Elfir, ratunku - sadzę właśnie na skarpie kilka sosenek górskich Pumilio. Sosenki są jeszcze małe, już się ładnie krzewią, ale rosną trochę w takie ukośne gniazdo w jedną stronę.
I teraz - jak je wsadzić, żeby sprowokować do zarośnięcia w ładną kulę? Tą niższą stroną w dół skarpy? Czy w górę właśnie, żeby te niższe partie ruszyły?...Kombinuję i niak wymyślić nie mogę :D Pomożesz proszę?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/47/#findComment-4083625
Elfir,
bardzo proszę Cię o radę.
W innmy wątku zadałam to pytanie, ale nie uzyskałam wystarczającej odpowiedzi...
Chodzi mi o trawnik.
O zdrowy trawnik.
A właściwie o funkcję mielenia w kosiarkach. ( jestem na etapie wyboru kosiarki ).
Marzy mi się uniknięcie grabienia skoszonej trawy ( mam ogromną działkę ) i wymśliłam sobie, że ma być kosiarka z mieleniem.
Wczoraj byłam w specjalistycznym sklepie z kosiarkami.
Okazuje się, że funkcja mielenia trawy to wcale nie taka zaś bajka.
To podobno "pic na wodę, fotomontaż" ( cytuję pana ze sklepu ).
Funkcję tę stworzono na zasadzie : "Jest potrzeba na rynku ( powszechna niechęć do grabienia... ) - i jest natychmiastowa odpowiedź producentów kosiarek.
Podobno to mocno przereklamowana sprawa :
Trawa pozostająca na trawniku ( rzekomo drobniutko zmielona ) wcale nie chce tak szybko zgnić lub obeschnąć.
Niestety, długo zalega na trawniku.
Po kilkakrotnym koszeniu robi się już spory kożuch, wdają się pleśń, mech, grzyby i w efekcie trawnik się "dusi".
Zaczyna chorować, zaczynają się kłopoty.
Poza tym, owa wspomniana "drobność" zmielonej trawy jest też mocno dyskusyjna.
W zasadzie jest możliwe jej drobne zmielenie, ale dotyczy to tylko bardzo częstego koszenia, czyli skracania trawy o jakieś 1 - 2 cm - czyli raz lub dwa razy w tygodniu ( ! ).
Przy rzadszym koszeniu ( raz na tydzień lub dwa ), gdy przyrost źdźbła jest już rzędu kilku centymetrów, funkcja ta nie jest już w stanie zmielić dokładnie ( czyli drobniutko ) takiej ilości trawy.
I co teraz, odpuścić sobie kosiarkę z mieleniem i wziąć z koszem ?
Bardzo proszę o Twoją opinię.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/47/#findComment-4084285
Ja mam z koszem i z funkcją mielenia. Trzeci sezon juz będzie. Z koszem kosiłam może ze 2 razy i to tylko przy murze. Trawe kosimy co ok. 2 tygodnie jest drobno zmielona, nie ma problemu z grabieniem, wynoszeniem itd.. Trawa zmielona schnie i to dosyc szybko w sezonie. Co do mchu i pleśni i grzybów to nic takiego sie nie dzieje. Jeżeli się zastanawiasz to bierz z funkcja mielenia i koszem. Jeżeli będziesz niezadowolona to założysz sobie kosz. Ja polecam z funkcja mielenia.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/47/#findComment-4084618
Mirawoj,
dziękuję za odpowiedź.
Kurczę, może to jest rozwiązanie ?
:cool:
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/47/#findComment-4084853
Elfir , bardzo proszę Cię o radę...
1. na środku działki mam studnie która wystaje z ziemi jakieś 25-35 cm co posadzić wokół niej żeby fajnie ją przykryło i jednocześnie żeby dobrze rosło przy betonowej płycie.
2. Mam betonową donice w kształcie kielicha, wysoką na 120 cm. Co w niej posadzić?? myślałam o jakiejś kwitnącej roślinie zwisającej po bokach i na środku coś jeszcze...
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/47/#findComment-4085402
Trzy szybkie pytania
1. Czy ognik można ciąć i formować? Kiedy??? Na razie wyglada jak kostropaty wichceć.
2. Czy karagana walker pendula urośnie na wysokość?
3. Czy można przyciąć perukowiec, bo jest wysoki a mało rozkrzewiony i kiedy?
z góry dziękuję za odpowiedź :)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/47/#findComment-4085548
Elfir, mam pytanie lokalne dot.Poznania, na odcinku ulicy Grochowskiej, między Głogowską a Arciszewskiego, wzdłuż linii tramwaju są drzewa, pięknie kwitnące wiosną na różowo, mróz ich nie tyka, zanieczyszczenia także, co to za drzewo???
