Zlew pod oknem.. TAK czy NIE ?
221 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zlew pod oknem.. TAK czy NIE ?
  • Odpowiedzi 893
Lukrecjo!
Naprawdę nie miej dylematów, wybierz z konglomeratu, nie będzierz żałowć! Ja przez 3 lata nie mogę się nacieszyć tym zlewem, poprzednio miałam stalowy :evil: . Wylewkę też kupiłam w tym samym kolorze i w tej samej firmie. Kolor wybrałam piskowy, z 1 i 1/2 komory z ociekaczem. Poprostu super :D :D :D
no doobra :) :) :)
a co to jest ta wylewka? :( gdzie się ją wylewa??
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/11/#findComment-614246
Lukrecjo - Chodziło mi o baterię - w swoim poście już to zmieniłam :D
achaaaaa :) :) :) trzeba było tak od razu!!! no oczywiście, nie wyobrażam sobie innej baterii do granitowego zlewu he he
ja miałam wizję jakiś uszczelnień, które się wylewa między zlew a ścianę albo co? :)
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/11/#findComment-614574
  • 2 months później...
Na jakies wysokosci zalecane jest okno nad zlewem w kuchni. Standardowo blat kuchenny jest na wysoksci 80-85 cm. Okno wysokosci 150 cm bedzie od dolu na takiej samej wysokosci 80-85 cm. Czy lepiej dac okno 120 wtedy bedzie "dol" okna 30 cm nad blate, zlewem ? Tak jak na obrzku ponizej. Jak powinno byc ?
http://republika.pl/askala/1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/11/#findComment-715592
hm..ciekawe pytanie...nigdy sie nad tym nie zastanawiałam czy ma to jakieś znaczenie...ja planuję zrobic w kuchni okno na tej samej wysokości co blat i w miejsce parapetu "wpasować" blat kuchenny. Może jestem w błędzie i powinnam zrobić mniejsze okno? może ktoś z forumowiczów opowie jak ma u siebie i w związku z tym jakie z tego wynikają zalety i wady... :wink:
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/11/#findComment-715640
Ja robię właśnie tak jak na obrazku. Jeżeli pod oknem jest zmywak to wg. mnie nie okno musi mieć wyżej parapet bo inaczej się będzie brudzić przy zmywaniu i z zewnątrz będzie widać wlewkę baterii:)
Chyba że o to chodzi..... :D
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/11/#findComment-715661
pozdrawiam
Pomysł niezły ale będą poważne trudności wykonawcze gdyż osobno osadza się parapet w murze a blat osobno poziomuje się na szafkach. Ja mam parapet ok. 10 cm wyżej niż zlewozmywak. Blaty kuchenne typowo wykonuje sie z płyt o szerokości 60 lub 120 cm o szerszych nie słyszałem u mnie jest bardzo podobny układ jak na ilustracji powyżej z ta róznicą że mam szafkę narożną skośną więc aby blaty się ładnie komponowały i miały tylko jedno niewidoczne łączenie musiałem przy całej jednej scianie wykonać blat z płyty o szer. 120cm parapet już by nie wyszedł z tej szerokości. Najwygodniej chyba aby parapet był jak najniżej nad zlewem ale nie mniej niz ok. 5cm bo będa kłopoty z montażem listwy uszczelniajacej blat ze ścianą. Na parapecie mozna postawić wygodnie suszarkę itp. Tak jeszcze miałbym jedną uwagę odnośnie ilustracji otóż płytę gazową dałbym znacznie bliżej zlewu aby w przypadku gdy będzie coś kipiało w garnku mozna go było natychmiast odstawić do zlewu nie zalewajac polowy kuchni. Sam narożnik blatu wystarczy z powodzeniem jako obszar roboczy do przygotowania posiłków. Ta lodówka też mi nie pasuje w tym miejscu ale chyba nie da rady jej gdzie indziej wstawić. Piekarnik też bym dał gdzieś u góry albo wcale bym go nie instalował. Dałbym tak jak mam już od wielu lat wyłacznie dużą mikrofalę kombinowaną z grillem, termoobiegiem itp. Zmywarka też jakoś tak kulawo :wink: stoi jak dla osoby leworęcznej. No ale chyba nie ma za wiele miejsca aby sobie poszaleć. Sorry za trzy grosze ale samo jakoś tak wyszło :wink:
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/11/#findComment-715682
Okno w kuchni winno być dokładnie na tej samej wysokości co pozostałe okna w danej kondygnacji. Nie zawsze elewacja zewnętrzna korzystnie wygląda gdy są na niej okna o różnej wysokości.
