RK1719508166 18.07.2012 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 to coś to płytki na podłodze lub parapet - one odbiły światło i rzuciły zajączka na sufit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 18.07.2012 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2012 Rewelka Konradzie, rewelka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adk 19.07.2012 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Dom pięknieje coraz bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 19.07.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Dom pięknieje coraz bardziej. Uhm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 19.07.2012 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 płytki w łazience na parterze nad drzwiami ułożone - teściu ma dziś je zafugowaćna poddaszu w łazience podłoga niemal dokończona - docinałem i kładłem dziś pasek przy ścianie - została mi 1 płytka do przyklejenia, bo zabrakło kleju a nie chciało mi się już dorabiać tak małej ilości - jest już docięta teściu ciągle pracuje nad ścianami w WC , gdy odjeżdżałem z budowy malował wnęki na szafy w 3 pokojach na parterze na zakończenie przewiozłem resztę piachu w dołek między tarasem a hałdą ziemi plan na ten tydzień wydaje się bardzo realny do wykonania wieczorem zawiozę na budowę OC - muszę przyglądnąć się mu sprawdzić co i jak ...jutro układam płytki na ścianie z umywalką w łazience na górze i biorę się za zabudowę wanny - dziś jeszcze wieczorem muszę zabetonować nogi wanny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 19.07.2012 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Konrad jak będziesz podłączał OC to proszę zrób parę fotek szczególnie miejsca podłączenia kabli elektrycznych sterujacych z gniazd ssących. Pisałem maila do dostawcy w tym temacie ale bez odzewu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 19.07.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 się wtrącę w temacie OC bo mam taki sam jak Wy koledzy i instalator podłączył zwyczajnie kabelek pod śrubki które wystają z OC, żadnych puszek nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 19.07.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 się wtrącę w temacie OC bo mam taki sam jak Wy koledzy i instalator podłączył zwyczajnie kabelek pod śrubki które wystają z OC, żadnych puszek nie ma A jak masz okablowane gniazda ssące szeregowo czy równolegle. Ja zrobiłem osobny kabelek od kazdego pkt ssacego do OC. A mam tych pkt 5. Dlatego myślę o jakiejś puszce podtynkowej żeby te kabelki zebrac razem do kupy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.07.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Konrad jak będziesz podłączał OC to proszę zrób parę fotek szczególnie miejsca podłączenia kabli elektrycznych sterujacych z gniazd ssących. Pisałem maila do dostawcy w tym temacie ale bez odzewu. tam nie ma żadnej filozofii ... przy każdym gnieździe i jednostce centralnej jest dwa zaciski... dajesz wszędzie kabel dwużyłowy ... jeden kolor do jednego zacisku a drugi kolor do drugiego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 19.07.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 ja mam dwa kabelki, jeden z dołu, drugi z poddasza, gościu je skręcił i tyle, nie jest to może estetycznie.ale jeśli u Ciebie jest 5 tych kabelków to ja bym kupił puszkę natynkową, wprowadził je tam wszystkie i jeden wyprowadził do OC, na pewno będzie to wyglądać porządnie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 20.07.2012 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 ja mam dwa kabelki, jeden z dołu, drugi z poddasza, gościu je skręcił i tyle, nie jest to może estetycznie. ale jeśli u Ciebie jest 5 tych kabelków to ja bym kupił puszkę natynkową, wprowadził je tam wszystkie i jeden wyprowadził do OC, na pewno będzie to wyglądać porządnie pozdrawiam I o to mi chodziło głównie o estetykę mimo że to garaż. Dezet wiem że nie ma w tym wielkiej filozofii Konrad sorry za OT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 20.07.2012 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 (edytowane) patrząc na odkurzacz po lewej stronie na 4/5 wysokości (czyli prawie na samej górze) lekko w tyle są 2 tuleje w które wkłada się przewody sterujące ja dałem podwójnie przewód i wcisnąłem go w tą tuleje http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126425&d=1342808005 jeśli masz kilka przewodów to wystarczy że zwiniesz je w skrętkę i też tam wciśniesz - w puszki bym się nie bawił edit: udało mi się podłączyć i uruchomić odkurzacz , samo zawieszenie jednostki jest banalne - do tej pory nie oglądałem dokładnie tego co kupiłem , dopiero dziś zobaczyłem co i jak... jednostka podłączona do prądu uruchamia się poprzez zamknięcie obwodu niskiego napięcia na 2 metalowych tulejach o których wcześniej pisałem następnie zabrałem się za podłączenie jednostki OC do instalacji oraz wykonanie w 100% instalacji wyrzutu http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126423&d=1342808002 