Witam wszystkich.
Skonczylem juz instalowac wentylacje na reku vents 200 mini.
Zastanawiam sie nad nagrzewnica wodna (aby podgrzac troche powietrze, lub niedopuscic do zamarzania reku)
Jestem w trakcie ukladania podlogowki i zastanawiam sie czy nie podciagnac jednej petli w okolice centralki co by pozniej wpiac nagrzewnice wodna
np. taka http://www.termex.krakow.pl/foto/wno.jpg
Teraz pytania:
1. Czy to ma wogole sens, czy bedzie jakas roznica (przewidziane zasilanie to max 40st.)?
2. Czy ta nagrzewnice podpiac przed czy za reku?
3. Czy w lecie jak bedzie chodzic pompka obiegowa podlogowki na "1" to bedzie to troche chłodzic czy nie bedzie roznicy?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/159631-rekuperator-i-nagrzewnica-wodna/
  • Odpowiedzi 81
Witam wszystkich.
Teraz pytania:
pozdrawiam
witam;
w każdym jednym przypadku mija się z celem...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/159631-rekuperator-i-nagrzewnica-wodna/#findComment-4816035
by nie rozpisywać za dużo, za reku parametry jej pracy będą nie dostrzegalne, do tego wprowadzisz w układ nie potrzebny opór, umieszczenie jej przed reku może zabezpieczyć przed zamarznięciem ale wtedy i ona mogłaby zamarznąć, a więc też mija się z sensem
https://forum.murator.pl/topic/159631-rekuperator-i-nagrzewnica-wodna/#findComment-4816570
Witam wszystkich.
Teraz pytania:
pozdrawiam
Do podłogówki nie podłączaj ! , ewentualnie jak masz kominek to zrób jakiś odzysk ciepła i dopiero do nagrzewnicy, zrób układ zamknięty napełnij glikolem i nie zamarznie .
Też będę coś takiego robił, podaj linka gdzie można kupić taką nagrzewnicę.
https://forum.murator.pl/topic/159631-rekuperator-i-nagrzewnica-wodna/#findComment-4818599
Nie mam zabardzo miejsca na robienie kolejnych instalacji z glikolem (mieszkanie), rekuperator i rury ledwo mi weszly, kominka nie mam .
Takze daruje sobie chyba ten pomysl. Byc moze w przyszosci zamontuje klime i podlacze ja za reku z wyciagiem z pomieszczenia (cyrkulacja czy jakos tak) nie wiem jeszcze jak dokladnie bo sie nie znam ale jak juz bede mial na to kase za rok lub dwa to zdaze sie douczyć ;)
W krakowie taka nagrzewnice to kupisz np. tutaj: http://www.termex.krakow.pl/.
https://forum.murator.pl/topic/159631-rekuperator-i-nagrzewnica-wodna/#findComment-4818620
Czyli taka nagrzewnica, nie będzie w stanie podnieść temp. nawiewanego powietrza, nawet o 5 stopni (przy założeniu przepływu 100m3/h)?
https://forum.murator.pl/topic/159631-rekuperator-i-nagrzewnica-wodna/#findComment-4832726
Czyli taka nagrzewnica może mieć sens (a jeżeli będzie zastosowana za wymiennikiem, to nie potrzeba będzie napełniać ją glikolem). Ja zakładam zastosowanie czegoś podobnego, aby nie dochodziło do sytuacji, gdzie przy ekstremalnych mrozach, powietrze nawiewane do pomieszczeń ma poniżej 15 stopni. W mojej sytuacji odpada zakopywanie kawałka rury w glebie, bo ja mam mieszkanie w domu wielorodzinnym.
https://forum.murator.pl/topic/159631-rekuperator-i-nagrzewnica-wodna/#findComment-4835246
  • 3 years później...