Wylewki z zewnątrz nie będzie widać. Bedzie ona zasłonięta przez tzw. słupek. Oczywiście jeśli okno (tak jak na fotografii) ten słupek będzie posiadało.
Samo okno przy zmywaniu się nie brudzi. Owszem, trochę wody pryska na parapet lecz nie ma najmniejszego problemu by zetrzeć tę wodę jednym ruchem suchej szmatki.
Przy usytuowaniu zmywaka pod oknem proponuję zamówić szerszy (głębszy blat). Blat szerszy o 10-15 cm powoduje zwiększenie odległości wylewki od parapetu oraz czyni otwarcie okna łatwieszym (skrzydła okien mijają bez problemu wylewkę)
Konieczne jest zakupienie zlewu wpuszczanego w blat. Taki zlew jest cokolwiek droższy lecz oszczedza się tych kilka centymetrów na wysokości osadzenia zlewu.
Blat roboczy mam perfekcyjnie zlicowany z parapetemu (drewnianym) Uszczelnienie jest dokonane nie poprzez listwę uszczelniającą lecz bezbarwnym silkionem. Trzeba się dokładnie przyjrzeć by go dostrzec.
Takie są uwagi zadowolonego użytkownika zmywaka wpuszczonego w blat kuchenny który jest zlicowany z parapetem okna.
Ponadto chciałbym dodać, że posiadając automatyczną zmywarkę zlewu używa się zdecydowanie rzadziej.
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/11/#findComment-715690
no właśnie u mnie na przeciwko okna kuchennego jest jeszcze jedno okno, po prawej stronie okna kuchennego znowu okno, chciałam aby miały one wszystkie taki sam wymiar, bo wydawało mi się że będzie to jakoś dziwnie wyglądało jak będe miała w sumie w tym samym pomieszczeniu okna innych wymiarów
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/11/#findComment-715699
Warto jeszcze pomyśleć o tym, że takie okno trzeba czasami otworzyć...
Z tym nie ma problemu.
Jeżeli chodzi o baterię (bo zapewne o tym piszesz) to trzeba nabyć składaną i po kłopocie.
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/11/#findComment-715749
W kuchni to bedzie jedyne okno. W elewewacji zewnetrznej na tej scianie nie ma tez okno o ywsokosci 150 sa drzwio male oknienka, wiec okno 120 nie bedzie bardzo razilo w oczy. Chodzi mi raczej o to chlapanie szyby i z praktycznego punku widzenia.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/11/#findComment-715773
dałem zgodnie z projektem okno 120 i dobrze wyszło gdy małzonka wybrała baterię: dziwna, wysoka, może fajna ale cena... :evil:
tak czy inaczej przez okno nie widać kuchni i baterii ale my widzimy świat na zewnątrz bez problemu, i o to chodzi :lol:
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/11/#findComment-716018
pozdrawiam
Mysia, ja robię dokładanie tak jak Ty - chcę mieć normalne okno w kuchni
tylko trzeba uważać, żeby szafki zmieściły pod oknem - min wys. BEZ blatu 85 - bo tyle maja sprzęty kuchenne
super jest taki blat wpasowany w parapet, prawda?
gdyby nie to okno to wolałabym wyższe szafki niż 88 - najlepiej takie 95, bo nie lubię sie schylać
choć ja w kuchni... rzadko bywam :lol: , więc nie będzie z tym raczej problemu
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/11/#findComment-716051