dorobiłem też kawałek rury koło odkurzacza pod dodatkowe gniazdo - ale będę musiał to jeszcze przerobić - tj obniżyć gniazdo i zastosować inny trójnik wyrzut postanowiłem wpiąć do wyrzutni WM, problem w tym że wykonane powinno być to jakieś 2 miesiące temu ponieważ miejsce w którym są ułożone rury od WM na poddaszu jest już zabudowane w łazience: stelaż, folią, KG oraz w 1/3 zabudowa wanny na szczęście udało się wsunąć rurę od OC między rury od WM aż do miejsca gdzie rury z poddasza zchodzą w dół do pomieszczenia technicznego popołudniu przywiozłem na budowę rurę do odkurzacza by sprawdzić czy jednostka się włącza oraz Vroom do zainstalowania w spiżarce wkładam rurę do 1 gniazdka - nie działa wkładam do 2 gniazda - działa http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126884&d=1343056302 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126887&d=1343056302 3 gniazdo na poddaszu nie zrobione - bo jeszcze ściany nie są wymalowane - okazał się że w tym gnieździe schodzą się przewody i trzeba było je zmostkować - ufff 2 gniazdo zadziałało - miałem niezłego stresa ... kable w ścianach , ściany wygładzone, wymalowane Vrooma nie zainstalowałem - muszę najpierw w spiżarce położyć płytki cały dzień na budowie walczył Dandi ze swoim współpracownikiem Tomaszem efekt - cały parter ma pozakładane gniazdka, sterowniki do podłogówki , włączniki itp. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126881&d=1343056302 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126886&d=1343056302 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126883&d=1343056302 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126880&d=1343056302 działają też rolety , ale wymagają jeszcze wyregulowania - czego nie zrobili monterzy podczas ich zakładania - mają przyjechać we wtorek http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126422&d=1342808000 największa roleta zacina się na prowadnicy - dlatego została odłączona wychodząc z domu opuściłem wszystkie rolety - układ zrobiony jest tak że każdą roletą można sterować osobno lub wychodząc/wchodząc z/do domu klawiszem dzwonkowym można opuścić/ podnieść wszystkie rolety na raz , rolety będą podłączone również pod czujnik zmierzchu i zegar czasowy (jeśli jest ciemno zamykaj, jeśli jest jasno i jest godzina X - otwieraj ) - chodzi głownie o okres zimowy i automatyczne zamykanie rolet w momencie gdy na zewnątrz jest ciemno wczoraj ja , a dziś mój tata rozwoził ziemię wokół domu http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126426&d=1342808008 jeszcze kilka dni i będzie naprawdę ładnie ... tylko najpierw musimy zakopać pakiety rozsączające do POŚ , taras będzie wykonany dopiero na wiosnę teściu skończył dziś tynkować ściany w WC i wymalował je , jutro montaż dużego lustra i klejenie płytek nad geberitem Edytowane 23 Lipca 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 21.07.2012 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 U nas też największa roleta zaczęła się zacinać.. błąd bo mamy okno dzielone na pół i mogliśmy 2 rolety zrobić.. w każdym razie przyjechał pan od okien i poprawił.. trzeba było prowadnicę odkręcić i przesunąć ją o około 1 cm.. tak w ogóle to śniliście mi się wczoraj.. mianowicie z moich okien widziałam Wasz budujący się dom (my także jeszcze się budowaliśmy) i w końcu do Marcina mówię: tyle razy przeglądamy Wasz dziennik, że wypadałoby Was odwiedzić tym bardziej, że to dosłownie rzut kamieniem.. i poszliśmy.. wszystkie wnętrza wyglądały jak na zdjęciach:) wymieniliśmy się spostrzeżeniami i tyle.. chyba muszę od FM odpocząć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 22.07.2012 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 (edytowane) Przejeżdżałem dziś koło Twojego domu Bardzo fajna lokalizacja. Edytowane 23 Lipca 2012 przez gorbag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 22.07.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 (edytowane) Dzieki Konrad za fotorelację dot. OC. Do gniazda przy OC musisz dać trójnik 2 x 90 stopni łagodny tzw. galoty. Edytowane 23 Lipca 2012 przez rewo66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 23.07.2012 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2012 Wojtek - trójnika nie będę jednak wymieniał - to gniazdo będzie najbliżej jednostki i będzie miało największą siłę ssania - brudy pokonają taki trójnik jak jest teraz - jeśli się nie sprawdzi wtedy wymienię - teraz tylko przedłużę rurę by gniazdo było niżej dziś na budowie pracowałem od ok 6 rano - układałem płytki w łazience na poddaszu ściana przy wannie - naprzeciw geberitu wygląda już tak http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126888&d=1343056302zostało mi kilka docinek przy skosie - jeśli starczy to dołożę jeszcze 1 rząd płytek - ale to dopiero jak skończę dolną łazienkę - bo tam będą mi jeszcze potrzebne te płytki 5-6 szt - do obłożenia mogi od półki pod umywalkę w sobotę wieczorem mój tata zabetonował nogi od wanny - dziś musiałem je