Elfir 22.02.2012 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5182377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haidi011 25.02.2012 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Bo zgłupiałam chwilowo - upierałam się, że jest to drzewo jednak zostało to tak mocno poddane w wątpliwość, że zwątpiłam... Potrzebuję takie doprecyzowanie do projektu dla WFOŚ, tak jakby właśnie ta wiadomość była najważniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5189039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.02.2012 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Forma dzika jest drzewem. Formy ogrodowe raczej jako krzewy. To jak świerk - forma dzika jest drzewem, ale odmiana "Nidiformis" już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5189132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorota.k 25.02.2012 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 tak jakby właśnie ta wiadomość była najważniejsza. No właśnie, jakie to ma znaczenie. Tak jak Elfir napisała: Thuja plicata i T. occidentalis to drzewa. Thuja 'Smaragd', która jest mieszańcem zwyczajowo uznawana jest za krzew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5189157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anuśka. 27.02.2012 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Elfir, mam pytanie... Chcę posiać groszek pachnący wiem, że najlepiej jest go siać bezpośrednio do gruntu, ale ja mam możliwość posiania go tylko w donicach. Docelowo będzie on piął się po kratce i moje pytanie: Czy donica długości 100 cm, szerokości i wysokości 20 cm nie będzie za płytka i za wąska dla groszku??? Czy ma znaczenie donica drewniana a plastikowa (oprócz wyglądu)? Bardzo zależy mi akurat na groszku... Dziękuję bardzo za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5193744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rene161 27.02.2012 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Elfirku co to za plamy na liściach , już raz wszystkie liście opadły miesiac temu drzewko puściło nowe listki i to samo się dzieje .co mam robić ? Te plamy później będą robić się brązowe i suche . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5193780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.02.2012 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Elfir, mam pytanie... Chcę posiać groszek pachnący wiem, że najlepiej jest go siać bezpośrednio do gruntu, ale ja mam możliwość posiania go tylko w donicach. \ Nie ma znaczenia czy doniczka jest biała, różowa czy terakotowa. Liczy się to co jest wewnątrz niej. Czyli ziemia. Im jest jej mniej, tym większa szansa, że szybko zabraknie składnikow pokarmowych lub wody. Groszek będzie wymagał więc regularnego podlewania - czasem nawet dwa razy dziennie oraz nawożenia (najlepiej przy podlewaniu, jakimś rozpuszczalnym nawozem). Skrzynke nalezy też chronić przed nadmiernym nagrzewaniem się. Ja miałam groszek w skrzynce na balkonie, ale diablo trudno było go utrzymać, stale mi podsychał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5193937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anuśka. 27.02.2012 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Rozumiem, dzięki za odp.Czyli po prostu będę musiała bardzo dbać o niego, jak będzie trzeba to rano przed pracą (godz. 6.30) podleję no i popołudniu-wieczorem. A nawóz uniwersalny czy szukac jakiegoś specjalnego do groszku? Elfir jeszcze jedno... czy do doniczki musze dać drenaż na spód?czy kamyki różnej wielkości mogą być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5193962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.02.2012 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Elfirku co to za plamy na liściach , już raz wszystkie liście opadły miesiac temu drzewko puściło nowe listki i to samo się dzieje .co mam robić ? Te plamy później będą robić się brązowe i suche . W sumie co to jest? Na tym etapie nie wiem, co by to mogło być, trochę przypomina początkowe stadium parcha jabłoni lub mączniaka winorośli. Albo bakteriozę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5193963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.02.2012 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 A nawóz uniwersalny czy szukac jakiegoś specjalnego do groszku? Nawozy nie są az tak wyspecjalizowane, by były tylko do groszku. Można dla roślin kwitnących. Nie od razu - na początku starczą składniki pokarmowe w ziemi. Nawóz dopiero jak zacznie słabiej rosnąc i kwitnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5193968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anuśka. 27.02.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 OK więc jeszcze jedno pytanie Czy ziemia taka w worku z supermarketu "uniwersalna'" będzie OK? Ale te moje pytania banalne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5193986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.02.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 nie wiem bo nie wiem co sprzedają Zwykle sprzedają zobojętniony torf, czyli beznadzieję. Lepiej wziąc łopatkę i sobie nakopać w ogródku lub nad rzeką/jeziorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5194229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rene161 27.02.2012 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Co z tym zrobić , czymś opryskać , przesadzić , zmienić ziemię , jak myślisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5194946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rene161 27.02.2012 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Mam jeszcze jedno pytanko dostałam od znajomych 2 kwiatki bez nazwy znasz może nazwę tych roślin . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5194953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.02.2012 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Co z tym zrobić , czymś opryskać , przesadzić , zmienić ziemię , jak myślisz ? Najpierw powiedz co to za drzewko. Chyba, że to nie jest drzewko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5194971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.02.2012 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 zdjęcie słabe, ale pierwsze to szeflera a drugi to zwykły fikus sprężysty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5194973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rene161 27.02.2012 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 drzewko Paulownia , dzięki za nazwy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5194987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.02.2012 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 to juz wiem, dlaczego miałam problemy z identyfikacją Nie widziałam małej nigdy, tylko jako drzewko z dużymi liśćmi. Paulownia jest drzewem sucholubnym, pionierskim (jak nasze brzozy), wysiewa się na gruzowiskach. Nie była zalana? Jest też drzewem ciepłolubnym - nie stała w przeciągu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5195032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rene161 28.02.2012 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 Elfirku pewno zalałam , i co teraz jak je ratować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5195051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.02.2012 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 wyjmij z doniczki, sprawdz czy korzenie nie gniją? Czy nie smierdzą? Nie rozmazują się przy delikatnym potarciu? Czy ziemia jest mokra (wilgotna może być)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/228/#findComment-5195053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
