Szawelek 23.07.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 Witam, nie znalazłem tematu, wiec założyłem nowy. Kupiłem mieszkanie, jest w generalnym remoncie. Mieszkanie małe / 33m2, parter, budynek z lat ok 1900 - 1930. Jeszcze piece kaflowe w nim stały, ale już są zdemontowane.Otrzymałem opinie od kominiarzy no i musiałbym z parteru na górę ciągnąć komin spalinowy + dochodzi zakup kotła i cała instalacja. Lekko poszłoby ok 12 000zł. Ale: wszystkie ściany wewnętrzne będą ocieplone bloczkami ytong, wymienione zostaną okna na 5-cio komorowe.Zerwana jest podłoga do stropu, zostanie ocieplona wełną 15 cm Pierwotnie chciałem właśnie piec gazowy dwufunkcyjny, ale mam dylemat. Rozważam poważnie zakup infrapaneli. Facet z którym rozmawiałem, chwali się, że za prąd ma śmiesznie niskie rachunki ok 230zł za miesiąc wraz z orzewaniem oraz światłem. Używa tych infrapaneli. Chciałbym rzetelną informację na temat kosztów eksploatacji infrapanel vs. piec gazowy nowej generacji 2F niekondensacyjny turbo junkers np czy saunier duval. CWU miałbym przez elektryczny przepływowy podgrzewacz, tudzież bojler.Proszę o info, bo nie chcę się na minę wpakować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159224-pomoc-w-rozstrzygni%C4%99ciu-sposobu-ogrzewania-infrapanel-czy-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szawelek 23.07.2011 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 Opcjonalnie prosze o inny niedrogi w eksploatacji i zakupie sposób ogrzewania mieszkanie + ciepła woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159224-pomoc-w-rozstrzygni%C4%99ciu-sposobu-ogrzewania-infrapanel-czy-gaz/#findComment-4795429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 24.07.2011 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Nie ma jednego, idealnego dla każdej sytuacji sposobu ogrzewania.Opisałeś w dosyć precyzyjnie swoje mieszkanie, ale nie napisałeś jak będziesz je użytkował.To, że ktoś płaci za energię 230zł, nie znaczy, że Ty będziesz płacił tyle samo.Być może on wraca do domu wieczorem, a wychodzi rano, cały dzień spędzając poza domem.Jeżeli Ty z kolei przez większość dnia będziesz przebywał w domu, to siłą rzeczy będziesz płacił za energię elektryczną więcej.Ogrzewanie promieniami podczerwonymi ma swoje zalety (ogrzewa bezpośrednio przedmioty i osoby, a nie powietrze, działa na znaczne odległości), ale ma też wady (promieniowanie rozchodzi się po liniach prostych i w cieniu innych przedmiotów będzie panowała niższa temperatura, można temu zapobiec przez odpowiednie rozmieszczenie promienników).Na nieogrzewanych powierzchniach temperatura może spadać poniżej punktu rosy (zależy on od wilgotności powietrza) i może pojawić się tam wilgoć. Dla tak małego mieszkania wykonywanie instalacji ogrzewania gazowego w formie, którą opisałeś może być nieporozumieniem, m.in. dlatego, że wymagana jest wtedy kotłownia z odpowiednią wentylacją. Możesz jednak rozważyć zainstalowanie kotła z zamkniętą komorą spalania z przewodem powietrzno-spalinowym wyprowadzonym przez ścianę (nie zawsze jest to możliwe). Możesz jeszcze rozważyć ogrzewanie pompą ciepła powietrze-woda (zapewni także ogrzewanie ciepłej wody) lub powietrze-powietrze (umożliwi dodatkowo chłodzenie powietrza latem). Skoro mieszkasz na parterze, to może masz możliwość ustawienia jednostki zewnętrznej przy ścianie budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159224-pomoc-w-rozstrzygni%C4%99ciu-sposobu-ogrzewania-infrapanel-czy-gaz/#findComment-4795547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szawelek 24.07.2011 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Dodam, że Pan, który płaci niewiele za ogrzewanie ma mieszkanie ok 40m2. Co do sposobu użytkowania, to właśnie pracuję w domu. sporo w nim przebywam JA + moja panna i nasz maluch. Czyli pełen zestaw osób na pokładzie. I sporo czasu spędzanego w domu. Piec gazowy miałby być turbo oczywiście. Ale jak wspomniałeś, to będzie średnio opłacalne. Mieszkam na parterze i od strony podwórka, bo to oficyna, to w sumie taką pompę mógłbym ustawić i nikt by mi za to jaj nie urwał. Ciekawe rozwiązanie, pytanie tylko ile taka przyjemność miała by kosztować? Komin