Mam u siebie zamontowaną nagrzewnicę od golfa 3 1.6 c,l po wstępnych wyliczeniach stwierdziłem że powinna mieć moc ok 15 kw ale to tylko teoria bo opór likwiduje zyski. tak więc wyrywając lamelki zmniejszam temp za nagrzewnicą a zwiększam na nawiewie w pokojach obecnie gdy nadmuchuje 25c z wody 50c (powrót 46) w pokojach nawiew 22 a w pokoju 21 , ide jeszcze troszkę lamelek wyrwać, bo wentylator w samochodzie dmuchnie ok 1000 m3 a jak jedziemy autkiem to i zwiększy się ten przepływ. w warunkach pokojowych nie daje rady
https://forum.murator.pl/topic/159631-rekuperator-i-nagrzewnica-wodna/#findComment-6697428
Lepiej nie grzać powietrza wentylacyjnego. Źle "miesza" się ciepłe i świeże pod sufitem z tym zimnym na dole. Powietrze wentylacyjne powinno być choć trochę chłodniejsze od tego w pokoju.
https://forum.murator.pl/topic/159631-rekuperator-i-nagrzewnica-wodna/#findComment-6697434
Rekuperatory nie na darmo robią z nagrzewnicami elektrycznymi. Podgrzewać powietrza przed rekuperatorem nie potrzeba, robi to wymiennik. Zamarzanie wymiennika z którym producenci radzą sobie na kilka sposobów. Zobacz ile sposobów rozmrażania stosuje Pro-Vent w swoich centralach wentylacyjnych: http://www.pro-vent.pl/rekuperatory-mistral-pro-rozmrazanie,0.html
Rekuperatory Pro-Vent do tego mają zaawansowaną automatykę, która steruje wszystkimi parametrami i układami rozmrażania wymiennika i pracy wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/159631-rekuperator-i-nagrzewnica-wodna/#findComment-6697467
Mam u siebie zamontowaną nagrzewnicę od golfa ... po wstępnych wyliczeniach ... ide jeszcze troszkę lamelek wyrwać, y
Na allegro "Nagrzewnica główna VW Transporter (T4) 1991-2003" 30x15 cm, nowe po 15zł plus wysyłka.
Możesz sobie po jednej takiej na każdy anemostat nawiewny sprawić :D
https://forum.murator.pl/topic/159631-rekuperator-i-nagrzewnica-wodna/#findComment-6699022
mam już nowa tamta pękła a lamelki były pokrzywione tak że zatrzymywały powietrze i był ogromny spadek temp na nawiewiem teraz mam spadek 1 do 3 c w zależności od prędkości reku,.
Gdy na nawiewie mam 22 to w pokoju 20 gdy nawiewa 26 to w pokoju 21 ,
Wilgotność potrafi zejść do 25 % :jawdrop:
Nagrzewnica powyżej 50c wody działa grawitacyjnie , a nagrzewnica może również schładzać powietrze :wiggle: . za reku gdy mam 19c to przy zimnej wodzie za nagrzewnicą jest ok 13 ,ciekawe jak latem zadziała:popcorn: taka klima z funkcją dogrzewania. a bym zapomniał do golfa pasuja węże od zetora do gorącego oleju
(100 C 6MPA) bo oryginalny wąż kosztuje majątek i jest powyginany:bye:
https://forum.murator.pl/topic/159631-rekuperator-i-nagrzewnica-wodna/#findComment-6704261
Taka nagrzewnica latem to ćwierć kropli w morzu potrzeb.
6kW klimatyzacja z odwracalną pompą ciepła ( dogrzeje powietrze zimą) kosztuje 2900 netto i jest sterowanie i pilot.... Po co psuć wentylację???
https://forum.murator.pl/topic/159631-rekuperator-i-nagrzewnica-wodna/#findComment-6704333
Jak by się miało jeden pokój to może, ale jak jest dom?To musi być klima kanałowa + kanały i jak już kanały, to ogrzewanie nadmuchowe i nie klima, tylko porządna pompa ciepła, która pracowała by i przy - 25C.
Ale to wszystko nie za 2900 Panie i nie psucie tylko podnoszenie walorów użytkowych :)
Ps: kawę dopiję i pójdę na strych wystrugać jedną nagrzewnicę kanałówą z dwóch samochodowych.
Edytowane przez Vld
https://forum.murator.pl/topic/159631-rekuperator-i-nagrzewnica-wodna/#findComment-6704512
