Elfir pomiędzy tymi trojkątnymi rabatami chce zrobic rabate z różami, długosci 4m.
http://lh4.ggpht.com/_k-vnR2ke4z0/TJ5DZBA5-FI/AAAAAAAAB8U/SBqZZeg-k30/s576/DSC01543.JPG
Chcialam posadzic róże, lawende i cos szczepionego na pniu i nie wiem - migdalki czy moze trzmielina szczepiona na pniu - jak myslisz. Slyszalam ze migdalki sa wrazliwe na przeciagi, a tu jednak jest otwarta przestrzen. Żadnych drzew nie moge tam sadzic bo mam tam kolektory do pompy ciepla.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/95/#findComment-4297692
Nie, Elfir, róże chcę wielkokwiatowe lub rabatowe plus obwodki z lawendy i chcialam cos dodac zielonego w pion i tak mi te migdalki podsunęłaś w poprzedniej propozycji. Migdalki sa fajne przez chwile jak kwitna, wtedy róże jeszcze nie kwitną, a potem migdalki sa tylko zielone, hmm, a trzmielina ma ozdobne liscie caly rok, tylko pstre
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/95/#findComment-4297930
Magnolia kobus:
http://www.cirrusimage.com/Trees/Magnolias/kobus_magnolia_2.jpg
Buk
http://www.atlas-roslin.pl/foto/js/buk.wschodni_Fagus.orientalis.PICT9343.jpg
Musiałabym obejrzeć na miejscu by stwierdzić na 100%, albo zobaczyć pączki.
Tak to jest dokładnie TO
Dzięki!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/95/#findComment-4298045
jałowiec sabiński, juniperus sabina 'knap hill'. Właśnie wyczytałam o tych jałowcach ogólnie, że: 'Cała roślina jest bardzo silnie trująca. Powoduje mdłości, pobudzenie, zaburzenia rytmu serca, duszności, skurcze macicy i paraliż układu nerwowego. Już 6 kropli olejku z tego jałowca uważane jest za dawkę śmiertelną'. Aga
Jałowca sabińskiego nie polecałabym do obsadzania miejsc w których się siedzi lub śpi. Sabinol (olejek uwalniający sie z krzewu) powoduje zawroty głowy no i m niezbyt przejemny zapach. A w innych miejscach wg uznania.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/95/#findComment-4298057
Do Elfir: Dziękuje za wcześniejsze porady. Jeśli chodzi o drzewka to wycinałem je już kilka miesięcy temu i nie widać żeby coś odrastało więc mogę spokojnie działać. Powiedz mi, jeśli mogę zawracać Ci głowę, czy mogę te pieńki przysypać ziemia i zostawić? Drugie pytanie dotyczy pielęgnacji drzew, a mianowicie, mam stara (dokładnie nie wiem ile ma lat ale odkąd pamiętam zawsze była) renetę szarą i czereśnie które nigdy nie były ani przycinane, ani szczepione i mam wrażenie jakby trochę zdziczały. Możesz mi powiedzieć jak je poprzycinać i jakie szczepienia mogę wykonać żeby je trochę podratować? Wcześniej radziłaś mi posadzenie drzew żeby osłonić domek, zamierzam więc posadzić brzozy i sosny wiec jak byś mogła udzielić wskazówki w jakich odległościach sadzić i czy masz jakaś szkółkę która wysyła drzewka pocztą to proszę o namiary. Z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam. Edytowane przez janis77
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/95/#findComment-4298123
Szczepionych krzewów na pniu znajdziesz więcej - np. lilaki Meyera "Palibin", forsycje "Maluch"
Można także dać szczepione na pniu żywotniki strzyżone w kule albo ostrokrzewy strzyżone w ostrosłupy
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/95/#findComment-4298949
Tak, jesli nie będzie tam trawnika. W przypadku trawnika mogą pojawiać się na nim ślady (kolor, kondycja trawy) po pieńkach.
Trudno tak w kilku słowach opisać jak należy ciąć. Jeśli nigdy nie były cięte, pewnie nie mają prawidłowo wyprowadzonej korony. W takiej sytuacji po prostu trzeba drzewko prześwietlić, by wpuścić słońce do wnętrza korony.
Zasadniczo trzeba dążyć do tego, by gałęzie odchodziły od pnia pod kątem prostym, nie krzyżowały się i nie rosły do środka korony.
Przy starych drzewach warto tez obniżyć wysokość korony, by łatwiej było zbierać owoce.
http://www.staresady.republika.pl/ciecie_drzew.htm
http://odr.zetobi.com.pl/rodzina/domo010.htm
Brzozy i sosny to tak pospolite gatunki, że nie widzę powodów do kupowania ich wysyłkowo.
Zastanów się czy koniecznie chcesz te dwa gatunki. Brzozy dość mocno "śmiecą" i mają płytki system korzeniowy.
Można je sadzić natomiast nawet dość blisko siebie (nawet w jednym dole po 2-3 drzewka - udają drzewko wielopniowe), uzyskując gęsty zagajnik. Należy też wziąc pod uwagę zakres cienia, jaki te drzewa będą rzucać za kilka-kilkanaście lat.
