freddy9 10.07.2011 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2011 (edytowane) nieaktualne Edytowane 28 Marca 2012 przez freddy9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158807-wylewka-20cm-pod-gara%C5%BC-blaszany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edomek 12.07.2011 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 HeloJa pod garaż 3x5 m zrobiłem następująco. Zerwaliśmy humus, ustawiliśmy deski dookoła do poziomowania, wsypaliśmy gruz po innych pracach ( gruz z cegieł) siatka stalowa i beton z betoniarni ( 2m3) . Prace do wylania betonu 2 osoby 1 dzień. Wylewanie betonu ( bez pompy) 2 osoby 2,5 godziny. Byłoby szybciej ale za dużo betonu mieliśmy i szybko kombinowaliśmy jak go wykorzystać.Garaż stoi już 2 lata nic nie pęka, nie kruszy się. Dobrze się zamiata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158807-wylewka-20cm-pod-gara%C5%BC-blaszany/#findComment-4779434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 12.07.2011 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Hej,ja bym n.p. położył duże płytki chodnikowe [wymiar 50x50x7]. To czy garaż będzie zalewany i to jeszcze blaszany nie zależy od tego czy i jaka będzie wylewka tylko od tego jak będzie teren zdrenowany wokół, lub tego jak wysoko będzie podniesiona podłoga. Poza tym robiąc podłogę z płytek chodnikowych będziesz mógł delikatnie wypoziomować wszystko tak jak się da, czyli n.p. delikatnie obniżyć poziom płytek by środkiem szła delikatna rynna, lub bokiem gdzie będzie spływała woda... Formalnie poziom zamarzania wynosi ok 1,2 m w zależności od rejonu kraju.Na garaz 4,5 x 6,5 m potrzeba 9 x 13 sztuk płytek ok 117 sztuk płytek, co przy koszcie 13,8 za sztukę oznacza wydatek 1600 z groszami. Do tego jest jeszcze jedna sprawa: każda płytka w ziemie pracuje oddzielnie, zaś taka wylewka "całościowo". Płytka nie pęknie zaś wylewka może i owszem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158807-wylewka-20cm-pod-gara%C5%BC-blaszany/#findComment-4779465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daroo00 31.07.2011 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 Witam,mam może i dla niektórych banalne pytanie, no ale jednak mnie dręczy.Z czego wykonać podstawę pod garaż blaszany? Garaż o wymiarach 6 x 5 metrów. Chodzi mi w zasadzie o wylanie na rogach betonowych płyt które będą go poziomowały i przytwierdzały do podłoża.I teraz nie wiem czy zrobić samemu zaprawę - w proporcji 1:3, czy kupić jakąś gotową w workach i tylko wymieszać i zalać?No i czy takie kwadraty 60 x 60 cm na metr do ziemi wystarczą do umocowania tego garażu? Będą w sumie ich 8, cztery na rogach i po jednym w połowie długości każdej ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158807-wylewka-20cm-pod-gara%C5%BC-blaszany/#findComment-4806590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.07.2011 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 Garaż na stałe czy czasowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158807-wylewka-20cm-pod-gara%C5%BC-blaszany/#findComment-4806594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daroo00 31.07.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 No na jakiś dłuższy okres. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158807-wylewka-20cm-pod-gara%C5%BC-blaszany/#findComment-4806598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 31.07.2011 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 (edytowane) a dlaczego chcesz go "mocować" obawy przed ew. odfrunięciem garażu wydają się mnie mocno przeszacowane.... bardziej bym się przejmował posadzką standardowe działanie: zerwać darń /trawę/ nasypać z 15-20 cm kamieni, zagęścićszalunek i 20 cm betonu z gruchy na to garaż... dla spokoju duszy można go i przykręcić do betonu.... Edytowane 31 Lipca 2011 przez beton44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158807-wylewka-20cm-pod-gara%C5%BC-blaszany/#findComment-4806672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daroo00 31.07.2011 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 (edytowane) No nie wiem właśnie czy mi nie "odfrunie".Ale coś wylać i tak muszę gdyż teren nie za bardzo równy. No ale bez jakiegokolwiek zamocowania może nie być zbyt pewnie.I dlatego zastanawiam się jak to wykonać. No a wylanie całej betonowej podłogi raczej nie wchodzi w grę. Środek chcę wyłożyć płytami albo kostką brukową. więc teraz chodzi tylko o