Elfir 10.04.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Czy 3-4 godziny w ciągu dnia pozwalają zaliczyć teren do półcienia? Myślę, że tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4653079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.04.2011 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Chciałam posadzić lilaki na przemian z tawułką i coś jeszcze,trochę wyższego z tyłu, tylko prawdę mówiąc nie wiem co będzie im odpowiadało? Proszę pomóż i doradź co tam mogę posadzić? forsycje - wiosną, zanim rozwiną się tawułki i lilaki będzie kolor, a potem jednolite zielone tło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4653084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamin 11.04.2011 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Droga Elfir Zwracam się do Ciebie z zapytaniem. Dwa tygodnie temu kupiłam i posadziłam jałowce blue arrow i niestety zaczynam się martwić gdyż widzę, że na niektórych krzaczkach zaczynają usychać łodyżki a nawet wierzchołki. Zastanawiam się czy to przemarznięcia i czy ewentualnie odbiją w szczególności te którym usychają wierzchołki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4654283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.04.2011 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 To nie jest zdrowy objaw. natychmiast wytnij uschnięte gałązki poniżej chorej częsci i spryskaj Topsinem a później Amistarem. Jest kilka chorób grzybowych które dają takie objawy: http://www.klinikaroslin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34:przyczyny-zamierania-pdow-krzew-iglastych&catid + Cercospora sequoiae var juniperi oraz jeden motyl (preparaty, które podałam sa na grzyby) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4654322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamin 11.04.2011 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Dziękuję Ci za szybką odpowiedź. Jutro zabiorę się za przycinanie i oprysk oby tylko nie padało. Czy temperatura poniżej 10 stopni nie przeszkadza?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4654431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.04.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 na opakowaniach preparatów jest napisana minimalna temp. stosowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4654863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 11.04.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Jedno pytanko - Opole - strefa 6b lub 1 - to rejon ciepły??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4655034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.04.2011 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 ciepły w jakim sensie? Floryda to nie jest Większość terenu Polski to 6B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4655095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anuśka. 12.04.2011 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 Witam jestem nowa na forum i zielona w temacie ogrodów, ale za to z wielkim zapałem i chęcią do dążenia założenia swojego ogródka. Czytam i czytam Wasze posty żeby się czegoś nauczyć, ale mam pytanie jako całkiem początkująca więc mam nadzieję, że mi pomożecie... Zacznę od tego że mój teren pod ogród (ek) to 7 m x 7 m czyli jakieś 50 m2... śmieszne w porównaniu z waszymi działkami... Moje pytanie: muszę dowieźć ziemi i mam możliwość wziąć od Pana który będzie kopał stawy, jest to torf ale nic więcej o tej ziemi nie wiem. Czy będzie ona dobra pod trawę? Na tej ziemi, którą mam w ogródku zawsze bardzo dobrze rosły warzywa, więc jest chyba w dobrej kondycji chociaż nie mam pojęcia czy jest kwaśna czy jakaś inna...Szczerze powiem, że mam z tym duży problem bo nigdzie ziemi w mojej okolicy nie ma na sprzedaż, a nawet jeśli jest to niestety drogo a mój budżet jest bardzo, bardzo malutki... Podpowiecie cokolwiek:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4655680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.04.2011 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 7x7 m to 14 m2 a nie 50. Torf nie zawsze jest najlepszym dodatkiem - co prawda potrafi kumulować duże ilości wody, ale wysychając twardnieje i pęka, przez co może rozrywać korzenie roślin. Rodzajów torfów są co najmniej dwa:- torf wysoki, silnie kwaśny, pozbawiony jednakże składników pokarmowych, jałowy- torf niski, lekko kwaśny lub obojętny, bardziej żyzny Pierwszy stosuje się do mieszanek pod różaneczniki i inne wrzosowate, a po zobojętnieniu wapnem (tzw. substrat torfowy) do robienia mieszanek ziemi (wówczas dokłada się piasku, kompostu liściowego, itp.)Drugi byłby dobry do domieszania do ziemi ciężkiej lub, po dodaniu gliny, do poprawy właściwości gleby bardzo lekkiej, piaszczystej. Zastanów się czy w ogóle potrzebujesz poprawiać glebę na działce. Musisz wiedzieć, jakie rośliny chcesz posadzić. A odczyn gleby (kwaśna/zasadowa) sprawdzisz prosto płynem Helliga dostępnym w sklepach ogrodniczych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4655714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anuśka. 