wkurza mnie czasami, jak cos robia w wodociagach, to potem strzela powietrzem i woda z kranow.
Czy mozna np na wlocie do domu, zamontowac jakis odpowietrznik automatyczny, aby wylapywal te powietrze i nie stzrelalo z kranow czy syczalo w spluczce ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/158781-czy-sa-jakies-odpowietrzacze-do-instalacji-zimnej-wody/
można i niemożna takiego odpowietrznika założyć, dlaczego: aby odpowietrznik dobrze działał powinien na instalacji mieć zrobioną niszę gdzie to powietrze będzie się zbierało, a w przypadku instalacji wody pitnej nie powinno być miejsc gdzie ta woda stoi i nie przepływa bo mogą tam zbierać się bakterie, jak założysz odpowietrznik bez takiej niszy to nie wyłapie on całego powietrza więc czy warto????
https://forum.murator.pl/topic/158781-czy-sa-jakies-odpowietrzacze-do-instalacji-zimnej-wody/#findComment-4777141
No np moglby byc zainstalowany na wylocie z zasobnika, ktory w sumie jest pierwszy w obiegu. Woda chyba wychodzi w najwyzszym punkcie baniaka, wiec powietrze zawsze tam ucieknie. i mogloby byc "wydalone" z ukladu
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/158781-czy-sa-jakies-odpowietrzacze-do-instalacji-zimnej-wody/#findComment-4777151
Dokładnie - odpowietrzenie powinno sie odbywac naturalniena "gorze" czyli ostatnim odbiorniku - kran. chyba mozna sie przyzwyczaic do takich niewielkich niedogodnosci?
https://forum.murator.pl/topic/158781-czy-sa-jakies-odpowietrzacze-do-instalacji-zimnej-wody/#findComment-4777153
Fantom
na ciepłej wodzie możesz oczywiście założyć odpowietrznik to co napisałem dotyczy instalacji wody pitnej
https://forum.murator.pl/topic/158781-czy-sa-jakies-odpowietrzacze-do-instalacji-zimnej-wody/#findComment-4777194
Mozna by zainstalowac maly 50 litrowy hydrofor z poduszka powietrzna (nie z workiem). Wlot do zbiornika zrobic od gory, wyjscie na dom u dolu. Na gorze zbiornika zainstalowac tez odpowietrznik. Robi sie tak na potrzeby odzelaziania wody: wode sie najpierw napowietrza, a potem jej nadmiar wypuszcza u gory takiego zbiornika. Dziala. Woda nie stoi, bakterie nie rosnal.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/158781-czy-sa-jakies-odpowietrzacze-do-instalacji-zimnej-wody/#findComment-4777285
No i super. Tylk ja juz u siebie tego chyba nie zrealizuje :( Wyjscie wody mam na samym dole i leci caly czas dolem w scianie juz. Nie dam rady dolozyc zbiornika :( Za pozno pomyslalem.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/158781-czy-sa-jakies-odpowietrzacze-do-instalacji-zimnej-wody/#findComment-4777358
marcin
można i tak ale moim zdaniem to będzie bardzo często poduszkę powietrzną trzeba uzupełniać bo woda będzie się na dużej powierzchni napowietrzać
https://forum.murator.pl/topic/158781-czy-sa-jakies-odpowietrzacze-do-instalacji-zimnej-wody/#findComment-4777474
Ale gdzie tu problem ? W koncu po to bedzie tam ten odpowietrzac automatyczny.
Co do cieplej wody, to probelmow ze "strzelaniem" nie mam. Na 99% w piecu jest odpowietrznik automatyczny zalozony (piec ze zbiornikiem 80L).
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/158781-czy-sa-jakies-odpowietrzacze-do-instalacji-zimnej-wody/#findComment-4777631
Fantom
spokojnie bo jak dobrze rozumiem to co napisałeś, to Ty mylisz pojęcia nie możesz zamontować odpowietrznika na hydroforze bo to jest zaprzeczenie zasady hydroforu, Jastrząb poddał pomysł bez odpowietrznika powietrze z rury która cię drażni zbierało by się w hydroforze a dokładnie w jego poduszce powietrznej
https://forum.murator.pl/topic/158781-czy-sa-jakies-odpowietrzacze-do-instalacji-zimnej-wody/#findComment-4777830
Ja zrozumialem co innego. Chodzi o to, aby zrobic uklad typu : zwykly zbiornik (iles tam litrow), z gory dolatuje woda zimna, z dolu wyplywa woda zimna, na gorze jest odpowietrznik. I to bedzie dzialalo. Woda nie bedzie stala, a cale powietrze bedzie uciekalo przez odpowietrznik. To nie bedzie dzialalo jak hydrofor.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/158781-czy-sa-jakies-odpowietrzacze-do-instalacji-zimnej-wody/#findComment-4777886
A po co ja uzupelniac. Kolega sie chce wlasnie powietrza pozbywac. Brak powietrza w tym zbiorniku to jest wlasnie docelowa sytuacja, wiec nie wiem po co to powietrze dodawac. Jak sie powietrze rozpusci w wodzie to tez OK, bo taka sytuacja nie skutkuje strzelaniem z kranow.
