W projekcie mamy terivę1, liczoną na obciążenie 2 kN. Pytanie: czy strop powinien wytrzymać obciążenie (sporą) domową biblioteką czy powinien być przeliczony/przeprojektowany na obciążenie rzędu 5 kN? Może wystarczyć siatka w warstwie nadbetonu - czy raczej nie?
https://forum.murator.pl/topic/159498-dopuszczalne-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu/
Jeśli się nie mylę, to teriva I jest projektowany na obciążenie użytkowe zmienne rzędu 1,5kN/m2 (150kg/m2). Jak duże obciążenie będzie generować ta biblioteka? Może zmień po prostu terivę na monolit. Wyjdzie porównywalnie cenowo, ale moim zdaniem otrzymasz o wiele lepszy strop.
Daj skan projektu stropu.
https://forum.murator.pl/topic/159498-dopuszczalne-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu/#findComment-4808071
mnie na ten przykład
zawsze intrygował problem pieców /kaflowych/
stojących w mieszkaniach
które teoretycznie powinny wpadać piętro niżej :sick:
tak że nie przejmuj się biblioteką, stawiaj szafy przy ścianach , alleluja i do przodu !
https://forum.murator.pl/topic/159498-dopuszczalne-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu/#findComment-4809900
Gość zibik_eng
zawsze intrygował problem pieców /kaflowych/ stojących w mieszkaniach
A czemu nie wpadają? Bo ktoś WIE jak to zrobić aby nie wpadały... sposób jest bardzo prosty, bez tego "sposobu" faktycznie piec mógłby polecieć piętro niżej.
Postawienie biblioteki (pytanie jak ciężki będzie mebel służący za biblioteczkę? np gdańska z czarnego dębu + książki...) na stropie który nie jest do tego przygotowany może skutkować jego ugięciem, zarysowaniem lub zawaleniem.
Kolejne pytanie z cyklu "banalnie prostych" jak będzie ustawiona prostopadle do beleczek stropu czy równolegle? A nie jest to obojętne dla tego typu stropu...
Acha i strop liczony jest na 150 kg/m2 obciążenia użytkowego - stojąca biblioteka która waży dużo a może ważyć baaaaaaardzo dużo należy doliczać do obciążenia STAŁEGO - czyli tak jakby wogóle jej ciężar nie był uwzględniony.
PS. Za każdą wiedzę trzeba zapłacić.
Edytowane przez zibik_eng
https://forum.murator.pl/topic/159498-dopuszczalne-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu/#findComment-4810995
brunet, a jaka jest masa pieca kaflowego ???
ile razy przekracza "obliczeniowe obciążenie:wave:
/ma on powiedzmy metr kwadratowy rzutu, wytrzymałość stropu "obliczeniowa" jak piszesz 150 kg /kilogramów masa/ na metr kwadratowy ...
https://forum.murator.pl/topic/159498-dopuszczalne-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu/#findComment-4812433
Gość zibik_eng
Nie zastosuję się do Twojego marzenia. Będę starał się pomagać innym na tym forum.
Np kiedy zarybiać rowy wypełnione wodą które miały być "ławami" ? :lol2:
Żeby "doradzać" trzeba mieć coś czego nie posiadasz tzn WIEDZĘ z budownictwa.
Napisz nam ile waży biblioteka (typ gdański z czarnego dębu) wypełniona encyklopediami... i czy można ją stawiać równolegle do ułożenia beleczek terivy...
https://forum.murator.pl/topic/159498-dopuszczalne-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu/#findComment-4812442
Weźmy na przykład wannę z wodą. Powiedzmy, że wanna ma powierzchnię wody ok. 3m2, a wody nalane do wysokości 60cm. Czyli daje ciężar 600kg/m2 czyli 4 razy więcej niż dopuszczalne obciążenie zmienne. Woda w wannie jest traktowana jako obciążenie stałe czy zmienne?
A gdyby w 1 pokoju, powiedzmy na powierzchni 15m2 zrobić w całości akwarium i nalać wody do wysokości 60cm, wytrzyma teriva czy nie?
6,7kN/m2 to obciążenie całkowite, 2,7kN/m2 to ciężar stropu, 2,5kN/m2 to ciężar ścian działowych, wylewek, tynków, instalacji, wykończenia itd. więc pozostaje 1,5kN/m2 na obciążenie zmienne. Jeśli się mylę, proszę o wyjaśnienie.
https://forum.murator.pl/topic/159498-dopuszczalne-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu/#findComment-4813262
Kto jest bardziej pożytecznym użytkownikiem forum: ten który ma ogromną wiedzę, ale się nią nie podzieli bo uważa, że trzeba za nią słono zapłacić czy ten który ma mniejszą wiedzę (zdobytą samemu) a jednak dzieli się nią i stara się pomagać innym najlepiej jak potrafi?
https://forum.murator.pl/topic/159498-dopuszczalne-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu/#findComment-4813273
Kto jest bardziej niebezpieczny? Ten który ma jakąś szczątkową wiedzę zdobytą samodzielnie ze źródeł o miernej jakości merytorycznej np forum murator, gazetki dla "panów domu" i DOOOOOOORADZA jakby był alfą i omegą?
