Przy odmianach jest wymieniona wysokość np. 4 m, a przycinanie silne, więc po jakim czasie uzyskam np. 2 m jeśli "przyciąć silnie nad 2-3 parą pąków (20-50 cm) od ziemi"?!
silne cięcie odmładza roślinę, ale nie jest tak silne cięcie konieczne co roku. Sadzonki sadzić ok 50 cm od muru pod lekkim skosem i podwiązywać do podpory.
odmiany które proponowałam kwitną od czerwca do września - są późne więc przycina się wiosną.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/143/#findComment-4663786
Posadziłam dziś z gołym korzeniem derenie -czerwonokory i złotokory, rosliny mają wysokość 1-1,5 m czy należy je przyciąć -obecnie nie mają one liści, jeszcze sa bezlistne. Na jaka wysokość je trzeba ściąć jeśli trzeba.
drugie pytanie -kiedy należy przycinać berberysy i czy należy je przycinać ?- tez mam do posadzenia z gołym korzeniem.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/143/#findComment-4663788
Świetnie, że można przy drutach bardzo się cieszę, bo szczerze powiem, że przy ziemi chciałabym zająć jak najmniej miejsca bo ściana jest przy i tak malutkim warzywniku mamy... Jeszcze raz wielkie dzięki za rady są nieocenione!
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/143/#findComment-4663790
derenie po posadzeniu przycięłaby o ok. połowę do 2/3 zależnie od stopnia rozkrzewienia i wielkości rośliny. Berberys z gołym korzeniem - już trochę późno, bo wypuszczają pąki. Zasadniczo obie rośliny najwygodniej tnie się zimą, kiedy widać ich pokrój.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/143/#findComment-4663797
Aneczka - w pierwszych 2-3 latach po posadzeniu wszystkie powojniki wielkokwiatowe dobrze jest mocniej ciąć, żeby sie ładnie rozkrzewiły i miały liczne pędy, w późniejszych latach odmiany powtarzające kwitnienie, które wczesną wiosną kwitną na pedach zeszłorocznych, a późnym latem powtarzają kwitnienie na pędach tegorocznych, tnie sie już słabo czyli tylko troszke od góry (na 1,5 m). Natomiast odmiany kwitnące latem, które kwitną na pedach tegorocznych, generalnie tnie się mocniej czyli nisko. Jak już będziesz miała takie kilkuletnie ładnie rozrośniete powojniki i wcale ich nie przytniesz to też będzie OK. Ale jeżeli zaczna słabiej kwitnąć to warto je odmłodzić przycinajac mocniej.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/143/#findComment-4663838
Elfir.....kupiłam pęcherznice żółte i czerwone, perukowce i kalinę koralową.
Prosze napisz mi co z nich rośnie najszybciej i urośnie największe???
czy wszystko można przycinać i czy mogą rosnąć koło siebie???
dziękuje :)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/143/#findComment-4664069
Poprzeczki pod powojnik mogą być ostatecznie co metr i grube, ale wtedy trzeba między nimi rozwiesić dobrze naprężone i solidne sznurki lub druty, wtedy pnącze będzie się pięło faktycznie po nich, nie jest specjalnie ciężkie. U mnie podobne rozwiązanie się sprawdza. Możesz sadzić różne odmiany na przemian. Z tego, co wiem, przez pierwsze 2-4 lata powojniki przycina się co wiosnę dość nisko (od. 30 do 60 cm nad ziemią, zależy od odmiany).
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/143/#findComment-4664217
Jeszcze raz dzięki za odpowiedzi. Naczytałam się w necie o pnączach i stwierdziłam, że jednak powojniki posadzę za rok po tym jak nabiorę troszkę doświadczenia przez ten sezon a teraz wybiorę chyba winobluszcz tylko nie mogę się zdecydować czy pięciolistkowy czy trójklapowy... mieszkam na suwalszczyźnie czyli bardziej by pasował pięciolistkowy bo jest w grupie mrozoodporności od 4 czy dobrze myślę? mam do zakrycia ścianę ok 20 m2 i winobluszcz będzie bardziej odpowiedni żeby w jak najszybszym czasie okryć choć część ściany...powojniki wymagają cięcia i podpór i szczerze powiem, że troszkę się boję je teraz sadzić... Podpowiecie coś bo mam mętlik w głowie...