rozkuć i przesunąć wannę o 1,5 cm wanna jest już cała obudowana a teściu dziś dzielnie walczy ze szpachlowaniem ściany za wanną - dziś zaciągnął z grubsza i pozakładał siatki - reszta jutro lub pojutrze - do końca tygodnia powinien skończyć - pośpiechu nie ma ... kolejna rzecz jaką dziś zrobiłem to poprzeciągałem od nowa kable od oświetlenia w pokoju na poddaszu ( podczas różnych prac ktoś je częściowo powyciągał) i rozpocząłem zakładanie opraw oświetleniowych z żarówkami http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126878&d=1343056302 fotka z piątku http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126882&d=1343056302wywierciłem otwory na puszki w pokoju na poddaszu - Dandi kilka miesięcy temu wyciągnął kable gdy jeszcze nie było ścianki działowej - gdy ścianka działowa stanęła okazało się że jest o 8-10 cm nie w tym miejscu gdzie trzeba - rozważaliśmy przesunięcie ścianki więc nie robił otworów na puszki - w końcu o wszystkim zapomniałem , ściany zostały wyszpachlowane, wygładzone a kabel tak sobie został jak był teraz trzeba będzie wykuć mały rowek i go w ścianie schować zamontowaliśmy w końcu duże lustro w WC http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126879&d=1343056302wieczorem przykręcę z powrotem zabudowę i płyty KG i będzie można przykleić ostatnie płytki jak tak patrzę na to wszystko ... na całą budowę domu - to mogę stwierdzić teraz że gdybym miał nieograniczony czas i nic by mnie nie goniło i np budował teraz kolejny dom - to mało co bym zlecił ekipą zewnętrznym ... wszystko tymi oto rencami byłoby robione aha - no i mamy już wykonawce schodów - lokalnie cena nie do przeskoczenia - więc znalazłem stolarza 40 km ode mnie ... bez najmniejszego problemu przyjedzie i wykona - tyle że drzewo mu muszę zawieźć - ale to nie jest problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 23.07.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2012 W sumie masz rację przy takiej odległości od OC to zassie ci wszystko A rurka na wierzchu zawsze można wymienić w każdej chwili. Co do prac samodzielnych to to przy nastepnej chałupie dopusciłbym jedynie dekarzy do więźby tego cholerstwa nijak samemu nie da się zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.07.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2012 Co do prac samodzielnych to to przy nastepnej chałupie dopusciłbym jedynie dekarzy do więźby tego cholerstwa nijak samemu nie da się zrobić moja następna chałupa ( jak dojdzie do budowy... ) będzie miała płaski dach więc w całości zrobię własnymi łapami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 24.07.2012 03:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 Z tym plaskim dachem to nie tak latwo niestety:( Strasznie trudno dostac na to warunki zabudowy - nie wiem czemu urzedasy tak lubia skosne dachy....... moze maja dzialke od producentow dachowek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 24.07.2012 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 dziś od rana dłubałem przy oświetleniu na poddaszu - wiele drobnych rzeczy efektów spektakularnych brak - dokończyłem oświetlenie w pokoju - zrobiłem oświetlenie na korytarzu na poddaszu - przesunąłem kabel w suficie w łazience o ok 10 cm - był to nie lada wyczyn bo kabel wystawał przez mały otwór w płycie , pod płytą folia, stelaż oraz rura wentylacyjna - wywierciłem 3 otwory na oprawy oświetleniowe (wcześniej były przewidziane 2), kolejny wyczyn w tym samym miejscu co wyżej - przeciągnięcie dodatkowego kabla , pozakładałem oprawy oświetleniowe w łazience i założyłem tymczasowe uchwyty na zwykłe żarówki nad lustrem i w pomieszczeniu za łazienką teściu w tym czasie walczył z szpachlą w łazience - ściana za wanną oraz ściana przy wejściu po skończeniu przeniósł się na parter i obrobił ścianę przy lustrze ja dodatkowo podlewałem co 2h skarpę nad rowem gdzie wczoraj wzeszła trawa - skarpa do słońca bardzo jest wysuszona - dlatego mój tata wymyślił że będziemy utrzymywać ją w ciągłej wilgotności aż trawa dobrze nie wyrośnie i nie wzmocni całej skarpy - czyli zapewne jakieś 7-10 dni jeszcze - przy takim słońcu i wilgoci trawa powinna rosnąć znacznie szybciej na koniec dnia przykleiłem 4 płytki nad geberitem i dociąłem 2 paski do przyklejenia jutro po bokach płytki dekoracyjnej , zamontowałem też gniazdko i włącznik światła w WCnastępna czynność dokończenie fugowania, teściu musi wyszpachlować "sufit" nad geberitem gdzie będą oprawy oświetleniowe, zamontowanie światła oraz biały montaż oraz drzwi jutro od 5:30 będziemy walczyć z drenażem rozsączającym do POŚjutro też muszę wykonać szablony do parapetu nad geberitem oraz blatu pod umywalkę do łazienki na parterze w łazience na poddaszu mam też do docięcia kilka płytek na ścianie i będzie można brać się za płytki na wannie kupiłem kolejne krawężniki 30x8x100 cm do zrobienia kolejnych 2 stopni schodów przed domem - do wykonania najprawdopodobniej w piątek to chyba tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
