  • Odpowiedzi 48
Nie wiem, możliwe że najnowszy model junkersa sprzed 5 lat to przepaść technologiczna, ale takaż przepaść dzieliła też owego junkersa od podgrzewacz babci z lat 50tych - ale efekty działania były identyczne.Zamiast się podniecać rozwojem techniki, lepiej sprawdź namacalnie - najlepiej u tego reklamującego instalatora - ile czekasz na wodę po odkręceniu kranu i co się dzieje gdy zakręcisz i odkręcisz.
Chętnie bym dodała zasobnik, ale mam nadzieję dość szybko się wynieść z obecnego mieszkania i zero ochoty na kolejny remont, zresztą moja łazienka ma 2,7 m i na nic więcej nie ma już w niej miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/page/2/#findComment-264790
Istnieje możliwość podłączenia zasobnika do pieca 2-funkcyjnego
Panie hydraulik! A czy do tego konkretnego modelu Termet ECOTERM plus
2F Kondens też można podłączyć zasobnik? Pytam, bo zdecydowałem się już na 2F i w razie czego poproszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/page/2/#findComment-264872
Prawda jest taka ze mało kto narzeka ze ma zbyt duży zasobnik ale sporo osób kupiło piece 2-funkcyjne a teraz pytają czy da się zamontować zasobnik Nie jestem serwisantem i nie odpowiem czy do konkretnego modelu da się podłączyć zasobnik w sposób zgodny z zasadami tzn. przez zawór trójdrożny ale jest jeden sposób który można wykorzystać do każdego rodzaju pieca 2-funkcyjnego Montujemy zasobnik o małej pojemności np.,100L (Biawar robi wiszące izolowane pianką w dobrej cenie chyba Quatro ) do tego pompkę ładującą i jakieś sterowanie które włączy pompkę przy zimnym zasobniku a wyłączy przy temperaturze ustawionej Wężownice wpinamy w wyście ciepłej wody z pieca
Przy zimnym zasobniku sterowanie włączy pompkę, strumień wody włączy piec na grzanie ciepłej wody a ta z kolej zamiast płynąc do kranu będzie krążyć między piecem i zasobnikiem aż do momentu osiągnięcia wody w zasobniku zadanej temperatury Wiem ze kiedyś firma Chaffoteaux & Maury Miała w swojej ofercie kompletny zasobnik z pompką i automatyką
Sposób ten to ostateczność ale komfort poprawia lepiej temu przeciwdziałać i kupić piec zespolony z zasobnikiem choćby 40L
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/page/2/#findComment-264976
Tak to prawda Widzę że znasz się na rzeczy To było dawno ale teraz tez czasami łamie prawo
A odnośnie prawa to właśnie wyczytałem ze zgodnie z Dz.U.nr 75 z 2002 poz. 690 § 131 ust. 1 mówi że w każdym domu musi być centralne ogrzewanie a nie np. sam kominek :D
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/page/2/#findComment-265014
A wracając do strony to tak wygląda strona zrobiona przez hydraulika w ciągu jednego wieczoru marnie ale działa i podobnie jest z instalacją zrobioną przez np. informatyka marnie ale też będzie działać :D
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/page/2/#findComment-265032
Tak to prawda Widzę że znasz się na rzeczy To było dawno ale teraz tez czasami łamie prawo:D
Naczynie przeponowe w układach otwartych to zbrodnia, i choć instalacja działa, jak przestanie to wejdzie prokurator. Mogę pokazać kilka fotek tak "uszlachetnionych instalacji". Nawet fajnie te kotły wyglądają.
Co do kotłów 1 czy 2F.
Kazdy ma zalety i wady, ale głównie chodzi o CYRKULACJĘ. Nie mieć jej w budynku gdzie na piętrze jest np. łazienka to zbrodnia. Nie muszę pisać że zbiornik dla cyrkulacji to podstawa.
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/page/2/#findComment-265045
A co polecisz w moim konkretnym przypadku?