Jutro pojade do ogrodniczego i pooglądam co mają i jakie ceny bo się nie orientuję...
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/143/#findComment-4664306
pęcherznice powinny urosnąć najszybciej, za to największa chyba będzie kalina - dorasta do 4-5 m.
Najlepiej cięcie znoszą pęcherznice - robi się z nich strzyżone żywopłoty.
Kaline tnie się, jeśli trzeba, zaraz po kwitnieniu.
Perukowiec słabo regeneruje, jeśli ciąc to tylko tegoroczne, niezdrewniałe przyrosty
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/143/#findComment-4664434
Tak. Jest mało wymagający. Ale zadusi wszystko inne co posadzisz później.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/143/#findComment-4664437
Właśnie tego trochę się boję... Ale mam dwa pytania:
1. jeśli za bardzo się rozprzestrzeni na ścianie to będę mogła go przyciąć na długości jakiej będę potrzebować lub nawet niektóre pędy ściąć przy samej ziemi bez szkody dla reszty?
2. czy winobluszcz bardzo rozrasta się w korzenie? bo obok będzie mamy warzywnik... czy nie będzie szkodził warzywom?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/143/#findComment-4664560
winobluszcz jest ekspansywny i mozna go ciąć, ale najpierw uzyskasz szybki efekt a przez następne przez 20 lat będziesz z tym efektem walczyć ciężko przeklinając. Powojniki to dużo lepszy pomysł. Nie bój się ich tak, wcale nie są szczególnie wymagające w uprawie. Winobluszcz warzywnik "zaatakuje" na pewno.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/143/#findComment-4664802
Dzięki za odpowiedzi. Kurczę ciężko coś zdecydować, ale człowiek uczy się na własnych błędach, coś będę musiała wybrać. Jutro lub pojutrze jadę do sklepów ogrodniczych, rozejrzeć się, popytać...Zobaczymy. Pozdrawiam:)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/143/#findComment-4664803
Witaj Elfir,
zrobiłam w sobote rabatę, na której chcę posadzić modrzewia na pniu, wysokość ok. 2 metrów, ale kompletnie nigdzie nie mogę znaleźć jakie odpowiadałoby mu towarzystwo?
Rabata ma od strony południowej mur wysokosci ok. 1,7m, a następnie siatkę ogrodzeniową. Sąsiedzi mówili, ze będą chcieli posadzić thuje,, tak więc pod samym murem słońce będzie późno, aha, a za murem jest dom. Modrzew myslałam posadzić jakieś 1,5 m od muru, ale czy to dobry pomysł?
Proszę Cię o uwagi, co do mojego pomysłu.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/143/#findComment-4665459
modrzew jest dobry na cięższe gleby i taki należy mu dobierać towarzystwo.
Mogą byc świerki, krzewuszki, miskanty a w cieniu ostrokrzewy, derenie.
Ponieważ to forma szczepiona (rozumiem, ze karłowa), to mozna sadzić blisko granicy - korona będzie wystawać ponad mur, więc będzie miał światło.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/143/#findComment-4665500
Dostałam na parapetówę Migdałowca. Jest szczepiony na pniu, ma około 1,8 wysokości i pełno różowych pąków. Jest w dużej doniczce. Poczytałam jaką lubi glebę (raczej piaszczystą), jak osłaniać zimą itp. Nie wiem natomiast podstawowej rzeczy - czy go od razu sadzic ? Czy może zaczekać aż przestanie kwitnąć (ale wtedy wiem, że powinnam go podciąć) ?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/143/#findComment-4665527
Świetnie, bo u mnie gleba ciężka!
Tak to odmiana karłowa, tylko wybrałam z jak najwiekszym(a może najdłuzszym :)) pniem.
Chciałam go trochę wyeksponować,odsunąć od muru.
Czy krzewuszki maja jakąś odmianę karłowatą?
Bo nie chciałabym aby te krzewy go zasłaniały.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/143/#findComment-4665542
