Przy tym układzie zasłoniłaś sobie cyprysikiem całą kompozycję z tyłu. Choina kanadyjska to duże drzewo.
Te żurawki, hortensje, funkie lepiej dać przed wysokimi drzewami.
Cis na mokre odradzam. Natomiast kalina jak najbardziej.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/129/#findComment-4613638
Cały kącik i tak jest zasłonięty od swiata dość wysoką górką gwc. To miał być taki tajny kawałek ogrodu, z małym przeswitem do głównej części ogrodu. Jest coś zielonego-najlepiej z przedimkiem zimo- zamiast tych cisów? Moze zamiast tego dokupić jeszcze ze 3 choiny do tej jednej i wsadzić zamiast cisów formując na żywoplot. Tylko czytałam, ze to trochę wolno rośnie.Myślałam o buku, ale ma za jasne liście.Zresztą pierwsze skrzypce ma grać ten cypryśnik.No chyba żeby zrobić żywoplot formowany z kaliny w tym miejscu, ale nie jest to zimozielone.W projekcie są thujki, ale one tam chyba nie dadzą rady
a zapomniałam powiedziec,-cypryśnik jest szczepiony na wysokości 1.5 metra, docelowo najniższe gałęzie muszą być na tyle wysoko, zeby dało się tamtędy swobodnie przejść
Edytowane przez 78mysz
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/129/#findComment-4613707
buk nie może by na tereny podmakające.
Skoro tam i tak jest górka, to po prostu posadź coś, co będzie ponad tę górkę wystawać. Albo cyprysika bliżej górki a za nim ciemnozielone tło z choin - licz dobre 2,5-3 m średnicy. Sam cyprysik tez szybko rośnie.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/129/#findComment-4613809
Taxodium spokojnie będzie wystawać, nie mogę go do górki przysuwać, bo mi w gwc wejdzie, a i tak pewnie trochę wejdzie.;). Faktycznie masz rację, wsadzę za nim te tsugi, ale nie chcę sąsiadowi całkiem swiata zasłaniac, więc nie dam im rosnąc do nieba
dzięęęęki serdeczne Elfir
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/129/#findComment-4613859
Elfir, ciągle tu zaglądam i niesamowite mi się wydaje,że zawsze odpowiadasz.... cieszę sie z tego i też po poszukiwaniach w necie pomyslałam, że poproszę jednak Ciebie o kolejną podpowiedź. Mam młody żywopłot z tawuu van Houte'a, ale sąsiedzi maja piętrowy dom i ich okno wychodzi prosto na mój "kawowy" taras. jest to spora odległosc, ale jednak. Żywopłot tego okna nie zasłoni. Pomyslałam, żeby przy zywopłocie posadzic kilka lizakowatych drzewek, których pnie będa miały ok 1,5-2 m wysokosci, a kulistka korona rozwinie sie ponad żywopłotem. Czy są w naturze drzewa o takich cechach? Gleba jest tam lekka, ale niezupełnie piaszczysta, raczej sucha, pełne słońce. Nie chcę, by drzewa rosły wyżej niz na 3-4 m, nie mogą być zbyt duże, bo jest tam wodociąg i droga, którą jeżdzą traktory z dużymi przyczepami. Takie miejskie drzewka....
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/129/#findComment-4615210
Szczepione na pniu, kuliste:
Robinia umbraculifera - z tym, że dość późno puszcza liście.
Klon polny "Nanum" - ma jednak małą koronę, i dość wolno rośnie
klon jesionolistny "Barabit's Compact" - jak wyżej
katalpa "Nana" - w duże susze trzeba będzie podlać, bo ma duże liście, na glebach piaszczystych szybciej drewnieje i jest mniej skłonna do przemarzania
jesion pensylwański "Crispa" - początkowo kulka na pniu, z czasem trzeba będzie jednak przycinać pędy, bo kulka robi się całkiem spora
nieforemne, do strzyżenia korony
głóg "Paul's Scarlett" - ale, jako różowaty, ma skłonności do parcha i zarazy ogniowej. Po kwitnieniu można strzyc w kulkę
klon jesionolistny - pstrolistne odmiany (żółte, białe, różowe) - rosną bardzo szybko, ale strzyżeniem da się utrzymać w ryzach.
grusza wierzbolistna "Pendula" - trzeba znaleźć wysoko szczepioną i strzyżeniem utrzymywać zwarty kształt.