spalinowy na bank muszę ciągnąć, toteż jest spory koszt. Z drugiej jednak strony ogrzewanie gazem jest trochę tańsze, ale właśnie chciałbym rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w moich warunkach. Dodam, iż zainwestuję możliwie dużo w profesjonalną izolację, aby moje mieszkanie było najbardziej jak się da energooszczędne. Jak mogę zmodyfikować / usprawnić wentylację? Jest grawitacyjna z kominów. Dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam z deszczowego Szczecina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159224-pomoc-w-rozstrzygni%C4%99ciu-sposobu-ogrzewania-infrapanel-czy-gaz/#findComment-4796176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 25.07.2011 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Oszalałeś??? na 32m2!!!!???? to lepiej juz to pradem grzac... uważam, że ma rację, bo mała pc - pw ok 4kW da radę, dobrym wyjściem może być tani klimatyzator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159224-pomoc-w-rozstrzygni%C4%99ciu-sposobu-ogrzewania-infrapanel-czy-gaz/#findComment-4796793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 25.07.2011 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 (edytowane) Oszalałeś??? na 32m2!!!!???? to lepiej juz to pradem grzac... Wykorzystywałeś kiedyś do ogrzewania pompę ciepła powietrze-woda lub powietrze-powietrze? Przy pompie ciepła powietrze-woda, np. takiej : http://allegro.pl/pompa-ciepla-7kw-basen-podgrzewany-i1727282639.html wskazane byłoby ogrzewanie podłogowe. Dodatkowo pompa ta może zapewnić podgrzewanie ciepłej wody. Zaletą jest to, że większość energii elektrycznej może być zużywana w tańszej 2 taryfie, co pozwala na dodatkowe oszczędności. Z kolei pompa ciepła powietrze-powietrze nie wymaga dodatkowej instalacji grzewczej, ale nie podgrzejesz nią wody i niewiele przy niej da 2 taryfa. Zaletą jej jest chłodzenie latem. Najlepiej byłoby zastosować tzw. multisplit - jedna jednostka zewnętrzna i kilka wewnętrznych, np. http://allegro.pl/klimatyzator-zibro-multisplit-sm-132635-sklep-fv-i1731042960.html . Edytowane 25 Lipca 2011 przez HenoK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159224-pomoc-w-rozstrzygni%C4%99ciu-sposobu-ogrzewania-infrapanel-czy-gaz/#findComment-4796893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szawelek 25.07.2011 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Zależałoby mi, aby oczywiście grzać od razu wodę. Ta pierwsza wygląda na uczciwą, ale z drugiej strony jest wielka.. Pytanie zasadnicze, czy skoro miałbym taki gadżet przy ścianie od zewnątrz, to czy nie będzie to uciążliwie hałasować, jeśli się ustrojstwo załączy? Czy do tej pierwszej pompy powietrze woda, będę potrzebował jakiś zbiornik na wodę czy jak? Miałem też pomysł na kominek gazowy, ale chyba to nie będzie trafione rozwiązanie. W sumie w mieszkaniu jeszcze miesiąc temu był piec kaflowy, to komin popiecowy jest mój, ale pewnie wymagał by uszczelnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159224-pomoc-w-rozstrzygni%C4%99ciu-sposobu-ogrzewania-infrapanel-czy-gaz/#findComment-4796973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawwels 25.09.2011 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Witamczy udalo sie wybrac jakis konkretny system ogrzewania.Sam jestem bardzo zaciekawiony tymi panelami na podczerwien (infrapanelami)Przy czym czytalem ze najlepsze sa ponoc te z bez grzalki tylko z jakimis nanorurkami? o co chodzi kts wie???Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159224-pomoc-w-rozstrzygni%C4%99ciu-sposobu-ogrzewania-infrapanel-czy-gaz/#findComment-4883921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek Ka 08.06.2016 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Witam czy udalo sie wybrac jakis konkretny system ogrzewania. Sam jestem bardzo zaciekawiony tymi panelami na podczerwien (infrapanelami) Przy czym czytalem ze najlepsze sa ponoc te z bez grzalki tylko z jakimis nanorurkami? o co chodzi kts wie??? Pozdrawiam Dowiedziałem się, że najefektywniejsze są infrapanele z zewnętrznym emiterem. Wtedy podobno nic nie ogranicza promieniowania, przez co są wydajniejsze. Zeszłej jesieni robiąc remont