12.04.2011 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 (edytowane) Dziękuję bardzo za tak szybką odpowiedź Ziemi muszę dowieźć ponieważ mam dwa betonowe chodniki po bokach działki, których usunąć nie mogę a są one wyżej od poziomu ziemi o jakieś 5-10 cm, źle będzie się kosiło i brzydko to wygląda. Co do sadzenia roślin to w tym roku wstrzymam się z sadzeniem czegokolwiek ponieważ jest to bardzo malutki kwadracik. Zaplanowałam, że w tym roku posieję trawę, posadzę żywopłot i to wszystko, dlatego że jest to tak mały teren, chcę go zobaczyć w okresie lata i dopiero na następny sezon zdecydować się na rośliny - boję się że jak coś posadzę to będzie po prostu bardzo mało miejsca. Nie wiem czy dobrze rozumuję: jeśli za rok będę miała trawę to czy będę mogła w środku trawnika coś posadzić? Nie wpłynie to niekorzystnie na kondycję trawy? Niestety na tym samym podwórku mam warsztat ślusarski i jest na nim postawiona wiata-garaż w którym jest warsztat, i tak cieszę się, że w końcu udało mi się wygospodarować tę parę metrów na trawę... Edytowane 12 Kwietnia 2011 przez Anuśka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4655771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaki 12.04.2011 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 No i przyszedł kres mojego 2 metrowego ognika którym chwaliłam się na forum. Sciełam kikut ognika a nie wykopałam, ponieważ w dolnej partii rosną zdrowe gałązki z nowymi pączkami. A moje pytanie jest takie , czy zostawić toto i ognik odrodzi się od korzenia czy wykopać cały i dać sobie spokój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4655780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anuśka. 12.04.2011 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 7x7 = 49a7x2 = 14 Z całym szacunkiem (prawdziwy ekspert od ogrodów:)) ale chyba pomyłka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4655820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 12.04.2011 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 No i przyszedł kres mojego 2 metrowego ognika którym chwaliłam się na forum. Sciełam kikut ognika a nie wykopałam, ponieważ w dolnej partii rosną zdrowe gałązki z nowymi pączkami. A moje pytanie jest takie , czy zostawić toto i ognik odrodzi się od korzenia czy wykopać cały i dać sobie spokój mnie oba (po 1,2 m) tak przemarzły - też zamierzam górę obciąć, a na dole mam nadzieję, że odbiją, skoro są zielone pędy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4655897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.04.2011 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 Z całym szacunkiem (prawdziwy ekspert od ogrodów:)) ale chyba pomyłka... Fakt coś mnie zmroczyło. Myślę, że zamiast samego czystego torfu lepiej będzie nawieźć obornika, piasku (lub najzwyklejszej ziemi z pola) i nieco tego torfu. Jak zamierzasz sadzić cos potem pośrodku trawnika, trze będzie usunąć stamtąd trawę - będzie się wygodniej pielęgnować i posadzoną roślinę i trawę. jaki - skoro odbija od dołu to nie przemarzł w całości. Szybko odbije straty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4655987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorbie 12.04.2011 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 (edytowane) Elfir, jeszcze raz po poradę projektową Mam taką rabatkę, pomogłaś mi zaprojektować ją. Bez lisci po lewej to jest lilak Palibin, bedzie jeszcze budleja Blue Chip i powojnik bylinowy Za tym żywotnikiem wschodnim ma byc miskant japoński Gracillimus a róża na pniu (widac kukut) mi przemarzła. I co ja mam posadzić zamiest niej? Bo na drugą się juz nie zdecyduję. Po prawej jest rabata różana z różami wielkokwiatowymi. To jest jednak obszar ok 1,5m2, wiec musze cos posadzic. Czy szukac czegos innego na pniu? czy lepiej róże wielkokwiatową jako kontynuacja rabaty obok? Edytowane 12 Kwietnia 2011 przez dorbie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4657060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 12.04.2011 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 Elfir! a jesteś w stanie uwierzyć w Avocado niespecjalnie pilnowane i okrywane na zimę - które wyhodowane z pestki - wsadziłem do gruntu na ogródku - i wciąż żyje i rośnie coraz większe? Podobno nawet na północy Włoch przy zimie +7 stopni się nie udaje - a moje jakieś dziwaczne żyje co rok, puszcza nowe pędy, coraz wieksze..... - Zacząć sprzedawać na E-Bayu niemcom??? - Co sądzisz. Ewenement? Dziwactwo? Coś nieokreślonego ? Czy się za bardzo podniecam i nic w tym dziwacznego nie jest.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4657114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.04.2011 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 róża na pniu (widac kukut) mi przemarzła. A była ocieplona? zamiast możesz posadzić inne drzewko na pniu. Może jakiś strzyżony w kulke iglak, by urozmaicić zima kompozycję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4657471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorbie 13.04.2011 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Była otoczona stroiszem, ale może przewialo, powinnam była jeszcze agro dac.A może nisko szczepiony klon flamingo? Podpowiada mi mocca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4657517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klesia 13.04.2011 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Witam,gdzieś na wątku o ogrodach wyczytałam o kupowaniu roślin w Mysłowicach, możecie mi pomóc i podać jakieś namiary (tu czy na priva). Będę wdzięcznaPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/140/#findComment-4658055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