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/page/2/#findComment-265915
A co w moim przypadku? Jedna łazienka i kuchnia na parterze, wszystko dość blisko siebie.
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/page/2/#findComment-265922
Używałem kiedyś przepływowego gazowego podgrzewacza wody f-my (najpierw Termet potem Mora na końcu Junkers). Były dwa punkty poboru wody jeden w łazience - wanna z przysznicem drugi zlew w kuchni. Jest to rozwiązanie c.w.u. analogiczne pod względem komfortu użytkowania jak kocioł dwufunkcyjny. Odradzam kocioł 2f. Obecnie mam kocioł 1f + zasobnik 140 l. Jest to bez porównania lepsze rozwiazanie. Nie chodzi tylko o cyrkulację. Można spokojnie umyć sobie głowę lub wykąpać sie pod prysznicem. Nie występuje ciagła walka z ustawianiem temperatury wody i spuszczanie ton wody do ścieku.
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/page/2/#findComment-265971
A jednak cos jeszcze dopisze: jesli chcesz kondensata to 1-f, bo 2-f raczej ma male
szanse kondensowac w trybie przeplywowym: pracuje wtedy z pelna moca (np. 20 kW)
a wtedy kotly kondensacyjne nie maja takiej wysokiej (optymalnej) sprawnosci
Krzysiek
sprawnosc procesu kondensacji nie zalezy od mocy z jaka pracuje kociol tylko od temp wody na powrocie kotla.
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/page/2/#findComment-268109
Dzieki Tom za uscislenie - masz zupelna racje. Z drugiej strony w wiekszosci domów
z grzejnikami przewymiarowanymi "w miare" (a nie 2-3 razy :)), jak kondensat pracuje
z duza moca (zblizona do max) to:
1) woda powraca za goraca,
2) wymiennik kondensacyjny nie da rady odebrac tyle ciepla ze spalin (bo jest bardzo duze
natezenie przeplywu spalin), stad nie pracuje najefektywniej
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/page/2/#findComment-268816
Krzysiek
już wyzej napisano
wymienniki są zbliżone do przeciwprądu (w rzeczywistości: krzyzowo-przeciwprądowe), stąd ważna jest temp. zasilania (zimnej wody wodociągowej w 2f). Ona to w znacznej mierze decyduje o możliwej do uzyskania (możliwie najniższej oczywiście) temp. spalin na wyl. z kotła
Zatem; w 2f przy podgrzewaniu cwu kondensacja powinna być lepsza (przy zał. tych samych wymienników)
W 1f zarówno woda przypływająca do kotła jak i go opuszczająca musi mieć wyższą temperaturę niż podgrzewana w zasobniku c.w.u. (przepływ ciepła w zasobniku - tzw. zerowa zasada termodynamiki! - ciepło przepływa od ciała o temp. wyzszej do ciała o temp. niższej do chwili wyrównania się obu temperatur)
W praktyce jest podobnie...
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/page/2/#findComment-269197
Słuchajcie! Właśnie przed chwileczką dokonałem ostatecznego wyboru. Podpisałem umowę na wykonanie instalacji ORLENGAZ podziemnej z barzo miłym i sympatycznym panem przedstawicielem handlowym. Dodatkowo zdecydowałem się na zakup kotła.
Dzięki waszym uwagom i komentarzom wybrałem kocioł 1F z zasobnikiem 120L. Kocioł Termet ECOTERM plus, kondensacyjny, z regulatorem pogodowym (czujka na wyposażeniu), panel przyłączeniowy, komplet zaworów. Cała kotłownia (bez komina) za 6.351 zł brutto.
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/page/2/#findComment-269446
Gratulace dobry wybór :D
Tylko ten ORLENGAZ będzie cię teraz łupił niemiłosiernie :cry: , ale to już taka dola nas wszystkich. Bez kasy nie ma grzania (no chyba że bimberek) :wink:
https://forum.murator.pl/topic/15986-jedno-czy-dwufunkcyjny-pomocy/page/2/#findComment-269461
