dorbie - o ile pamiętam planujesz tam róże. Może po prostu zrezygnuj z juki w tym miejscu i zrób klasyczny różany ogród "cottage". Twój ogródek nie jest mały, na pewno znajdziesz lepsze miejsce, niż na siłę dopasowywać rośliny.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/120/#findComment-4542675
Pilnie potrzebuje fachowej rady!
Dzisiaj robotnicy przy domu przymusowo podcięli Jałowiec chiński ' Variegata'. Szkoda mi się zrobiło tych poucinanych z jednej strony prawie metrowych gałęzi i zabrałam je do domu. Stoją teraz w wiaderku z wodą. Chciałabym spróbować pobrać materiał na rozsadę i postarać się ukorzenić część z nich.
Jak się do tego zabrać? Podobno najlepiej sadzić "z piętką". rozumiem że z tych dużych gałęzi mam poobrywać te mniejsze 10-20cm z piętkami, zanurzyć w ukorzeniaczu i wsadzić do skrzynek i doniczek z ziemią. Donice zostawić w domu? Wynieść na zewnątrz? Przykrywać folią? Proszę o pomoc bo jutro z rana muszę z tymi gałązkami zrobić porządek :)
z góry dziękuje. pozdrawiam
p.s.
jakie odmiany "iglaków" są najwęższe? potrzebuje kilka sztuk aby posadzić od strony ulicy. sęk w tym że jest tam dość wąsko. Myślałam o blue arrow. Może jeszcze coś innego jest wartego polecenia?
Edytowane przez manhatan17
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/120/#findComment-4542742
Ok, wywalam yucca. A zostawic ta kombinacje roslin co chcę posadzic czy dac dalej róże?
Raczej lilak może być, natomiast z zimozielonych zamiast jałowca płożącego dałabym okrywowy świerk (np "Procumbens") a zamiast kolumnowego - cisa, albo jodłę koreańską.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/120/#findComment-4542780
Nigdy nie bawiłam się w ukorzenianie jałowców. Tu raczej do szkółkarzy powinnaś się zwrócić, albo jakiś hobbystów, jak tu: http://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?t=1244&highlight=rozmna%BFanie+iglak%F3w. Gałązki nie muszą być w wiaderku, starczy schować do lodówki.
Chyba Blue arrow jest najwęższy. poza tym strzyżone, kolumnowe cisy
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/120/#findComment-4542781
Manhatan17 - ja jestem amatorka/hobbystka, ale trochę już roślin z mamą narozmnażałam i myślę, że Twój pomysł jest dobry - postaraj się porobić sadzonki z najdorodniejszych gałązek, piętki można trochę przyciąć (to są takie jakby "zadziory" z tkanką z gałązki "macierzystej" i ten zadzior można skrócić tak do ok. 1,5 cm). jak je potraktujesz ukorzeniaczem, to potem do doniczek/skrzynek z wilgotną ziemią wymieszaną z piaskiem, przykryć folią lub słoikami albo przeciętymi na pół butelkami po mineralnej i wstawić do jakiegoś chłodnego pomieszczenia jak piwnica, garaż. ewentualnie możesz spróbować wkopać te doniczki w ogródku, tak żeby nie przemarzły. teraz niby nie jest pora na ukorzenianie, ale moja mama ukorzenia przez cały rok i z reguły ma 80% skuteczność. Myślę, że powinnaś spróbować :)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/120/#findComment-4542872
Droga Elfir
Tak jak proponowałaś wklejam wątek na forum może coś wymyślisz lepszego niż ja.
Problem w tym że są tam różne poziomy. Podwyższony parking ( w najwyższym miejscu 66 cm ), poziom altany, i działka pochylona w dół.
Przy robieniu tego ogrodu zostanie wymieniona kostka w altanie oraz zostaną dodane wysokie krawężniki aby ziemia niewpadała na kostkę.
Wymyśliłam betonową palisadę dzięki której będziemy mogli ułożyć 3 poziomy. ( rysunek) Sama polisada nie bardzo mi się podoba ale ze względu że jest w kolorze czerwonym będzie pasować.
Wklejam linki do zdięć bo inaczej niestety nie umiem.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/df8fc8a0d3d23637.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e412b3f7cb8037f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ddbe51d6634cdf65.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2e7ce00cbfcb622d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fa6edde7184d9509.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6c04217106472968.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/25885d01ba121258.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e263cbdb735bb19.html
Dwa ostatnie zdięcia to druga strona ogrodu.
Bardzo proszę o pomoc gdyż chciałabym rozpocząć od kwietnia.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/120/#findComment-4543108
madax - nie bardzo łapię które fragmenty ogrodu przedstawiają które zdjęcia. Może na tej mapce zaznacz najbardziej charakterystyczne elementy (np. żywopłoty, drzewa). Co chcesz zostawić? Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/120/#findComment-4543406
A jaka jest gleba? Bo derenie lubią wilgotne gliny. Derenie na szczęście można przycinać - często odmładzane mają bardziej jaskrawy kolor pędów. Jest też niska odmiana, taka do 1 m, ale zapomniałam jak się nazywa. Jest w katalogu Kurowskich. Możesz połączyć derenia ze złotlinem chińskim - zima da fajny efekt. A spodem posadzić barwinka.