Czy osoba posiadająca wiedzę i świadomość że budownictwo to nie "sadzenie ogórków" - w budownictwie błędy mogą się skończyć tragicznie np śmiercia...
Twoje "doradzanie" na podstawie szczątkowej wiedzy "zdobytej samemu" z gazetek typu murator czy ładny dom może przynieść więcej nieszczęść niż pożytku...
Dzięki takim gazetom rośnie świadomość inwestora i 'fachowcy' są trzymani na wodzy. Gdyby nie one i fora takie jak to, to robole wydymaliby inwestora na dziesiąta stronę.
Jak możesz komuś "doradzać" jak swojego domu nie potrafisz poprawnie budować?
Napisz proszę z jakich powodów miałbym jak to określiłeś "dzielić się" moją wiedzą za darmo?
Czy Ty świadczysz w swojej pracy/działalności gospodarczej usługi "za darmo" ? Jeżeli tak to dawaj namiary - na pewno skorzystam bez względu czymkolwiek się zajmujesz...
Przypominam, że udzielasz się na forum zatytułowanym "Budowa - wymiana doświadczeń", gdzie userzy, investorzy oraz fachowcy wymieniają się nabytym doświadczeniem za darmo (multum ciekawych wątków z których inwestor może się bardzo dużo dowiedzieć i uodpornić się na kit wciskany przez 'fachowców', lobbystów i sprzedawców). Jeżeli nie podoba Ci się jego forma to przestań się na nim udzielać, bo swoimi postami tylko i wyłącznie rozbijasz dyskusje, nie pomagasz, a przeszkadzasz.
Forum muratora istnieje od 2001, Ty dołączyłeś w 2011, wierz mi, wszyscy tutaj dawali, dają i będą dawać sobie radę bez Twoich genialnych 'porad'.
https://forum.murator.pl/topic/159498-dopuszczalne-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu/#findComment-4815006
A skąd masz taka terive?
Stropy teriva są liczone na obciażenie 4 kn ) Teriva 4, 0/1 - 4 oznacza ilość KN ponad ciężar własny stropu, w te obciażenie wchodzą zastepcze od scianek, uzytkowe.
Nie można stawiac pytania czy wytrzyma, tak nie mozna. Wytrzymac pewnie wytrzyma..ale jak nie? Kto za to beknie?.
Wszelkie liczenia sa robione dla maksymalnych obciążeń stropów czyli tak jak ktos pisał "zalać cały pokój woda"..ustawienie biblioteczki czy wanna da mniejsze obciażenia niż obciążenie całego stropu.
Czy teriva czy monolit zawsze dozbraja sie miejsca gdzie mają byc obciążenia skupione i nie piszcie czy wytrzyma, bo nawet technologia terivy narzuca takie rozwiązania (dodatowe belki np., dozbrajanie żebrami) .
https://forum.murator.pl/topic/159498-dopuszczalne-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu/#findComment-4815071
No to pojechałeś, biblioteka [dla stropu] to obciązenie użytkowe a nie stałe. Tak samo jak magazyn czy stajnia. Krowa raz stoi tu raz tam, książki z bibliteki mogę byc wyporzyczone itd.
Zgodnie z Twoim zapisem oczekuję zapłaty za wiedzę.
https://forum.murator.pl/topic/159498-dopuszczalne-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu/#findComment-4815355
"wiedza z muratora" :rotfl::rotfl::rotfl::rotfl::rotfl::rotfl::rotfl: żart roku
Nie każdy na forum żali się na swoją ekipę, zawalone fundamenty, krzywe ściany itp. Znaczna część dzieli się swoimi pozytywnymi doświadczeniami z budowy domu i spora część wypowiedzi na forum ma dużą wartość merytoryczną ( a że nie wszysrtkie - no cóż to nie zjazd inżynierów budownictwa tylko forum ).
https://forum.murator.pl/topic/159498-dopuszczalne-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu/#findComment-4815525
Jedyne co możecie usłyszeć na tym forum "za darmo" to że coś jest spierdolo...ne do cna i z jakich powodów - przeważnie jest to chora i głupia "oszczędność" bez świadomości konsekwencji.
Dla wiadomości innych:
tutaj jest lista postów Pana Zibik_eng.
http://forum.muratordom.pl/search.php?searchid=2652815
Mam nadzieję że pewna liczba osób którym ten Pan przeszkadza w dyskusji kliknie na kilka z nich i zgłosi raportem do moderecji aby tego użytkownika zbanować z forum za niekulturalne zachowanie i kretyńskie odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/159498-dopuszczalne-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu/#findComment-4817870
Jak sie nie podoba forum, użytkownicy i przekazywane informacje, to nikt Pana do używania tego forum nie zmusza. Proszę iść sobie gdzie indziej.
Proszę pozostałych użytkowników o nie karmienie trolla.
Nie będę banować na razie, bo nie złamano bezpośrednio regulaminu.
https://forum.murator.pl/topic/159498-dopuszczalne-obci%C4%85%C5%BCenie-stropu/#findComment-4818017