postanowiłem zaryzykować i teraz ze spokojem czekam na zimę. Ostatnio zapłaciłem 950 zł za 65 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159224-pomoc-w-rozstrzygni%C4%99ciu-sposobu-ogrzewania-infrapanel-czy-gaz/#findComment-7116821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MakleM 19.07.2016 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 (edytowane) Od 2 sezonów używam paneli na podczerwień [sPAM]. Co prawda nie mam żadnych nadruków, ale panele w moim domu są praktycznie niezauważalne (montaż na suficie), a efekty zadowalają i to bardzo. Koszt zakupu jest stosunkowo niski, także taką instalację można mieć bez dużego nakładu finansowego. Ilość i moc paneli można skonsultować z doradcą, u którego jest możliwość ich zakupu. Uważam, że w przypadku [sPAM] jest wysoka jakość i niska cena, nie mam zastrzeżeń. Edytowane 19 Lipca 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159224-pomoc-w-rozstrzygni%C4%99ciu-sposobu-ogrzewania-infrapanel-czy-gaz/#findComment-7139444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 19.07.2016 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 :rotfl: Aż tak marnie sprzedają się te panele?! Żenada! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159224-pomoc-w-rozstrzygni%C4%99ciu-sposobu-ogrzewania-infrapanel-czy-gaz/#findComment-7139468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.01.2018 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 nie wyobrażamy sobie innego sposobu na ogrzanie domu. Ach któż to w drugim poście może wychwalać tak idealny sprzęt? Da się z reklamy wyżyć, czy jeszcze musisz go sprzdawać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159224-pomoc-w-rozstrzygni%C4%99ciu-sposobu-ogrzewania-infrapanel-czy-gaz/#findComment-7472665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 22.01.2018 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Ach któż to w drugim poście może wychwalać tak idealny sprzęt? Da się z reklamy wyżyć, czy jeszcze musisz go sprzdawać? Ewidentnie widać że ktoś reklamuje, z drugiej strony uaktywniac sie po ponad roku zeby zrobic reklame ;p dziwne to wszystko ;p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159224-pomoc-w-rozstrzygni%C4%99ciu-sposobu-ogrzewania-infrapanel-czy-gaz/#findComment-7472685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alusia13 28.01.2018 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Ach któż to w drugim poście może wychwalać tak idealny sprzęt? Da się z reklamy wyżyć, czy jeszcze musisz go sprzdawać? Hahah śmiechu warte ...to co , że tylko dwa posty?? Co ma ilość postów do zadowolenia z tego , że od paru miesięcy ma się panele i się jest z tego powodu zadowolonym ?? Nie wiedziałam, że trzeba napisać ileś tam postów, żeby móc wyrazić swoją opinie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159224-pomoc-w-rozstrzygni%C4%99ciu-sposobu-ogrzewania-infrapanel-czy-gaz/#findComment-7476102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kacperos82 07.02.2018 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Normalnie prawie na co drugim forum są jakeś niesnaski... no ludzie nawet jak ktoś reklamuje to co z tego ?? Ja szukałem wiadomości o panelach i cieszę się, że są różne opinie jak i firmy się reklamujące....wiadomo, że każdy i tak sprawdzi wybraną firme a nie od razu zamówi panele po jednym wpisei kogoś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159224-pomoc-w-rozstrzygni%C4%99ciu-sposobu-ogrzewania-infrapanel-czy-gaz/#findComment-7482995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.02.2018 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Ja szukałem wiadomości o panelach i cieszę się, że są różne opinie Tylko co innego opinia prawdziwego użytkownika, a co innego tekst marketingowy napisany nie całkiem bezinteresownie. I chyba dlatego przytłaczająca większość internautów ma mocną awersję na teksty sponsorowane pod płaszczykiem "opinii" bo utrudniają wyłapanie opinii faktycznych użytkowników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159224-pomoc-w-rozstrzygni%C4%99ciu-sposobu-ogrzewania-infrapanel-czy-gaz/#findComment-7483025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
