Instalacja elektryczna
Kapturki izolacyjne i kapturki do skręcania to dwie różne rzeczy.
Kapturki izolacyjne w róznych kolorach i wielkościach (średnicach) można kupić w hurtowniach elektrotechnicznych (Wyrób rzemieślniczy).
Kapturki do skręcania są dość trudne do kupienia.
Widziałem u monterów wykonane indywidualnie, stalowe.
  • Odpowiedzi 96
Jak powinna być wykonana instalacja elektryczna. Mój elektryk poprowadził mi gniazda z kontaktów. Jedni mówią, że Xle, inni, że dobrze. Jak więc powiino być. Pomóżcie w podjęciu decyzji
tak się robi jesli chce się mieć mozliwośc zapalenia kilku lamp stołowych zasilanych z kontaktów z jedego wyłacznika np przy wejsciu do pokoju. Dobry i prosty sposób.
  • 3 years później...
Chcę podłączyć elektryczny przepływowy podgrzewacz wody Clage MDH 4 http://www.clage.pl/siteservice/download.php. Instrukcja mówi, że nominalnie bierze 20A. Powinien być podłączony na sztywno do instalacji (a nie na wtyczkę). Dodatkowo jest wymóg żeby rozłącznik znajdujący się przed tym połączeniem rozłączał obydwa przewody L i N. Niestety wszystkie łączniki dwubiegunowe jakie znalazłem są tylko na 10A. Piszą, żeby w przypadku np. braku wody wyłączać bezpiecznik instalacji do podgrzewacza. Ale ja wolałbym mieć wyłącznik przy podgrzewaczu.
Gdzie znaleźć odpowiedni łącznik?
  • 1 year później...
Czy w kotłowni wymagane są gniazda bryzgoszczelne? Jeżeli tak to mam mały kłopot bo mam zamontowane podwójne puszki modułowe, a dwa takie gniazda nijak się obok siebie nie zmieszczą. Szukałem też modułowych gniazd bryzgoszczelnych ale niestety nic nie znalazłem :( .
Jest wielu producentów osprzętu. Na pewno coś znajdziesz. Przejedź się do jakiejś hurtowni elektrycznej, tam zazwyczaj mają tablice z wzornikami. Coś podpasujesz.
Dużą siecią hurtowni dysponuje np. Alfa-Elektro http://www.alfaelektro.com.pl
Czy w kotłowni wymagane są gniazda bryzgoszczelne? ...
No właśnie - czy są?
Skoro tak, to powinny być wymagane i w kuchni i w łazience :o Pojęcie "kotłownia" zwłaszcza starszej generacji może się kojarzyć z zasyfionym pomieszczeniem pełnym miału i kawałków węgla, z jakimś żelaznym potworem umieszczonym pośrodku, z którego wydobywają się kłęby pary, leje się woda z ogromniastych zaworów poowijanych sznurami azbestowymi...
wtedy niewątpliwie takie gniazda byłyby wymagane.
http://www.midpoint-productions.com/Pictures/Pic3.jpg
A jak wygląda współczesna kotłownia?
http://www.instal-reguly.waw.pl/pliki/g9.jpg
I czy takie gniazda są konieczne? Oto jest pytanie.
Zobacz, że cała instalacja elektryczna została wykonana w plastykowych korytkach po połozeniu glazury. A więc faktycznie nie jest schowana w tynku, tylko jest na zewnątrz. Dlatego wygodniej stosować jest jest do niej osprzęt bryzgoszczelny, bo mozna go po prostu mocować na dyble do ściany.
A ponadto nigdy nie mozna wykluczyć awarii rur, czy któregoś z połączeń (zaworów, kolanek, innych) i wycieku wody pod ciśnieniem. Więc dla świętego spokoju...
tamto zdjęcie pierwsze lepsze z netu, nawet nie zwróciłem uwagi :o
No dobra, to będę się upierał przy kuchni i łazience - mają być, czy nie?
Taak pytam - sprawdzam tylko czy już jesteś w formie mimo przymusowego odwyku ;)
  • 2 months później...
Mam pytanie odnosnie lazienki. Planuje we wnece nad wanna zamontowac 2 lampki o IP 44 ledy 12V takie http://www.kanlux.pl/80,produkt.html , transformator bylby na poddaszu nieuzytkowym
Wneka jak tu
http://images25.fotosik.pl/293/11f2fad1dcaa3f0c.jpg
Czy moge to zrobic bez obawy, bo elektryk mowi ,ze zrobi nam to na nasza odpowiedzialnosc, bo transformator moze sie zepsuc i przepuscic 230V na lampke.
czy elektryk troszkę nie przesadza? Taka sytuacja mogłaby zaistnieć tylko gdyby doszło do przepalenia uzwojeń transformatora - wystarczy zainstalowac bezpiecznik przy transformatorze by wyeliminować taką sytuację. Napewno instalacja lazienki zabezpieczona jest bezpiecznikami róznicowoprądowymi.
Może się nie znam, ale z takim podejściem trzebaby instalować w lazience świeczniki.
Wneka jak tu
Można - ale transformator dał bym specjalnej konstrukcji - tzw. transformator bezpieczeństwa. Ma konstrukcję minimalizującą możliwość pojawienia się napięcia sieci na stronie wtórnej.
Wneka jak tu
Witam.
Masz może wklejoną przez Ciebie fotkę w większej rozdzielczości? Jeśli tak - prośba na priv, bo podoba mi się to rozwiązanie.
Pozdrawiam.
  • 3 months później...
muszę połączyć dwa przewody ziemne i położyć je w ziemi,
no i jak to zrobić, aby w przyszłości uniknąć problemów ?
wystarczą koszulki termokurczliwe, czy są lepsze sposoby ?
chyba kable a nie przewody..
musisz kupić w hurtowni elektrycznej tulejki o odpowiednim przekroju (takim jak kable które chcesz połączyć) do mufowania kabli i zestaw rur termokurczliwych typu na przykład ZRM też dopasowanych do przekroju kabli do tego praska do prasowania tulejek i opalarka i jedziesz.
tylko się nie zasugeruj i nie stosuj zwykłych koszulek termokurczliwych. zestawy do mufowania typu ZRM są przystosowane do takich ziemnych muf właśnie.
możesz jeszcze do izolowania takiej mufy użyć zestawu taśm samowulkanizujących np. firmy 3M albo scotch ale to drogie niestety.
Witam,chciałbym zakupić przewody do instalacji elektrycznej w domu lecz nie wiem o jaki mam pytać symbol ,nie chce dytu lecz linke która będzie w peszlu 3x1,5 i 3x2,5 prosze o porade
do prowadzenia instalacji podtynkowych służa przewody typu Ydy nawet w peszlu.linką to sobie przedłużacz możesz zrobić.
dobrze mówi.
les111, ty się lepiej zajmij wytwarzaniem śliwowicy, a instalacje zostaw elektrykom.
