Młode małżeństwo potrzebuje rady :)
pinkin
  • Odpowiedzi 96
Zostawmy na chwile kuchnie :) Aktualnie na głowie mamy łazienke.
http://img248.imageshack.us/img248/9895/azienkau.th.jpg
tak to sobie mniej więcej założylismy, ale szafka ze zlewem jest chyba dość niesfornie umiejscowiona :( Jakieś pomysły ? Umywalka spodobała nam się taka http://www.ikea.is/system/images/product_images/images/000/011/154/11154/big_00182161.jpg?1271172619 a pod zlewem chcemy coś takiego http://www.ikea.com/pl/pl/images/products/godmorgon-odensvik-szafka-pod-umywalke-z--szufladami__0109357_PE259010_S4.JPG. Szukamy miejsca na jakąś rozsądną szafe :(
Można w takim razie wannę cofnąć w kierunku ściany z wc, a na ścianie z umywalkę zrobić wąską szafkę wysoką do sufitu.
Korzystanie z dolnych półek będzie utrudnione, ale tam można trzymać rzadziej używane rzeczy (zapasy środków czystości, papieru toaletowego, etc), a w górnej części szafki trzymać kosmetyki. ;)
Jaka jest długość ściany z oknem?
Czy zabudowa stelaża do wc musi być dociągnięta aż do ściany z oknem?
Jestem za :yes: u mnie tak jest i bardzo to sobie chwalę wizualnie i użytkowo. Na dodatek nie ma potrzeby sięgania do baterii niejako w głąb, a tak byłoby, gdyby tylko zabudowa wc wystawała ze ściany :)
Nie spaliśmy w nocy i stworzyliśmy jeszcze 4 warianty :p Czytałem gdzieś na forum, że nie jest dobrze jak piec dwu funkcyjny jest we wnęce - podobno może być wtedy dużo głośniejszy :( Poniżej nasze pomysły :)
http://img845.imageshack.us/img845/1903/wersja1.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/6172/wersja2y.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/2273/wersja3a.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/9180/wersja4.jpg
Tak to wygląda. Ogólnie każdy z pomysłów ma coś fajnego, ale ma też wady - która z opcji jest Waszym zdaniem najlepsza i rozsądna ?
Edytowane przez pinkin
w wersji 2 nie wyjmiecie nic z pralki - a przynajmniej nie ma opcji na swobodny dostęp do niej. jak się skarpetka gdzieś "w kącie bębna" schowa straszną gimnastykę będziecie musieli uprawaiać.
w wersji 4 - przejście może być niewygodne (zależy od konkretnej wanny, ale na oko - wygląda ciasno)
1 i 3 są bardzo podobne. mogę wam jeszcze podpowiedzieć, żeby na brudną bieliznę zamiast klastycznego kosza przeznaczyć szuflady (płócienne wnętrze można uszyć samodzielnie albo za grosze u byle której krawcowej). mój brat strasznie sobie chwali to rozwiązanie.
jeśli w 2 kosz byłby pod piecem, a pralka otwierała się w kierunku "pod oknem" - wtedy dostęp chyba byłby ok.
ilość miejsca w przejściu zależy w dużej mierze od gabarytów wybranego przez ciebie sprzętu. z długości 170 cm musisz odjąć ok. 15+55-60 na geberit i samą muszlę (przeszukałam temat bardzo dokładnie i krótszej niż 53 cm nie znalazłam, generalnie nadkrótsze rozpoczynały się od ok. 55 cm)., co oznacza, że na wprost zostaje ci ok. 100 cm.
przykładowa wanna o wymiarach 160 x 100, clarissa z koła, w najwęższym punkcie ma 50 cm. oznacza to, że odległość od jej końca do brzegu muszli klozetowejto będzie ok. 55 cm. oczywiście, wanna i muszla są zaokrąglone, więc wygląda to odrobinę szerzej (ale odejmij po ok 2 cm na klej + kafel). dokładnie 48 cm mam u siebie pomiędzy wanną a brzegiem kibelka (czerwona kreska na rysunku) i powiem ci, że jeśli to ma być dostęp do kosza na bieliznę jak u mnie, to luz, ale na przejście - stanowczo za mało.
kwadratowa wanna - hm... no ja się lubię akurat w wannie wyciągnąć, ale odjęcie kilkunastu cm z długości powiększyłoby przejscie. natomiast wanna prostokątna - na bank będzie szersza niż przykładowo wskazana clarissa
układ się podoba, tylko znów uwaga na ten kibelek - blat z umywalką mógłby mieć max ok. 140 cm, żeby przejście było swobodne (nie mówię, że to źle, tylko zwracam uwagę, że taki gabaryt powstaje :)) nie podoba mi się natomiast lustro-szafka (tj. ja w ogóle takiego rozwiązania nie lubię)
Powiem szczerze że zlew pod oknem strasznie nam pasuje :) Jak oceniacie pomysł wbudowanego w szafkę okapu ? Spełni swoją funkcje ?
Zerknęłam na wizualizację kuchni i jeśli okno w rzeczywistości będzie na takiej wysokości jak na przedstawionym obrazku to po pierwsze przy zastosowaniu wysokiej wylewki nie otworzycie okna, po drugie będzie Wam się ciągle chlapać ze zlewu na okno. Miałam kiedyś podobnie ułożony zlew i to była porażka. Zlew przy oknie jest fajny - ale jeśli okno jest zdecydowanie wyżej niż wysokość blatu bo inaczej woda się rozbryzguje po szybie i na szybie są cały czas zacieki.
Pozdrawiam,
Piechcia10
Też jestem na etapie aranżacji mieszkania, teraz przerabiam akurat kuchnie. Pomiędzy blatem a szafkami będę miała szkło z wydrukiem,( ale jeszcze nie zdecydowałam z jakim, jak jest za duży wybór to się człowiek gubi;) i to wszystko będzie podświetlane od tyłu, już nie moge się doczekać efektu :)
  • 4 weeks później...
Przyszedł nowy rok, czas na pomiary ;) Udałem się na budowę celem pomierzenia ścianek i okazało się, że są lekkie nieścisłości ... Wyszło, że punkt gdzie miał być kibelek jest niefortunny - za mało miejsca. Do tego wnęka na wannę ma lekko inne wymiary. Zmodyfikowałem projekt łazienki - kibelek wpadł pod piec ( wnęka ma szerokość około 75cm, głębokość około 60cm - zabudowa spłuczki czyli około 30cm głębokości). W miejsce wanny klasycznej wejdzie wanna asymetryczna 70x160 ( węższy bok 50cm) taka http://desmond.imageshack.us/Himg21/scaled.php?server=21&filename=wannyasymetryczne2.jpg&res=medium. Czy ktoś z Was ma taką wannę ? Jak oceniacie jej funkcjonalność ?
Całość wyglądałaby mniej wiecej tak: http://img811.imageshack.us/img811/9733/azienka2012.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/9012/azienka20122.jpg
Pozdrawiamy :)
aktualizacja