Quercus cerris 'Marmorata' - jest to karłowa odmiana dębu, może znajdziesz zaszczepioną na pniu - zgodnie z opisem powinien mieć średnicę ok 5 m w dojrzałym wieku
Nieforemne:
klon tatarski odm. Ginnala - trzeba podkrzesać koronę i usuwać odrosty od korzeni
Brzoza "Gracilis" - ażurowa, delikatna, miniaturowa brzózka, można podkrzesać pień
śliwa wiśniowa "Pissardii" lub "Woodii" - podkrzesać koronę
złotokap - podkrzesać lub znaleźć wysoko szczepioną
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/129/#findComment-4615320
ELFIRKUporadź prosze jeszcze odnośnie skalniaka przy tarasie, którego połowa praktycznie jest przez cały czas w cieniu (pólnocny-wschód), a dopiero około 15 pojawia się słońce.Druga połowa natomiast jest wcześniej nasłoneczniona (tak około 14) do zachodu.Jak najlepiej rozwiązać, jakie roślinki najlepiej się tam sprawdzą? chciałabym również , żeby było to równie ciekawe miejsce, wcale nie pozbawione kolorów.
A może coś takiego? jak myslisz?
jako akcenty wyzsze:
1/sosna górska Benjamin
2/jałowiec Sentinel
3/czosnek okazały
4/lawenda wąskolistna
pomiędzy:
5/smagliczka
6/zawciąg
7/zagwin
8/goździk kropkowany
9/jałowiec Schlager
10/Nana
11/dzwonek karpacki
12/floks szydlasty
13/pieciornik szydlasty
14/rojnik murowy
15/sosna Bośniacka
lub
1/jukka karolińska
2/rozchodnik olbrzymi
3/miecznica wąskolistna
4/Zauszneria kalifornijska
5/płomyk szydlasty
6/Rogownica kutnerowata
7/Goździk siny
8/smagliczka skalna
9/karmnik ościsty
10/rojnik
dziękuję za wszelkie sugestie
Pozdrawiam wiosennie:)
ELFIRKU a co z moją skarpą???PLISS.... pomożesz,podpowiesz?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/129/#findComment-4616399
Pozwolę sobie również przyjść "po prośbie" ;)
Nasz mały ogród docelowo ma być osłonięty m.in. tujami, ale naprzeciwko kuchennego wyjścia na taras mamy furtkę, przed którą nie mogę nic posadzić. Chciałam więc w 1/3 drogi między furtką a tarasem zrobić na trawniku małą "wyspę". Tylko nie wiem, z czym :( Czy posadzić tam drzewo, czy bambusy, czy inne trawy, czy krzew? Oto fotka poglądowa:
http://i590.photobucket.com/albums/ss350/Famelia/ogrd-3.jpg
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/129/#findComment-4617661
A ma chronić cały rok? Bo jeśli tak, to trawy i bambusy wiosną się przycina (bambusy, o ile przemarzły) i póki nie odbiją, nic nie zasłaniają.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/129/#findComment-4618118
jak można sprawdzić jaką mam ziemię na działce. Są jakieś preparaty które pozwolą samemu sprawdzić.
Z jaką glebą mamy do czynienia najłatwiej sprawdzić robiąc odwierty przy okazji budowy domu :) Ewentualnie wychodzi to przy kopaniu fundamentów (przepuszczalna, nieprzepuszczalna, gliniasta, piaszczysta, ilasta, z wysokim poziomem wody czy niskim). Natomiast odczyn gleby (pH) na szybko i z duża dozą tolerancji określa się prostymi odczynnikami, tzw. płynem Helliga dostępnym w sklepach ogrodniczych.