To jest sieci wodociagowa, nie wlasna studnia z pompa. W przypadku wlasnej pompy poduszke powietrza owszem trzeba uzuleniac jesli jej brakuje, bo to powietrze wypycha wode ze zbiornika do domu. Przy bardzo malej poduszce sterownie pompa zawodzi, bo pompa sie probuje w kolko wlaczac i wylaczac - cisnienie bowiem spada blyskawicznie. Przy zasileniu z sieci o praktycznie stalym cisnieniu taki zbiornik moze se byc praktycznie pelny, lub prawie pusty i tak dzialc bedzie. Grunt zeby poziom powietrza nie opadl ponzej wyjscia na dom, bo to znowu bedzie skutkoweac strzelaniem z kranow.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/158781-czy-sa-jakies-odpowietrzacze-do-instalacji-zimnej-wody/#findComment-4777958
Na gorze hydroforu jak napisalem trzeba zainstalowac odpowietrznik. Przeciez powietrze samo ze zbiornika bie wyparuje.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/158781-czy-sa-jakies-odpowietrzacze-do-instalacji-zimnej-wody/#findComment-4777965
oj aleś to zakręcił, to pisz od razu że zbiornik a nie hydrofor i że bez poduszki, a jeżeli tak to wodociąg musi mieć dobre ciśnienie bo ten zbiornik będzie działał rozprężająco jak ciśnienie będzie kiepskie to na górnej kondygnacji może być problem zwłaszcza jak otworzysz równocześnie kran na dolnej
https://forum.murator.pl/topic/158781-czy-sa-jakies-odpowietrzacze-do-instalacji-zimnej-wody/#findComment-4778279
1. To bedzie poduszka powietrzna, tyle ze "czasowa". Jak woda bedzie zawierala duzo powietrza (co skutkuje strzelaniem kranow), to zbierze sie ono u gory zbiornika, skad zawor odpowietrzjacy je usunie. Wtedy poduszki juz nie bedzie az do czasu, az wodociag znowu cos zakombinuje i wprowadzi duze ilosci powietrza do rur.
2. Cisnienie w wodociagu nie ma tu nic do rzeczy. Cisnienie na sieci przed zbiornikiem, bedzie takie samo w zbiorniku jak i za zbiornikiem w instalacji domowej. Sam zbiornik nijak cisnienia przeciez nie zmodyfikuje. Ewentualnie jeszcze nie odporwadzone przez odpowietrzacz powietrze, bedzie sprezone do takiego samego cisnienia jak jest w sieci. Nie wiem na czym owo rozprezajace dzialanie ma polegac.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/158781-czy-sa-jakies-odpowietrzacze-do-instalacji-zimnej-wody/#findComment-4778305
  • 1 year później...
No to kontynuuje temat.
Czy można gdzieś kupić taki "zbiornik/rurę", który od dołu będzie miał dwa wejścia i na górze jedno ? Czyli wejście i wyjście wody od dołu a na górze odpowietrznik ? Może to być cokolwiek, aby było 'na gotowo", czyli miało jakieś gwinty zewnętrzne/wewnetrzne abym mógł sam to wpiąć w instalację. Wtdaje mi się, że te 50 litrów to zdecydowanie za dużo. Jak będzie to rzędu 5 litrów to w zupełności wystarczy.
I jaki odpowietrznik musi być ? Czy taki zwykły stosowany do CO czy ważne są parametry (ciśnienie itp/) ?
Fantom
ps. Kilka dni temu znowu coś kombinowali z rurami i mam takie strzały z kranu, że juz nie mam sił.
https://forum.murator.pl/topic/158781-czy-sa-jakies-odpowietrzacze-do-instalacji-zimnej-wody/#findComment-5542752
Jest coś takiego jak separator powietrza. Np.:
http://stentor.flamco.nl/pl/cat/systemy-wzbiorcze-i-akcesoria-flamco/odpowietrzniki-i-separatory/flamcovent-absorbcyjne-separatory-powietrza
Nie wiem czy to u Ciebie zadziała (bo nigdy czegoś takiego nie stosowałem), ale zapytaj się u sprzedawcy (Flamco).
Inne firmy też coś takiego mają.
https://forum.murator.pl/topic/158781-czy-sa-jakies-odpowietrzacze-do-instalacji-zimnej-wody/#findComment-5542858
Dzieki. Zerkne, ale sie boje, ze to bedzie drogie.
EDIT : No i znalazlem wstepne ceny. Ten najmnijszy (8 litrow) to koszt rzedu 2 tys zl !! Czyli to zadne rozwiazanie do mojego celu.
EDIT 2 : te "przelotowe" to koszt od 200 zl w gore. Pytanie czy sa w stanie wychwycic te bable czy nie. Tego typu mam na solarach, ale tam przeciez jakies mikrobabelki moga byc najwzyej.
Jak to wogole dziala ? Bo jak widze, co on ma w srodku :) http://img850.imageshack.us/img850/3627/flamcoventgsectionlh243.jpg
Chyba spore opory wprowadza.
Fantom
Edytowane przez szczukot
https://forum.murator.pl/topic/158781-czy-sa-jakies-odpowietrzacze-do-instalacji-zimnej-wody/#findComment-5542915
Sam nie wiem jakie będą opory. W środku może być cokolwiek( rozbity talerz fajansowy, peszel elektryczny pocięty na kawałki itp.) Wtedy powietrze łatwiej oddziela się od wody i jest usuwane przez automatyczny odpowietrznik.
Może wystarczy zamontować zwykły odpowietrznik, gdzieś w najwyższym punkcie, np. przy wężykach doprowadzających wodę do umywalki?
Edytowane przez free_shop
https://forum.murator.pl/topic/158781-czy-sa-jakies-odpowietrzacze-do-instalacji-zimnej-wody/#findComment-5543024
