bettka 27.07.2011 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 Witam,mam nad garażem pomieszczenie, do którego zgodnie z projektem prowadzą 3 schodki, chciałabym podnieść tam podłogę jak najwyżej, jaką maks. warstwę styropianu mogę zastosować pod wylewkę? W projekcie jest gr 3 cm a dodatkowo wełna mineralna jako ocieplenie stropu nad garażem ale od dołu.Pozdrawiam,Beata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159326-jak-max-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 27.07.2011 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 No taką aby schodki były równe...jak juz sa wykonane to raczej po ptakach...no chyba że bedziesz jeszcze nadlewać ale nie wiem czy jest to wykonalne w Twoim przypadku. Ale jak wejdzie to i 10 cm możesz dać. ja mam pod podłogówką chyba 6 cm. Ale pod chudziak np duzo więcej i nic się z tym nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159326-jak-max-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-4800512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 27.07.2011 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 Tych schodków nie ma wylanych, w sumie nie wiem, czy będziemy je dolewać czy jakoś inaczej wykonamy (jak?). Najchętniej dałabym tego styropianu 16-20 cm, tylko nie wiem, czy to się nie będzie jakoś uginać albo odkształcać... Dzięki temu wyszłyby 2 stopnie niezbyt wysokie a nie 3.A czy można zrobić też grubszą wylewkę czy niekoniecznie? Pomieszczenie wyszło na tyle wysokie, że mam pole do popisu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159326-jak-max-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-4800609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 28.07.2011 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 wylewka tez moze byc grubsza...tak pod chudziak co niektorzy daja 30 cm styropianu, na to wlasnie beton grubosci okolo 10 cm i wszystko jest okej. Tylko styropian twardy musi byc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159326-jak-max-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-4801541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 28.07.2011 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 Nie pod chudziak tylko nad! Na styropian idzie wylewka a chudziak leje się na grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159326-jak-max-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-4802343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 29.07.2011 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 I pod I nad...jak myslisz jak robione śa domy pasywne z ciepłą płyta fundamentową?? pod płyta jest właśnie styropian na gruncie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159326-jak-max-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-pod-wylewk%C4%99/#findComment-4803334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