te "podpory" na bokach. Z czego je wykonać i jak głęboko? Edytowane 1 Sierpnia 2011 przez daroo00 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158807-wylewka-20cm-pod-gara%C5%BC-blaszany/#findComment-4806675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romstan 03.08.2011 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 Witam!Własnie jestem w trakcie takich samych prac jak ty , wiec powiem jak ja robie!mam garaz o wymiarach 4,5 x 8 i wykonalem 9 slupków po bokach na glebokosc 1m i srednicy 25cmdo ktorych bedzie przymocowacy garaz, pozniej wybieram humus na 30cm i nasypuje pospólkę do do tych 30cm i 10cm nad ziemie i wylewka betonowa 20cm beton b20 z pompa! Bo bez pompy to strasznie duzo sie narobisz, a poza tym szybko wiaże ! te slupki po zewnatrz szaluje deskami na 30cm wysokosci i do srodka tak jak napisałem ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158807-wylewka-20cm-pod-gara%C5%BC-blaszany/#findComment-4810254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nk 06.07.2015 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 Odświeżam wątek. Postawiliśmy garaż blaszany na wylewce betonowej. Garaż na pełnić swoje zadanie na dłużej, gdyż będą tam "mieszkały" różne maszyny rolnicze. Podpowiedzcie mi czym uszczelnić połączenie dolnego kątownika takiego garażu z w miarę równą powierzchnią betonu. Garaż będzie przykręcony szpilkami do tej wylewki. Dość często zdarza się, zwłaszcza przy silniejszych wiatrach, że kałuże wody są wpychane do środka. Powierzchnię betonową zagruntowaliśmy gruntem silikatowym, więc jest w miarę nienasiąkliwa, ale czas robi swoje, wiec chcielibyśmy ograniczyć napływ tej wody do środka. Może jakiś silikon lub kit dekarski? Poradźcie, proszę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158807-wylewka-20cm-pod-gara%C5%BC-blaszany/#findComment-6866986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 13.03.2016 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Witam.Planuje zrobił wylewka pod garaz blaszany ale z zamiarem użytkowania długoterminowego. Wymiary 10mx 6,5m.Jaki może być tego koszt i jeśli mogę prosić o rady przy wykonywaniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158807-wylewka-20cm-pod-gara%C5%BC-blaszany/#findComment-7062516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 13.03.2016 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 (edytowane) Koparka 500Duża wywrotka tłucznia 2500Zbrojenie 2000Szalunek 1000Beton 3000+ Robocizna(Zakładając, że to na samochody osobowe) Edytowane 13 Marca 2016 przez ZbyszekT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158807-wylewka-20cm-pod-gara%C5%BC-blaszany/#findComment-7062536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nighthawk 28.08.2017 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam, chciałem odświeżyć temat, otóż chce zrobić wylewkę pod blaszak (4x6), wylewka 4,1m x 6,1m na około 10cm beton z gruchy B15/B20 (jeszcze się zastanowię który), czym zaciągnąć? Szalunek robię z desek równiutko i czy jedną belką drewnianą 10x10 cm o długości 5m zaciągnę/wyrównam bez problemu, czy muszę rozdzielać pole na 2 części. Praca będzie wykonywana przez min. 2 osoby. Pozdrawiam Edytowane 28 Sierpnia 2017 przez nighthawk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158807-wylewka-20cm-pod-gara%C5%BC-blaszany/#findComment-7393656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 30.04.2018 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 Podepnę się pod temat. Jak powinien wyglądać "fundament" pod garaż typu "blaszak"? Będzie to obiekt tymczasowy - max 3 lata. Jednak grunt jest wysadzinowy, a głębokość przemarzania w moim regionie - 1,2m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158807-wylewka-20cm-pod-gara%C5%BC-blaszany/#findComment-7527476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 05.05.2018 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2018 Też chciałem zapytać jak wykonać posadzkę pod garaż blaszany do powierzchni 35m2. Nie wiem jeszcze czy będzie to np. 6x5 czy 3.5x10.Mam dostępne pręty zbrojeniowe 12mm i chciałbym zapytać czy się nadają i jak gęsto je stosować bądź jak powinno wyglądać zbrojenie pod garaż, a może w ogóle inny sposób wykonać wylewke. Garaż ma być na stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158807-wylewka-20cm-pod-gara%C5%BC-blaszany/#findComment-7529163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
