Mam przed domem plastikowa studzienke z wodomierzem - taka bez dna i z ocieplona pokrywa.
Jak mozna "podniesc" gore, nie ruszajac samej studni (aby nie przerabiac rur) ? Sa jakies pierscienie czy cos do tego typu studni ?? Mam ja jakies 30 cm ponizej poziomu wymaganego :(
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/158776-jak-podniesc-studzienke-wodomierzowa/
Fantom
Wiesz ile jest typow studni wodomierzowych? Wrzuc takie haslo do googla/zdjecia. Materialow z ktorych sie to wykonuje tez jest pewnie pare. "Plastikow" na tym swiecie jest duzo rodzajow. Ciezko cos doradzic przy tak zadanym pytaniu.
Niektore plastiki mozna "spawac".
Postaraj sie zidentyfikowac producenta, wtedy bedzie cos latwiej wykombinowac.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/158776-jak-podniesc-studzienke-wodomierzowa/#findComment-4776296
jeżeli jest to typowa studzienka wodomierzowa to każdy szanujący się producent robi przedłużki, bo drogi się poprawia kładzie nowy asfalt robi nowe wyższe chodniki itd poszukaj u producenta lub tego samego rozmiaru u konkurencji na pewno są
https://forum.murator.pl/topic/158776-jak-podniesc-studzienke-wodomierzowa/#findComment-4777150
No i nie udalo mi sie namierzyc producenta. Na wlazie bylo tylko cos w stylu "bradendansk".
No to 3 godziny z lopata i studzienka wykopana. NA szczescie rury wchodzily od dolu, wiec zadnych przerobek - tylko wodomierz bedzie glebiej jak ja od nowa zakopie. Ale jakos czlowiek chyba sobie poradzi z odczytem :)
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/158776-jak-podniesc-studzienke-wodomierzowa/#findComment-4779298
Miałem podobny problem ale poradziłem sobie tak, że odkręciłem pokrywę następnie z dwóch sklejek zrobiłem formę która przylegała do kołnierza studzienki potem całość zalałem betonem. Jak już wszystko wyschło spiłowałem górną część na zew. tak aby woda łatwiej spływała na zew. Do tego przykręciłem pokrywę. Od roku jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/158776-jak-podniesc-studzienke-wodomierzowa/#findComment-4782361
