września 2017 przez Snabb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
