Yorey 04.09.2011 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 http://www.praktech.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 06.09.2011 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 (...) Dość ciekawym pomysłem jest danie na górnej połowie ściany fundamentowej grubszej warstwy ocieplenia, a na dolnej cieńszej. Przykładowo zamiast dawać na całości 10cm, dać 15cm na górnej części i 5cm na dolnej. Materiału wyjdzie tyle samo a czy nie osiągniemy lepszego efektu ocieplenia? Chyba to jednak pomysł chybiony. Nie spotkałem się aby ktokolwiek w ten sposób ocieplał fundament. Korzyści zapewne niewielkie zaś komplikacje spore. Tak więc pozostanę przy stałej warstwie ocieplenia o grubości 10cm na całej ścianie fundamentowej. Waham się jeszcze czy wybrać styrodur czy styropian - każdy z nich ma swoje wady i zalety... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 06.09.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 Możesz uzasadnić dlaczego beton w takim szalunku bedzie sitem z mostkami? Prawa fizyki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 06.09.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 z fizyki miałem celujący i 5 miejsce w olimpiadzie fizycznej (nie lekkoatletycznej..bo w tej to byłem chyba 20 w biegach średnich) i jakoś nie znam takiego prawa. Możesz przytoczyc? jakie to prawo zabrania zageścić się betonowi, juz nie piszę o betonie samozageszczalnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 06.09.2011 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 akurat liczenie przegróf robię w innym programie, to nakieruj mnie na właściwe tory abym tych kilkudziesieciu godzin nie myslał bo resztki mózgu jeszcze sfajczę sobie, proszę naprowadź mnie jak mają sie mostki termiczne do izolacji termicznej ław?W jaki sposób beton wlany w taki szalunek jest pełen mostków?w którym kierunku ucieka ciepło przy szalunku ławy z elementów traconych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 07.09.2011 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Zamiast sobie ubliżać i kłócić się proponuję zebrac fakty - które będą pomocne innym użytkownikom tego forum: 1. Rozumiem że styropian 10 cm na głębokość min 50 cm w głąb ziemi powinien wystarczyć? 2. jaka firma styropianu będzie najlepsza? ( najlepszy stosunek ceny do jakości) bo wiemy że nie zawsze wysoka cena jest równa z wysoką jakośćią.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 09.09.2011 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Dość ciekawym pomysłem jest danie na górnej połowie ściany fundamentowej grubszej warstwy ocieplenia, a na dolnej cieńszej. Przykładowo zamiast dawać na całości 10cm, dać 15cm na górnej części i 5cm na dolnej. Materiału wyjdzie tyle samo a czy nie osiągniemy lepszego efektu ocieplenia? tylko jak ziemia zamarza to sie podnosi. Jak zamarznie poniżej uskoku to się podniesie razem z uskokiem styropianu Nie muszę tłumaczyć co to oznacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 09.09.2011 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 tylko jak ziemia zamarza to sie podnosi. Jak zamarznie poniżej uskoku to się podniesie razem z uskokiem styropianu Nie muszę tłumaczyć co to oznacza? Dokładnie tak, jest takie zagrożenie. Korzyści zapewne niewielkie, a ryzyko kłopotów istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 09.09.2011 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 I dlatego np. przy płycie fundamentowej stosuje się opaskę ze styro/xps pod niewielkim kątem do poziomu. Gdzieś na głębokości ok. 50cm. Wtedy eliminuje się możliwość wejścia zmarzliny pod płytę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChemikTeoretyk 12.09.2011 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Możesz uzasadnić dlaczego beton w takim szalunku bedzie sitem z mostkami? Dołączam się do pytania. Od razu zaznaczam, że odpowiedzi "prawa fizyki" lub "oblicz sobie" mnie nie satysfakcjonują. Może być jakiś wzór lub regułka (broń Boże "Na logiczne myślenie ...". Technologia wygląda intrygująco ale ciekawią mnie dwa zagadnienia. Czy ewentualne zyski cieplne zrekompensują nakłady na drogi XPS? Jak się zachowa taki fundament pod obciążeniem ciężkim murem z ceramiki lub silikatki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