pozdr Monika
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/47/#findComment-4085971
pumilo nie tworzy kul. Ona sie właśnie tak płozy. Kule tworzą inne odmiany, np.: "Humpy", "Mops"
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/47/#findComment-4086669
Elfir,
O zdrowy trawnik.
mielenie to fajna sprawa, ale wówczas ważna jest jedna rzecz - kosi sie bardzo często, nawet do 2 x w tygodniu, tak, aby pokos był minimalny. No i na wiosne bezwzględnie przeprowadza się wygrabianie filcu wertykulatorem.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/47/#findComment-4086676
1. Podsyp trochę ziemią, aby powstał pagórek i obsadź płożącymi jałowcami. Mają średnicę 1,5-2 m więc z czasem zasłonią studzienkę.
2. Donica - jaką ma średnicę? Czy ma otwór drenażowy? Bo można posadzić np. jakieś płaczące drzewko, najlepiej odporne na susze, bo w takiej donicy szybko dochodzi do przesuszenia, jak się zapomni podlać na czas. Aby polepszyć warunki roślinom, ziemię w donicy można wymieszać z hydrożelem ogrodniczym.
Z płaczących drzewek: grusza wierzbolistna "Pendula", karagana "Walker", wierzba płożąca (Salix repens). Zwieszać się mogą irgi Dammera, wawrzynek główkowy, szczodrzeniec płożący, jałowiec (Juniperus procumbens "Nana"), albo byliny: rogownica, floks szydlasty, żagwin.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/47/#findComment-4086706
jak najbardziej mozna ciąć. W Poznaniu przy targach jest cały żywopłot strzyżony z ognika. Ciąć najlepiej po kwitnieniu. W miarę możliwośc zabieg trzeba przeprowadzać regularnie, bo ogniki nie lubią cięcia starszych gałązek, tylko młode, jednoroczne, przyrosty.
Nie. Jest szczepiony na konkretnej wysokości, a jego pędy są płożące, więc rosną w dół nie w górę.
Perukowiec, podobnie jak ognik nie lubi cięcia starszych gałązek, więc ścinać młode przyrosty wiosną o 2/3.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/47/#findComment-4086716
To chyba już Hetmańska? Takie duże drzewa kwitnące na różowo to kasztanowce czerwone.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/47/#findComment-4086719
dzięki za nazwę, tez byłam przekonana ze to hetmańska, ale wg mapy to już właśnie grochowska :)
czy te kasztanowce nadają się do ogrodu i czy nie atakuje ich to co zwykłe kasztany? - oczywiście zapomniałam jak sie nazywaja te paskudy
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/47/#findComment-4086904
Nie uzyskałam odpowiedzi w odpowiednim wątku, więc pytam tu:
Otóż mój żywopłot, który w ubiegłym roku był piękny i zielony w tym zaczął brązowieć...nie wiem czy to mróz, nornice (bywały, ale sprawdzaliśmy teraz i nie ma dziur pod korzeniami) czy też jakaś grzybowa choroba,,proszę doradzcie !
(Przy okazji bardzo proszę o potwierdzenie - czy to są brabanty?)
http://i44.tinypic.com/11tycye.jpg
http://i43.tinypic.com/9hv23o.jpg
http://i44.tinypic.com/zspjjb.jpg
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/47/#findComment-4086920
Dziękuję bardzo. nauczyąłm się -wiosną, młode przyrosty :) chyba odróżnię młody przyrost.....
A jeszzce jedno - chcę posadzić morelę, słodką, ciemną i odporną na choroby i jeszcze żeby rosła jako singiel. A, i szybko miała owoce a nie za 10 lat. Czego mam szukać????? (stnieje takie coś?).
A co do barabantów, moje też brązowieją od środka. Nawet je podlewam dodatkowo, ale chyba to nie brak wody. Trochę się martwię nimi, lubię je...
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/47/#findComment-4087029
pam - ślimaki łapie się na słoik z piwem. Albo zaprasza do ogrodu ropuchy. Albo obsypuje się rabaty wokoło czymś bardzo suchym.
EZS - młode przyrosty są niezdrewniałe, miękkie.
Nie jestem najlepszym sadownikiem, ale odmiana Somo jest samopylna.
Damon - kasztanowce to duże drzewa. Jak ktoś ma duży ogród, to czemu nie.
Arcobaleno - hmm.. żywotniki nie powinny mieć przewisających wierzchołków, raczej przypominają przemarznięte cyprysiki Lawsona.
Chyba, że ktoś żywotniki tak szprycował azotem ze się wyciągnęły, zrobiły luźne (i przemarzły). Skonsultuj się jeszcze z Pinusem - jest szkółkarzem.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/47/#findComment-4087334