Gdyby chodziło jednak o oznaczenie zawartości składników odżywczych, to takie pomiary robią stacje rolnicze.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/129/#findComment-4618123
Czyli duży krzew lub niewielkie drzewo + krzew?? To jest wystawa południowo-wschodnia, możesz rzucić jakieś typy? Lepiej iść w iglaki czy liściaste? Które lepiej wyglądają w takiej wysepce?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/129/#findComment-4618129
W tym ogrodzie niczego nie ma. Nie wiem jakie są preferencje, jaki styl ma byc ogrodu, ale po otoczeniu widzę, że gleba to suche piaski. Czyli najlepiej pasują: świerk kłujący (maigold, białobok), jałowce (np. blue Alps), szczodrzeńce, niewielkie sosny (np. Oculus Draconis, Satelit)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/129/#findComment-4618147
obydwa zestawy sa ok na nasłoneczniona część. Ale skąd wytrzasnęłaś tą "Zauszneria kalifornijska"?
ELFIR na pewno gdzieś z netu ;) spodobało mi się, że kwitnie od kwietnia do lipca żółtymi lub pomarańczowo-szkarłatnymi kwiatkami, a to się pisze tak Zauchneria californica , ha... i nawet jest wyjasnione w encyklopedii PWN.
Dziękuję Ci bardzo za odp. tzn, że na jedna str. tą nasłonecznioną by było, tylko co zrobic z cienistą, żeby się nie gryzło (lewa i prwa str.tarasu :( )
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/129/#findComment-4618924
To roślina, która nie da sobie rady w naszym klimacie.
Na półcień możesz dać: acenę (Acaena), floks kanadyjski (phlox divaricata), żurawki (Heuchera), kokorycz (Corydalis), cymbalaria, turzyca ptasie łapki (Carex ornithopoda), bergenia, dzwonek poszarskiego, dabrówka (Ajuga), przywrotnik (Alchemilla), dzwonek (Campanula cochlearifolia), pieciornik Potentilla tridentata
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/129/#findComment-4619664
Elfir
Już kiedyś mi bardzo pomogłaś, a chciałabym jeszcze raz prosić o pomoc. Potrzebuję obsadzić część działki z wystawą południową, ziemia kiepska 5 i 6 klasa, piaszczysta, ale jednocześnie" zbita", działka na wsi, w tle zagajniki sosnowe i brzozowe. Do obsadzenia będzie około 75 metrów wzdłuż granicy działki. Chciałabym, aby to były zróżnicowane nasadzenia: iglaste, liściaste ,krzewy i byliny. Problem polega na tym, że wzdłuż tej granicy jest przejazd i chcemy, aby prowadził on za dom (droga potrzebna do przewiezienia drewna, opału). Na około 30 metrach przestrzeń z miejscem na drogę ma 5 metrów szerokości (tyle jest dokładnie między domem a granicą działki, w innych miejscach mogę trochę przesunąć drogę w stronę środka działki). To mało. Na przejazd odejdzie 4 metry, a może mniej? Do obsadzenia pozostaje 1 metr, w pozostałych miejscach nasadzenia mogą być do 3 metrów szerokości. Zależy mi aby rośliny chroniły przed wiatrem, dom jest na wzniesieniu, bywa, że strasznie wieje. Część ziemi mogę wymienić, podsypać lepszą, na jaką głębokość ma to sens robić?
Mój pomysł jest taki, aby najwyższe nasadzenia stanowiły świerki pospolite Cupressina, świerki kłujące Iseli Fastigiate i sosny Satelit i Pyramidalis (niestety trudno dostępne w świętokrzyskiem, czy tylko tu?). Między nimi, ale z przodu berberys Red Pillar, trzmielina Fortunea Emerald Gold, srebrzyste bylice i starce i może tawułki chińskie i Arendsa. Czy to ma szansę się zmieścić? I co zmieści się w tym najwęższym odcinku między domem a ogrodzeniem? Mąż mówi, że lepsze ze względu na szerokość będą szmaragdy. Wszyscy wokół sadzą szmaragdy! Czy da się ich uniknąć, może jest coś wąskiego, ładnego co da radę na kiepskiej ziemi?
Pozdrawiam ciepło.
Zuzia
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/129/#findComment-4621260