Sosny, by nie ogałacały się szybko od spodu muszą być sadzone min. co 2,5 m
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/95/#findComment-4298961
Jakiś czas temu pisałem:
Co byś zaproponowała posadzić na takiej rabacie (męczę dalej tą rabatę ). Jest ona od południa gdzie od rana do wieczora nie ma żadnego cienia, pełne słońce. Lekki spadek terenu w stronę południową. Ziemia gliniasto-piaszczysta z domieszką czarnoziemu. Głębiej ok. 0,4 - 0,5 m zdecydowana przewaga gliny. Ziemie zawsze można polepszyć nie jest jej dużo.
a) http://www.profus.republika.pl/ogrod/rabata-kolo001.jpg
b) http://www.profus.republika.pl/ogrod/rabata-kolo002.jpg
c) http://www.profus.republika.pl/ogrod/rabata-kolo003.jpg
d) http://www.profus.republika.pl/ogrod/rabata-kolo004.jpg - widok z tarasu,
e) http://www.profus.republika.pl/ogrod/rabata-kolo005.jpg
f) http://www.profus.republika.pl/ogrod/rabata-kolo006.jpg - widok od furtki wejściowej na działkę.
Wymyśliłem coś takiego co o tym sądzisz?
http://www.profus.republika.pl/ogrod/kolo_z_kostki2.jpg
Rośliny to:
pięciornik krzewiasty GoldStar,
Krzewuszka RedPrince, Sosna bośniacka Satellite, Jaśminowiec wonny Aureus,
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/95/#findComment-4300324
Elfirku poszukuję drzewka, które będzie w miarę wysoko rosło, i będzie w mairę gęste, chcę zasłonić sąsiadowi widok z balkonu na nasz taras, więc mogą to być nawet dwa drzewka obok siebie, co byś doradziłą?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/95/#findComment-4300724
Zauważyłam na łodydze moich lilii cebulki przybyszowe. Nie bardzo wiem jak je sadzić. Czy oderwać i prosto do ziemi w ogrodzie czy może najpierw w skrzyneczkę w domu? Mają już korzonki.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/95/#findComment-4300957
Elfir jeśli mówisz że brzozy są zbyt pospolite to co proponujesz posadzić tak żeby podnieść wiatr ponad domek, najlepiej jak by szybko rosło i nie kosztowało mnie to za dużo gdyż z jednej tylko strony mam 120 metrów na granicy działki które chcę właśnie obsadzić drzewkami.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/95/#findComment-4302145
Dobry artykuł o przycinaniu drzew owocowych: http://ogrody-krzekowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=175:cicie-starych-drzew-owocowych&catid=28:porady-ogrodowe
Szczepić raczej nie bedziesz:)
PS
Do tego artykułu A. Miki udało mi się w końcu znaleźć zachomikowane kiedyś skany, które może rozjaśnią nieco treść:
http://img830.imageshack.us/img830/2904/cieciejabloni0001.jpg
http://img813.imageshack.us/img813/6430/cieciejabloni0002.jpg
Nie wiem dlaczego wycina podpis przy pierwszym skanie, powinno być: obniżanie korony starej jabłoni.
Edytowane przez Midori
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/95/#findComment-4302218
Program zniekształca wymiary roślin.
Ja bym zamiast jaśminowca dała tawułę szarą (bardziej przypomina pokrojem to na rysunku).
Krzewuszki lubią gleby żyzne, wilgotne, natomiast pięciorniki znoszą suche.
Może zamiast pięciorników daj niskie krzewuszki (np. "Nana Purpurea", tango"), zamiast krzewuszek tawuły "Snowmund" a zamiast jaśminowca ketmię syryjską?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/95/#findComment-4304401
Może kępa brzozy himalajskiej?
http://the-plant-directory.co.uk/images/silver-birch2.jpg
http://www.gapphotos.com/images/WebPreview/0037/0037287.jpg
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/95/#findComment-4304402
Do ziemi.
Rozumiem, że to Lilium bulbiferum?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/95/#findComment-4304404
Jeśli gleba jest przeciętna, lekko gliniasta, to osłony p.wiatrowe można robić np. ze świerka serbskiego wysadzanego w dwóch rzędach.
Tak naprawdę wszystko zależy od charakteru ogrodu, jaki zamierzasz mieć oraz gleby.
Może się okazać, że brzozy będą pasować, jeśli styl np. będzie naturalistyczny. Ale wówczas sadziłabym je nierównomiernie: rzadziej, gęściej, w grupach i pojedynczo. Pod żadnym pozorem nie w równym rzędzie. Pomiędzy nie można dać wówczas jarzębiny i wierzby białe, iwy, oraz podszyt z leszczyny, kruszyny, czeremchy.
To sa gatunki rodzime, leśne, więc najlepiej dostać je w szkółce leśnej (sprawdź w swoim nadleśnictwie), kopane z gruntu. Z egzotów nadawałaby się śnieguliczka.
Aby oddzielić ten dziki gąszcz od wypielęgnowanej części ogrodu, można posadzić na granicy "lasku" tawlinę jarzębolistną.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/95/#findComment-4304408