W sumie nie wiem ile tam miejsca jest.
Fakt, miejsca mało, a ziemia wilgotna i gliniasta,
Katalog mam, tak więc poszukam tam tej odmiany o której piszesz.
Przyszedł mi do głowy taki pomysł: przy siatce iglaki, żeby nie było widac domku gospodarczego , a tuż przed nimi derenia + złotlina chińskiego, nie będę wówczas widziała domu nawet w zimie, a przy murze tylko derenia i złotlina?
jak to widzisz?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/120/#findComment-4543449
to rzeczywiście mały, zakładając, że krzewy mają min 1,5 m średnicy.
Masz tam już wiśnię - jak ona podrośnie to jakiś cień będzie rzucać, więc zdecydowałabym się na kolumnowe cisy i jakiś mniejszy świerk lub choina gdzieś na froncie. Na mur można puścić pnącze, np. bluszcz
http://img205.imageshack.us/img205/2384/beztytuuaao.jpg.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/120/#findComment-4543908
Elfir
Pierwsze zdjęcie jest tak zrobione jakbyś stała od północy. Drugie to widok z góry ( od północy jest dom) właściwie widać całą działkę. Po prawej masz altanę a po lewej parking. Plan jest tak ustawiony jak pierwsze zdjęcie.
W każdym razie dziękuję że miałaś chwile spojrzeć
Z niecierpliwością czekam na jakieś podpowiedzi
Madax
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/120/#findComment-4544632
A jeszcze zapomniałam jeżeli chodzi o rośliny to mogę wyrzucić wszystko ale oczywiście część roślinek zostanie. Na razie chciałabym określić stałe elementy takie które trzeba wybudować, roślinami zajmę się jak to już będę miała ustalone.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/120/#findComment-4544658
Ale cięzko jest podpowiadać, bo działka jest zagospodarowana. Ja tam widzę drzewa - czy jest cień? Jaka jest gleba? Dlatego lepsza byłaby inwentaryzacja, nawet na oko, bo nijak nie mogę się połapać.
No i dlaczego dom rzuca cień na ogród, skoro ogród jest od południa?
na przykład tutaj: widzę altanę i fragment podjazdu (parkingu), a w tle dom:
http://images35.fotosik.pl/430/fa6edde7184d9509gen.jpg
a na mapce zamiast domu w tym miejscu mam zapisane "droga":
http://images35.fotosik.pl/430/6c04217106472968gen.jpg
http://images38.fotosik.pl/607/2e7ce00cbfcb622dgen.jpg
http://images50.fotosik.pl/615/ddbe51d6634cdf65gen.jpg
http://images43.fotosik.pl/614/9e412b3f7cb8037fgen.jpg
http://images38.fotosik.pl/607/df8fc8a0d3d23637gen.jpg
http://images40.fotosik.pl/596/25885d01ba121258gen.jpg
http://images45.fotosik.pl/616/1e263cbdb735bb19gen.jpg
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/120/#findComment-4544686
Dom nie rzuca cienia na działkę jest za daleko. Tego nie widać na zdjęciach. Jedyne cieniste miejsce jest koło altany bo jest wysoka ( tylko rano jest tam słońce)
Wiem że dużo łatwiej projektuje się ogród którego jeszcze nie ma ale tak naprawdę mogę zmienić prawie wszystko. Moja mama nie ma już siły pracować w tym ogródku więc chce aby go tak urządzić aby były tam jak najmniej pracy
Jeżeli chodzi o drogę którą widzisz na planie to ja stałam na niej i jak robiłam to zdjęcie. Dom jest od północy.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/120/#findComment-4544797
Jak optycznie wydłużyć ogród nie sadząc sobie na środku dwurzędowej alei? Moja wyobraźnia przestrzenna zawodzi. Chodzi o obszar za domem, na planie kwadratu, ok 50X 50 m, to główna część ogrodu (cała działka ma ok 35 arów), dom stoi na środku zachodniego boku, główna oś widokowa poprowadzona z tarasu (z zachodu na wschód) wychodzi na hektary pszenicy za którymi (wzdłuż wschodniego boku) ciągnie się gęsty zagajnik min.starych wierzb. W południowo-wschodnim narożniku rośnie sad (ok.15 drzew), przed nim (patrząc od strony domu) na południowym boku jest warzywniak na planie koła (średnica ok 10m). Wzdłuż północnej granicy chcę posadzić nieformowany żywopłot (jaśminowce, bzy, kaliny, lipy, graby, świerki, jarzębina, klony tatarskie). Nie wiem jak gospodarować środkiem, jak domknąć, otworzyć? Taras jest na planie koła. Chcę zachować widok na wschód i sporą przestrzeń trawnika. Wydaje mi się, że już samo obsadzenie północnego boku trochę "wyciągnie" perspektywę, ale nie wystarczy. Gleba średnia, nie trzyma zbyt długo wilgoci, opryski chemią za północną i wschodnią granicą.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/120/#findComment-4545748
