mishko 28.07.2011 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 Witam! Z dużego pokoju w którym była wnęka zrobiliśmy dodatkowy pokój. Ma on niewiele ponad 6m2, potrzebujemy upchnąć tam szafę, duże biurko i łóżko do codziennego użytku. Jak na razie rozplanowaliśmy to tak, że łóżko stoi pod oknem(wersalka) a biurko obok drzwi, szafa na środku pokoju... o ile można go tak nazwać. Dodatkowo nad biurkiem powiesiliśmy szafki tak samo jak nad drzwiami,Akurat te szafki nie są aż tak potrzebne.Biurko ma 110cm szerokości i jest stanowczo za małe. Ostatnio wpadłem na pomysł, żeby zrobić tutaj antresolę. Jest to wysokość standardowa dla bloków czyli 2.3 albo 2.4m/wys.Łóżko na antresoli a pod nim duże biurko, wszystko wzdłuż ściany GK. Blat od biurka przykręcany do nóg od antresoli dobrze by usztywniał konstrukcje. Może ktoś ma jakiś inny pomysł jak można to wykombinować tak aby pokój nadawał się do pracy i mieszkania. Obowiązkowo musi być tam szafa/łóżko/duże biurko.Za wszelkie porady i pomysły będę bardzo wdzięczny. Ogólnie pokój wygląda tak:http://s3.ifotos.pl/img/dcsdc_hsnwaws.JPG http://s3.ifotos.pl/img/dcsdcsc_hsnwasw.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159367-pok%C3%B3j-6m2-i-du%C5%BCo-rzeczy-do-upchania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 28.07.2011 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 A dla kogo ta dziupla ma być??? Antresola w pokoju tej wysokości to zabójstwo i dla pokoju, i dla wchodzącego na nią... Przejście między rogiem szafy a biurka ma 30 cm. Moim zdaniem plany nie do zrealizowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159367-pok%C3%B3j-6m2-i-du%C5%BCo-rzeczy-do-upchania/#findComment-4802477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mishko 28.07.2011 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 Jako, że ja często pracuję do 1-2 w nocy przy komputerze i nie chcę już budzić innych po nocy gramoląc się to już idę spać w tym pokoju. Więc jest to tak jakby mój drugi pokój. Duże biurko bo na obecnym mieszczą mi się 2 ekrany i brakuje mi miejsca na trzeci. Przejście ma więcej niż 30cm, tak koło 70-80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159367-pok%C3%B3j-6m2-i-du%C5%BCo-rzeczy-do-upchania/#findComment-4802564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 28.07.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 Szafa w róg z prawej, wersalka obok szafy, stół z nogami naprzeciw wersalki. Nie ma co kombinować moim zdaniem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159367-pok%C3%B3j-6m2-i-du%C5%BCo-rzeczy-do-upchania/#findComment-4802580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.07.2011 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 Ale po co rozkładana wersalka? Zwykłe łózko jest 40-50 cm węższe (80-90 cm szerokości).Albo jeszcze lepiej - rozkładana amerykanka.Do czego ta szafa? Szafa na dokumenty nie musi mieć głębokości 60 cm, starczy 30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159367-pok%C3%B3j-6m2-i-du%C5%BCo-rzeczy-do-upchania/#findComment-4802629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mishko 28.07.2011 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 W szafie trzymam sprzęt komputerowy, dokumenty, obiektywy, kalibratory i 1 półkę ubrań. Wersalka tak była wzięta bo może być złożona i rozłożona. Amerykanka, co to takiego czy to po polskiemu to będzie tapczan? Właśnie o to chodzi, że tutaj jest taka lipa że cała ściana przy oknie jest nie do wykorzystania na żadne meble bo wtedy nie otworzy się okna... na dodatek na południową stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159367-pok%C3%B3j-6m2-i-du%C5%BCo-rzeczy-do-upchania/#findComment-4802675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 28.07.2011 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 Ale kto pisze o meblach pod oknem??? Ustawisz wersalką na ścianie z prawej, to połowa wyjdzie pod oknem i od tego samego okna z prawej będzie padało światło na biurko, które stanie na ścianie z lewej (patrząc od wejścia)... Amerykanka = rozkładany fotel, najczęściej jednoosobowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159367-pok%C3%B3j-6m2-i-du%C5%BCo-rzeczy-do-upchania/#findComment-4802683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.07.2011 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 http://img714.imageshack.us/img714/8969/a11an.jpg tutaj wersja nowoczesna fotela:http://img690.imageshack.us/img690/263/fotelerozkladane1.jpghttp://img27.imageshack.us/img27/986/fotelerozkladane3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159367-pok%C3%B3j-6m2-i-du%C5%BCo-rzeczy-do-upchania/#findComment-4802711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
